Pealkiri: A4 B5 2000a püsikiirusehoidja toimimine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 829)
series
Registreerunud 25.12.10
Auto: A6 C6 Allroad 2009
postitati 09.07.13 20:04 Tsiteeri
Mure täpsemalt selline, et püsikiirusehoidja töötab ainult siis, kui + ja - ei vajuta, ehk kiirust juurde lisada ega maha võtta ei saa, siis hüppab püsikiirusehoidja tagant ära. Milles võib asi olla, kas oleks vaja uut kangi juhtmetega või on probleem ajus.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 09.07.13 20:10 Tsiteeri
2000.a A4'jal pole enam cruise controli jaoks eraldi aju, selle töö peaks ära tegema auto enda aju. Suure tõenäosusega jah kang vigane. Endal oli vahel sama probleem, et just + vajutades ei toiminud endam, aga enam pole seda probleemi olnud ja kõik töötab ideaalselt.
Hea ruudus = parim |
series
postitati 09.07.13 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Tuleb järelikult hakata kangi otsima.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
