Pealkiri: vagcom 132kw 2.5TDI (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1520)
Kry
Registreerunud 07.01.12
Auto: A8 D3 3.0TDI Quattro
postitati 11.07.13 19:53 Tsiteeri
vagcom 132kw 2.5TDI
On see normaalne?
Maf-i näidud vagil nii erinevad, ning kui juhtme tagant ära võtan siis veakoodi ei teki mootoril???
[img]http://fotoalbum.ee/photos/KrySR/103501543[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/KrySR/103501601/[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/KrySR/103501633/[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/KrySR/103501675/[/img]
[img]http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/3/01035017317923f.jpg/[/img]
temperatuurid mootoris eelmiste piltide ajal.
Tundub et pildid ei toimi, album siin (http://fotoalbum.ee/photos/KrySR/sets/1376731)
Ehk keegi saab/oskab mind aidata, kas need näidud normid v ei...
Päikest! Kristjan.
yanekk
postitati 12.07.13 03:37 Tsiteeri
Palju on õhulugemis näit pööretega?
Best ET 12.08 :)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 12.07.13 08:19 Tsiteeri
Mootori andmed on kõik norm piires.
Tundub, et masinal on EGR pimedaks tehtud, kuna dutycycle on väga maas ja samas lugem on ikka 395mg.
MAF proovi logida kohapeal pöördeid tõstes vähemalt üle 750 mg on OK, sõites ja kiirendades 3-nda käiguga kuni 3000p/min peab tõusma 950-1050 mg-ni.
Süütenurk on veidi hiline tühikäigul võiks olla 0,8-1,2ATDC. Proovi basic settingut block nr 4 alt nurga tegemiseks peab pöörama kuni 14 BTDC, kui seda ei tee siis tüüpiline ennako kolvi teema.
Milline on turbo rõhk 3-nda käiguga kuni 3000-3500p/min?
Kust on võetud, et see masin peaks 8,3 sekiga 100-ni minema?
Linnas 11l on suht OK tulemus, oleneb muidugi kas manual või automaat?
Kry
postitati 12.07.13 12:19 Tsiteeri
nendele blokkidele ja timmimisele ei saa ilma vagi regamiseta ligi ?
mõõtsin ära, sain 8,3 sekundit 0-100km/h, mis pole ültse paha, kuid alguses linnaliikluses toimub mõtlemine tal, kui just kohe ja äkki ei vajuta...
EGR on pimedaks tehtud, ka see tuleks diagnostiga maha keerata ?
Ehk oskab keegi mind selle diagnostikaga aidata ?
meelo
postitati 12.07.13 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kry
Turbo mõtlemine(auk all osas) reeglina on põhjustatud kehvalt töötava geomeetria pärast.
Otsest vajadust EGR lahtitegemisel pole vajadust.
Proovi logida block nr 10 ja 11, kolmanda käiguga kiirendades seal on actual vs specified, sealt näed mida aju küsib ja milline on reaalne väärtus.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.07.13 13:07 Tsiteeri
Mööda minnes kiire chip-tuuning tehtud? Kui peaks olema rattad maas stendita chip-itud siis see võibki olla see võimalik "mõtlemise" koht.
..., kuid alguses linnaliikluses toimub mõtlemine tal, kui just kohe ja äkki ei vajuta...
Kry
postitati 17.07.13 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
See klapp mida vaakum liigutab liigub minuarust täies ulatuses, kunagi sai proovitud kah...
Chipi kohta ei oska midagi öelda, kuidas saaks kontrollida kas on chipitud või mitte?
Ehk keegi targem leiab aega/viitsimist diagnostikaga aidata kuna enda oma paneb pidevalt näkku ja jookseb kokku...
postitati 17.07.13 09:36 Tsiteeri
See auto selle mootoriga ongi jõle uimane alt osast eriti manuaalkastiga.
Kuni 1500-1800 pöördeni ei toimugi mitte midagi seal.
Kui esimesega hakkad koha pealt ära minema on lihtsalt auk sees. Eriti julmalt annab tunda kuuma ilmaga, kui auto kohapeal tiksunud natuke.
Automaadiga nii hull ei ole, kuna turbiini stall speed on vähe kõrgemal ning satub kohe magusasse alasse.
Ma hetkel Tartus, võin teda sul korra vaadata, aga ma arvan, et kõik on normi piires.
Algselt postitas: tl470487
:D
Kui oleks chipitud oleks vastupidi alumist otsa oluliselt rohkem.
Pigem ikka, kui geomeetria ei liigu, siis jääb ta kinnisesse asendisse ning hakkab rõhku üle lööma kuskil 2000-2200 rpm pealt.
Madalalt on siis just ergas.
tl470487
aeg maha
postitati 17.07.13 12:11 Tsiteeri
Nujah seda küll; rõhk oli mõeldud "kiire chip-tuuning" ehk kopeeritud sokk sisse kirjutatud.
Algselt postitas: prj
:D
postitati 17.07.13 12:27 Tsiteeri
Selleks, et ajus kaartide muutmisega sellist asja põhjustada tuleb kõvasti vaeva näha, kogemata see küll ei juhtu.
tl470487
aeg maha
postitati 17.07.13 12:59 Tsiteeri
Kuidas kommenteerid väga levinud viisi internetist üles korjatud garbage insert teste? Ega sellistest katsetest ei tahagi keegi avatult rääkida või üles tunnistada. Kui see "garbage insert" ei õnnestu siis nähtakse tõesti vahel kõvasti vaeva, et algne olukord taastada. Antud juhul tahan uskuda, et see ei ole tõesti teema.
postitati 17.07.13 13:39 Tsiteeri
Ma kommenteerin nii palju asja, et kui sa ei tea millest räägid, siis vahel ei ole mõtet targutada :)
tl470487
aeg maha
postitati 17.07.13 13:59 Tsiteeri
Ega tõesti üle oma varju ei hüppa ja, kas paned sellega nüüd käed silme ette ja ütled, et ei tea või ei taha sellest midagi siin teada? Või endalgi mõni sokk sisse läinud mingitel asjaoludel(?):)
postitati 17.07.13 14:16 Tsiteeri
Minul on kõik hästi, tänan küsimast. Sina aga ilmselt ei saaks aru, kas sinule presenteeritud binaar omab mingisugust seost auto ajuga või on seal hoopis mõni vanema konsooli supermario mäng sees :)
Samas ei takista see sind antud teemal sõna võtmast. Kui ikka endal ettekujutust ei ole, kuidas asjad käivad, siis võiks ju foorumist heausklikke mitte eksitada.
Jutu iva oli selles, et teades aju ehitust on selliseid sümptomeid mingisuguse tuuninguga tekitada sisuliselt võimatu, kui seda just meelega ei tee.
tl470487
aeg maha
postitati 17.07.13 14:30 Tsiteeri
Väga viisakas vastus, tubli. OK, võtan vaiksemaks aga olen ka sinu "supermariosid" näinud ehk hea võrdlus :D.
postitati 17.07.13 14:36 Tsiteeri
Selgita ehk lähemalt, mida selle all mõtled.
tl470487
aeg maha
postitati 17.07.13 14:40 Tsiteeri
Hilja juba siin teemas, järgmine kord ja mujal ehk supermario game over.
postitati 17.07.13 16:41 Tsiteeri
Mul peaks olema kuskil kuuris üks Amiga 500, otsin välja?
Kry
postitati 18.07.13 07:32 Tsiteeri
Väga vahva teemaarendus siin :D... muidu autol automaatkast jah.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
