Pealkiri: A6 C4 spidometraas ja kilometraasi näidikud ei tööta? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1533)
reixcs
Registreerunud 11.07.13
Auto: A6 C6 quattro
postitati 12.07.13 04:45 Tsiteeri
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 12.07.13 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: reixcs
Mul endal temperatuurist sõltuvalt sama probleem. Kord töötab ja siis mitte. Soovitan kontrollida kiiruseanduri pistikut - asub juhipoolse veovõlli ülemises osas. Kapotti alt saab vähemalt minu masinal pistiku kätte. Kui sul on kliimaga masin, siis vaata kas kliima kuvab kiirust. Kui ei, siis nähtavasti viga kellades pole. Mina oma probleemist lahti pole veel saanud, eks kunagi tuleb andur vahetada. Kui teaks millise pini alt kiirusesignaal ajusse jookseb siis saaks pistikust läbi piiksutada, ehk on juhe kuskilt ussitanud - aga ei tea.
Parem surra seistes kui elada põlvili
reixcs
Auto: A6 C6 quattro
postitati 12.07.13 09:47 Tsiteeri
jah leidsin ja üks juhe oli küljest ära ja nüüd korras ;)
silver115
Registreerunud 26.02.10
postitati 27.08.14 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Niisiis endalgi sama probleem, siin väheke ringi tuulates leidsin, et kiiruse signaal jookseb ajus pin 29 alla (sinine/valge juhe), aga kiiruseanduri pistiku juures juhtmed hoopis teist värvi. Ka autodata-s olen ringi tuulanud ja sellist skeemi pole leidnud, kus oleks olemas täielikult selle kiiruse anduri skeem. Ja kuna mul endal töötavad nii spidomeeter kui kilometraasi näidik vahelduva eduga, siis kipun arvama, et viga kuskil juhtmestikus, aga mida pole, on skeem :D
Hannespoiss
postitati 31.08.14 11:01 Tsiteeri
Kuna spido-ja odomeeter lõpetasid üldse töö, siis täna kontrollisin juhtmed ja pistiku üle - võin suht kindlalt väita, et need korras. Kliimaseadme ekraanilt ei näita samuti kiirust. See välistab kellade vea. Kas andurit saab ka kuidagi kontrollida? Mis selle magnetvööga juhtuda saab?
silver115
postitati 01.09.14 19:13 Tsiteeri
Andurit saab kontrollida väga lihtsalt, otsi sõber sama autoga ja proovi tema andurit, anduri kättesaamiseks piisab lapikust kruvikeerajast :)
Endal nüüd see magnetrõngas käigukastis vahetatud, tolku pole. Äkki tahab keegi pärnu kandist hetkeks mullegi oma andurit laenata, saaks selguse majja. Minu autoks A6 c4 2.5td 103kw.
silver115
postitati 02.09.14 11:33 Tsiteeri
Niisiis, proovisin teist andurit ja probleem leitud, nüüdseks uus andur peal ja kõik toimib kenasti :)
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
