Pealkiri: Audi A8 2.8 128 kw (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1286)
Angelyn
Registreerunud 18.08.12
postitati 11.07.13 18:43 Tsiteeri
Audi A8 2.8 128 kw
Kus asub ABS aju (juhtmoodul)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 11.07.13 19:26 Tsiteeri
Peaks asuma abs hüdromodulaatori küljes, asub paisupaagi lähedal.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 11.07.13 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Ära aja jama, seal see küll ei ole. Pigem tagumise istme all.
quattromees
postitati 11.07.13 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Võib-olla tõesti... Eeldasin, et A8 on vähemalt sama põlvkond, kui B5 a4 ja b5 Passatitel...
kirjeldus
Siin
Siin
Tihti probleemne moodul
mtaudi
postitati 12.07.13 05:29 Tsiteeri
Ka B5-e ABS aju ei asu ABS-i pumba küljes, vaid sedaanil samuti tagumise istme all ja Avandil oli vist vasakpoolse pagasiruumi katte taga. Tagaosas ta igastahes on.
postitati 12.07.13 07:18 Tsiteeri
Minu avant b5-tel pole ma ühtegi karbikest pagasiruumi katte taga kohanud, va keskluku pump.
B5-l kas mitte aju siiski pumba küljes pole, niisamuti esimese pölvkonna 8-l.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.07.13 07:35 Tsiteeri
Pumba küljes olev plokk peaks olema seotud pumba solenoid vms klappidega ja juhib konkreetselt pumba tööd, plekist karp tagumise istme all on aga see asi mis töötleb anduritest saadud info ja korraldab ABS süsteemi tööd ja annab pumbale info edasi mida see peaks tegema, samuti annab ka mootoriajule vajaliku info.
postitati 12.07.13 08:02 Tsiteeri
Fugi, räägid öiget juttu, tuleb tunnistada.
A8-l peaksid ABS-EDL-TCS plokid asuma tagumise istmepadja all, samas meenub, et mingil isendil olid mingid plokid pöhja all tagasilla läheduses, kuid millel, ei meenu.
Auto: 5x4x4
Algselt postitas: Fugitive
... plekist karp tagumise istme all ...
Kui tegemist on vanema AAH mootoriga, siis sel on kardetavasti vanem Boschi pump ja aju peaks asuma salongis sees eraldi plastkarbiga kaitstult. Roolisamba alune kate tuleb maha võtta, siis on juba näha. Iseasi, kas sellest karbist viga tuleneb :). Lihtsam ja loogilisem on ikkagi liikuvad osad (juhtmed anduritel jne.) üle vaadata, ega mõnda füüsilist vigastust pole ja alles seejärel hakata sügavamale kaevuma ja juhtmestikku üle mõõtma. Sel isendil on ka tüüpiline infosulg, mis ei väljasta kaabli kaudu just eriti palju infot ABS'iga toimuva kohta. Mõistlik oleks see muidugi kõigepealt üle vaadata - jääb äkki mõttetu kaevumine ära salongis ja mujal.
PS! Mehed, miks te siin võrdlete TÄIESTI ERINEVAID KERESID. B5 on ikka nii mõneltki komponentide paigutuselt "pisut" erinev D2'st :cool:.
Fugitive
postitati 12.07.13 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kui tegemist on vanema AAH mootoriga, siis sel on kardetavasti vanem Boschi pump ja aju peaks asuma salongis sees eraldi plastkarbiga kaitstult. Roolisamba alune kate tuleb maha võtta, siis on juba näha......
Mina ei rääkinud konkreetsest autost ja ajude asukohast vaid üldiselt, milline juhtplokk mille eest vastutab, et vältida segadust kus üks inimene nimetab ajuks üht asja ja teine inimene teist asja.
quattromees
postitati 12.07.13 08:39 Tsiteeri
B5 pn kindlasti vaid pumba küljes.
quattromees
postitati 12.07.13 08:45 Tsiteeri
B5 on tagaosas (sedaanil) paremas tiivakoopas vaid keskluku vaakumpump. Nendel on kindlasti abs aju vaid pumba küljes. Alles eile viisin metalli varuosadeks soetatud b5 a4, mille tõmbasin molekulideks, pole seal ühteki juhtplokki armatuurist salongi poole.
Aga algsesse teemasse tagasi... Autodata näitab moodulite asukohta, "Component location" alt. Kahjuks pole hetkel endal installitud. Esimestel A8 võib-olla on eelmise põlve abs kasutusel, kus aju tõesti tagaistme all. Neti otsinguga proovisin leida, aga kiiresti ei leia. Kui kellelgi on Autodata arvutis, saab lihtsalt vaadata.
Nii, MINA EKSISIN, enne 1997 on tagaistme all ka abs-eds aju, ka b5. Järelikult ka d2 a8-l. Minu poolt torgitutel oli juba pumba küljes...;)
cheap-abs repair
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
