Pealkiri: a4 81kw suits. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2650)
ermo5
Registreerunud 18.06.12
postitati 13.07.13 05:50 Tsiteeri
a4 81kw suits.
Probleem siis selles et käima pannes hakkab koheselt hallikat suitsu välja pressima, sõites madalatel pöörertel nö tõristades läheb see suits hullemaks. Valgusfoori taga seistes on auto ümber jõhker sinakas hall suits. Kõrgematel pööretel sinine kaob, nii 2000-2500.
Uus turbo, pihustid kontrollitud ja kindlasti veel midagi vahetatud.. Äkki keegi oskab veel ideid anda?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.07.13 12:29 Tsiteeri
Kõigepealt arvuti külge ja parameetrid kontrollida.
ermo5
postitati 13.07.13 13:54 Tsiteeri
ei näita midagi, mitte mingit viga.
postitati 13.07.13 15:07 Tsiteeri
Arvutiga saab muud ka teha, kui veakoode lugeda...
Ma pakuks, et süüde on paigast ära või on pumba probleemid/liiga palju kütet peal.
ermo5
postitati 14.07.13 07:12 Tsiteeri
Süüde paigas ja kütet võtsin isegi maha, aga miskit ei muutnud.
Pumba probleemid? et kas kõrgsurvepump on kohvi?
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 14.07.13 07:43 Tsiteeri
Kuidas käivitumisega lood on ? Hall toss on sellise eripärase põlemata kütuse haisuga? Enda autol olid just samad sümptomid. Käivitus kehvasti ja taga hall toss, samamoodi fooritaga kõik hall. Minu autol hakkas see jama ilmselt peale eksperimenti hüdroõliga sõita. Võtsin kõik pihustid välja, otsad küljest ära ja puhastasin (otsad olid väga tahmased). Nüüd on kütusekogus 2,5 peal ja kohapeal enam ei tossa, kiirendades lööb musta, nagu normaalne on. Kui halli tossu ajas, siis minek ka ei olnud see nagu peab
ermo5
postitati 14.07.13 09:03 Tsiteeri
Poolest pöördest ta käima ei lähe jah, aga mis õli? Ma küll panin õlivahetusel teise täissündi sisse aga peale seda sellist jama polnud.. Tekkis peale seda kui uus turbo peale läks ja eelmise turbo tiivik oli peaaegu tagumise püti juures. Ise mõtlesin et äkki on pütiga mingi keiss, sest ükspäev kiirendasin, poos kinni ja suretas välja ja ei tahtnud enam käima minna..
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 14.07.13 13:26 Tsiteeri
Hüdraulika õli valasin siiski kütusepaaki, mitte mootoriõli asemele. Vanad ridapumpadega dislad sõidavad sellega probleemivabalt, minul lõppes see pihustite tahmamisega, millega kaasnesid samasugused sümptomid nagu sinu autol. Saan aru et turbo vahetati, kuna võll läks pooleks? Kui nii, siis sattus kindlasti õli sisselaskesse, kas sisselase ka puhastati enne uue turbo peale panemist ? Kuidas muidu pihustid kontrollitud on? Võeti maha ja käisid stendis? Kui minu autol pihustiavad kinni tahmanud olid, siis oli ka pikk käivitus nii külmalt kui soojalt. Alguses hakkas lubama paari silindriga ja siis läks käima. Kas käies tuleb tagant siis sellist põlemata diisli vingu?
ermo5
postitati 01.08.13 17:05 Tsiteeri
põlemata kütuse lõhn on küll, aga pihustid võeti maha ja käisid stendis, ikka on hall igaltpoolt, arvati et äkki on kepsud kõverad, aga pole kõverad.. Ei tea enam mida teha ja proovida..
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 21.08.13 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ermo5
Kas võtsid mootori ka lahti, kuna tead, et kepsud pole kõverad? Kas silindrite surved on ära mõõdetud?
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
