Pealkiri: Audi A3 2.0 Quattro 103kW (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2106)
weedes
Registreerunud 16.10.08
postitati 10.07.13 14:34 Tsiteeri
Oleks siis soov soetada omale a3 2008a. Kahjuks ei tea midagi selle aastakäigu autode kohta mitte midagi, oleks muidugi tore teada saada, kas on keegi avastanud mingi nõrga koha, või mida arvestada ostmisel.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 10.07.13 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: weedes
Veits lugemist: http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2235
weedes
postitati 10.07.13 14:57 Tsiteeri
Tänud
Pani sügavalt kahtlema 2.0 diisli soetamine, plaanisin siis sellele isendile järgi minna http://www.auto24.ee/used/1441529 aga tundub et peab veel kõrvad ja silmad lahti hoidma, mis soovitusi muidu endil oleks antud hinnaklassi, kusjuures on oluline nelikveoline, ja piisavalt äkiline, et juhuks kui peaks naise käest auto ära võtma ja ise ka tiiru tegema!
yanekk
postitati 10.07.13 16:07 Tsiteeri
Pole olemas masinat mis ei lagune.
2008 aasta omal enamus mootori vigasid juba ravitud, mis selles testis on.
Best ET 12.08 :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 10.07.13 19:06 Tsiteeri
Panen suht umbes, aga sellele kerele pakuti ka 1.8TQ ja 2.0TQ bensiinikaid. Usun, et panevad suu rohkem muigele ja veidi lollikindlamad peaks ka olema.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 10.07.13 19:29 Tsiteeri
1.8T mootorit ei ole 8P kerele pandud, küll aga pakuti 2.0Tfsi mootorit.
A3 kerel 147kw ning S3'l 195kw, küll muidugi mõningate erinevustega.
Isiklikult eelistaksin ka kindlasti bensiinimootoriga varianti, vaadates tehnilisi andmeid siis kütusekulu erinevus on a'la 2L sajale, nii maanteel kui ka linnas. Kui aastas muidugi 30 000+km sõitu, siis tuleb vahe suur.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 11.07.13 03:54 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Arvan, et mõeldud oli 1.8TFSI-t 118kW ja seda pakuti küll 8P kerele.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 11.07.13 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Selle peale ei tulnudki:P Pakuti tõesti ka 1.8Tfsi'd sellele kerele.
Tehase andmetel on kütusekulu põhimõtteliselt 1:1'le sama 2.0Tfsi mootoriga, ehk siis erilist mõtet sellel ei ole.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 11.07.13 07:56 Tsiteeri
Mina 2.0 tdi A3 mootoril (BKD) probleeme ei näe, eriti veel 2008.
A3 BKD mootor peaks olema Bosch'i pihustitega, ehk et seal ei tohiks olla nn probleemsed Siemens-VDO piezo pihustid. Õlipump muutus samuti 2005/06 hammaka versiooni vastu.
Diislitest loetakse üldiselt 1.9 tdi mootorit pommikindlamaks, kuid A3 paigaldati pikalt 1.9 BXE mootorit, mille kohta võib Google kaudu nii mõndagi hirmutavat lugeda.
Audi - Home Of Quattro
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
