 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 C4 2,8 V6 30V 142kw - 1997 - AndresL (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 10245)
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 09.07.13 16:32 Tsiteeri
Teisipäeval sai foorumis ringi uidatud ja turu rubriigis jäi silma siis see sammune pill. Kuna masin tundus olevat minu jaoks üsna hea hinnaga ja kõik sobis, siis sai omanikule kiri saadetud sooviga auto tänaseks ära bronnida. Omanikule sobis, sai väike taskuraha ka ette antud. ( vältimaks mõttetuid tilganäppijaid keda leidub ikka ohtrasti. ) Eile õhtul sõitsin Lepoga laevalt maha, ning juba sadama statoilis ootas Lepot tema uus omanik:) Täna hommikul sai suund Paidesse võetud ja mindud oma mandile järgi. Milleks sedapuhku on 30 klapiline V6 saksamaa sõiduk nimega Audi A6. Aastaks 97 ja esivedu. Värvitud on ta hõbedaseks jne. All 18 veljed, sisuga trehvas. Sest sportistmed, S´i rool ning pikad kellad milledel ka kroomrõngad ümber. Ühesõnaga sisu on just selline mida ma loodsin sealt leida. Kuna kuulutuses pilte seest ei olnud siis pidin mõnda aega niisama unistama. Väljalase lõpeb sel isendil onu Remus´e jorinaga. Tunduvad päris suured kahurid, kuid õnneks hääl on mahe ja madal. (viisakas!). Esilaternates asetsevad Xenonid. Muusikat saab ka kuulata! Bose-stereo + CD-box ka olemas kuid tänapäeval vist üsna kasutu vidin? Tehnika paistab päris hea olevat. Sain ka arved kaasa ja on näha, et auto on hoolt saanud. See eest tuleb välimuse kallal päris kõvasti tööd teha. Hetkel nagu puberteedieas pubekas kel moll vinne paksult täis. ( ehk siis esitiivad vaja vahetada + siin seal pindmist roostet vaja likvideerida. Oleks välimus hea. ) Lisaks on ka pandud veel S´i tagatulede paneel.
Katsun siia siis mingid lisad ka kirjutada mis hetkel pähe tulevad:
- 4x el. aknad
- Isetumenevad tahavaate peeglid
- Musta värvi Sportsisu ( ees käetugi laekaga ja värki.. )
- 2x valgustusega peeglid sirmides
- 4x peatoed. ( pole küll mingi eriline lisa, kuid no saab nimekirja pikemaks )
- S-nahast sportrool.
- S- tagatulede paneel
- Xenonid
- Numbrituled Ledid
- Pikkade kelladega armatuur. ( õlirõhk, voltmeeter, kell )
- Toonklaas
- Kliima ( toimib! )
- 18 Valuveljed + 225/40/18 rehvid.
- Veojõukontroll
- Servotronic ( see vigur vist ei toimi, ning ei igatse ka ausalt-öeldes)
- Peegli soojendused
- Tagaklaasi soojendus ( ka päris ülbe lisa, siis ei hakka lükkajatel kätud külmetama )
- Puitdekoor
- Bose sound + AUX juhe kuhu nutiföön vajadusel järgi pista.
- Signa + immo kaakide jaoks.
Hetkel rohkem ei meenugi miskit, ju siis polegi muud.
http://img8.auto24.ee/auto24/560/927/42756927.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/560/536/42780536.jpg
http://img8.auto24.ee/auto24/560/540/42780540.jpg
AndresL
postitati 09.07.13 16:46 Tsiteeri
Täna töökaaslane mainis, et kui tema ees lapatsit vajutasin olevat sumpsist musta visand. Tööjuures uurisin, sumps on seest nagu peenikesi tahma tükke täis. Tea kas küünlad hapud? Pill liigub ideaalselt. Tühikäik on paigas ja auto käib nagu siid. Küll aga salongis on tunda kerget võbinat tühikäigul. Lasin ka kohapeal pilli piirajasse, mina ei näind küll mingi musta. Aga noh. Nii igaks petteks tuleks Eestis küünlad ära vahetada. ( Või teab keegi kohe neti teel öelda mis võiks musta põhjustada? ) Kahju see tegevus ei tee. Huvipärast peaks põhja alla ka vaatama, et kas keegi on juba relakaga Katidel kõrid läbi tõmmatud või siiski istuvad omadel kohtadel. Ülevaatus on küll alles Mais tehtud, aga kaks kuud oli aega Katide kallal vägivalda kasutada. Loodame parimat!
Samuti siin soomes on mul aega otsida mõnd Eesti neti varuosa poodi, kust oleks mõtekas soetada mõlemad esimesed poritiivad.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 09.07.13 16:51 Tsiteeri
Kui odavamalt tahad varuosi, siis www.alvadi.ee peaks olema sobiv koht.
AndresL
postitati 09.07.13 17:06 Tsiteeri
Tänud! Kui see odav istub ilusti ning rebast kohe ligi võtma ei hakka siis ei näe mõtet rohkem eurosid nendesse tiibadesse suunata. Tänaval liigeldes inimesed vaevalt aru saavad, kas mu esitiivad on kallima otsa omad või odavama poolsed. Päris mingit jama pole mõtet ka osta. Kuna värvimistööd ei ole tänapäeval kõige odavamad ning kui juba maalrit vaja siis võiks tulemus olla kestev ja viisakas. ;)
postitati 09.07.13 17:16 Tsiteeri
Ise jahiks kasutatud originaal esitiibasid. Üldiselt kõrvu jäänud, et ei tule sealt Alvaldist eriti sirgeid ja istuvaid detaile, ning noh, b-osa on siiski b-osa.
AndresL
postitati 09.07.13 17:20 Tsiteeri
Olen ka kursis sellega, et kasutatud originaaltiivad oleks kõige kindlama peale minek. Küll aga pole neid nii lihtne leida korralike kasutatuid.
postitati 09.07.13 17:40 Tsiteeri
Lihtne pole, aga pole ka võimatu.
AndresL
postitati 15.07.13 08:15 Tsiteeri
Mure siis, nimelt kiirusel 140 lööb sellise vibra sisse üle kere. Kui pidurit vajutada ning kiirust alandada kaob ära. Velgedes asi ei saa olla. Mingi sillaosa vast surnud? Oli ka vanal omanikul kunagi see probleem olnud, kuid kadus vahepeal ära. Nüüd lõi minu käes see taas välja.
postitati 15.07.13 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresL
Variante on palju, üheks näiteks sillatalapuksid, siis pooltelje otsad, siis poolteljed ise jne jne, õnneks vist väga tihti see vibra sind ei sega ( :P ma loodan), seega oota, kuni hullemaks läheb, siis lihtsam leida.
AndresL
postitati 15.07.13 09:23 Tsiteeri
Tänud vastamast. Siis aimasin juba ise ka, 140´ga väga ei kupata. Kuid viga tuleb ära likvideerida.:P
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 15.07.13 17:24 Tsiteeri
Otsi viga sarniiridest pigem ;)
AndresL
postitati 16.07.13 10:55 Tsiteeri
Pooltelg teeb krõk-krõk. Sai üks päev ilma muusikata sõita. Parempoolne tundub läbi olevat.
Loll küsimus, aga ega seal miskit praegu kohe ära ei pudene. Vaja täna Helsingist-Pärnu saada ikka. Muidugi ega ma maantee peal teda väga ei vääna. Kiirused ka nii suureks ei kasva. Ohutus enne kõike siiski.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 16.07.13 11:48 Tsiteeri
Seda peab jah tunnetama, kui kõva see krõk krõk on. Kui ikka väga karm siis ära kurvides väga julgeks mine.
AndresL
postitati 16.07.13 13:18 Tsiteeri
Tänud, ei miskit hullu ei ole. Aga on kuulda miskit siiski. ;)
AndresL
postitati 18.07.13 09:22 Tsiteeri
Eile käisin Carstopis tõstuki peal selle pilliga. Kahjuks ei olnud sealne töömees just eriline proff. ( vabandused tema ees, kuid sellise mulje ta mulle jättis. ) Seletasin talle ära, et mismoodi mul see kupatus siis ees krõksub ja kuidas suure kiirusega värisema hakkab. Keerutas seda ratast seal nii ühtepidi kui ka teistpidi. Vaikus! Seletasin talle ka, et nii keerutades on üsna ebatõenäoline kui seal miskit krõksub. ( Siis peaks pooltelg / otsad omadega üsna küpsed olema juba. ) Sest kui sõida ja gaasi lisada siis rakendub ka antud detailidele jõud. ( Puhas enda loogika muidugi ). Diagnoosiks pandi siis, et välimine poolteljeots läbi, samuti üks õõtsapuks paremal pool läbi. Vasaku poole oma on näha, et vahetatud ja kenasti terve. Nüüd nagu jääbki kripeldama, et ostan selle välimise poolteljeotsa ära. Ning peale vahetust selgub, et hoopis sisemine küpse. Need poolteljeotsad maksavad märksa rohkem kui tanklates olevad lõhnakuused ja nii lampi neid vahetada pole ka väga mõtet mu arust? ( lemförder u.65€ ) Õõtsapuks usutavasti ei maksagi midagi. Miks aga lukksepp endast mulle mingit head muljet ei jätnud, oli see, et mehe kraevahele tilkus jahutusvedeliku. Kuid mulle ta seda ei öelnud, et a´la tuleb vaadata kust läbi ajab vms. Pühkis peoga kaela puhtaks ja suundus tagasilda heebliga väänama. :kill Igatahes jahutusvedeliku laseb läbi eest paremalt poolraami juurest kuskil. ( Koguneb raami alla ja siis see leke moodustab ajapikku tilga ning mingi aeg suundub see maapinnale. ) Pole küll suur leke, kuid kardan et mõni voolik/klamber on väsinud ajapikku. Jahutusvedeliku veidi paisupaagist kaob. ( Põhjus nüüd teada. ) Muidu autot on isegi remonditud ja hooldatud nagu näha. Sest sillaosas on jubinaid vahetatud ja seda oli ka näha. Aga nagu arvata oligi, siis antud raha eest on eelmine omanik siiski katalüüsmuundurid omale võtnud. Sest on pandud otsetorud, ning keevitus näis nii vinge ja värske justkui enne ostu oleks masin keevitusest otse minule toodud. :D Ja kuna küünlad vajavad ka vahetust ( veidi võbiseb tühikäigul ja peenestades pole minek päris see mis olema peaks. ) Siis ei maksa imestada miks mul tagant mingit tumedat suitsu võib visata. Küll aga ei saand ma aru kus kohas sellel need lambdad asuvad. Kas peaks nad olema enne või peale katalüsaatoreid? Igatahes küttekulu on normis ja ei tähelda muid anomaaliad.
Katsun leida mõne asjaliku vana, kes mul Reedel/Laupäeval vajalikud jubinad ära vahetab. Siis peaks tehniline pool muretu olema ja tuleb hakata kosmeetika poolt veidi parendama. ( Esmalt esitiivad vahetusse. Ja siis vaatab kust mida värviga paremaks kannatab teha. Ülevärvida kogu kupatust küll ei kannata kuidagi ega plaanigi. Sest selline autopede ka pole ning tegu tarbeesemega seega teatud armid on normaalsed. )
postitati 18.07.13 10:51 Tsiteeri
Lambdad peaks ikka enne katte olema ja suht koht väljalaske kollektori lähedal, sinul peale katte lambdasid vist lisaks ei peagi olema, uuematel (kahjuks) on need küll olemas.
AndresL
postitati 20.07.13 19:32 Tsiteeri
Tänasest ei liigu see isend, pooltelg andis saba ja õõts ka lahti. Juhtus see kõik õnneks maja ees, hea et ei sõitnud kuskil parasjagu. :o Nüüd otsin puksiiri ja remondimeest.
Siin tegelt oli ratas vastu logarit, aga lolli nurgaalt tehtud ja pole arusaada.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/995730_558972230828021_1421282894_n.jpg
Minu jaoks müstika, kuidas see lahti sai tulla?
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/602978_558972304161347_723015372_n.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 20.07.13 21:13 Tsiteeri
Keegi unustas õõtsa kinni keeramata ?
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 21.07.13 20:03 Tsiteeri
Mul siin Rootsis sama asi, 140 pealt jõhker vibra sees, lase või püksid täis. Käis Tartus carstopis kontrollis, mitte midagi ei leitud, enda julgustuseks vahetasin esimesed kettad ja amordid ära. Tulemus null. Ajab hirmu nahka su poolassi purunemine, see ple kiirteel või tunnelis sugugi lõbus. Samas ma rattaid välja keerates ja sõites ei tuvasta poolassi viga. Ainus mis häirib on see, et parem pool nagu vibreeriks hästi õrnalt koguaeg.
Horsepower sells cars, torque wins races.
AndresL
postitati 21.07.13 21:25 Tsiteeri
Soovitan soojalt üle vaadata. Sõites on tagajärjed üsna kurvad. Ma ehk homme saan kuidagi puksiirile lohistatud ja läheb masin tegemisse.
AndresL
postitati 22.07.13 10:18 Tsiteeri
Sai transporditud puksiiriga ühte kohta, kus masin tehakse korda. Üks abivalmis foorumlane võttis patsiendi enda tohterdada. Kogu kupatus vaadatakse üle ja kõik mis vahetust vajab, läheb ka vahetusse. Et ära hoida sääraseid jamasid. Tegu mu ainsa liikuriga ka ning pole aega ega viitsimist koguaeg kuskil mingeid tükke lasta vahetada. Kui teha siis juba täiega. Puksiirile sikutades õnneks ei lõhkunud midagi ära, algul karstin et logar ja stange saavad kannatada. Kuid siiski nii viltu ei väänand seda ratast ja läks asi suuremate kahjudeta:)
AndresL
postitati 24.07.13 19:50 Tsiteeri
Esisild sai vahepeal lahti kakutud.. Kõik mis vigased jubinad olid läksid ka vahetusse, kerge kopipeist SR´ist..
Aga tore foorumlane Tanel1 kelle käes pill hetkel tegemises on, valgustab ka mind aeg-ajalt piltidega. ( ülimalt suured tänud talle. ) :hail
Rihmal on imelikud jäljed välimisel poolel. ( nagu pildil näha, huvitav, millest need tingitud? )
https://www.upload.ee/image/3466415/2013-07-24_20.12.03.jpg
Klapikambrikaane tihend on pildi järgi asendatud silikooniga? :? Krt, see tihend peaks antud isendi juures üks odavamaid asju olema. ( mõistmatuks jääb selline ponograafia ) Teise klapikambrikaane vahelt tuvastas Tanel ka õlilekke. ( Tuleb usustavasti see rihm ja kaanetihendid ära vahetada. Rihmaga siis ka rullikud jne jne. Nii see lumepall veerema hakkab :D )
https://www.upload.ee/image/3466421/2013-07-24_20.12.32.jpg
Ühesõnaga, auto kallal on käinud potssepp. Kelle ametialased teadmised on siiani pälvinud vaid savi ja veega, ning sitta on tehtud silikooniga. Nii ka antud isendil. Aga kuna mu eelmised läbielamised veel õnnetuma V6 A4´jaga on olemas, siis selle pornograafia likvideerimine on võrreldes vanade aegadega köki-möki. Vastutasuks pornograafilistele lahendustele vastan vastupidiselt - See Audi saab korda just temale ettenähtud jubinatega. Ehk silikoon asendadake õige tihendiga jms. Mu silmis see 2,8 142kw. ei neela seda kütust niipalju, et peaks hakkama hoolitsuse kohapealt kokku hoidma. ( mu arvates maksab see silikooni pudel rohkem kui õige tihend. ) Kahju, et leidub sellised sossseppasi, kes tõesti saiakattega üritavad esiklaasi kerekülge saada. :( Igatahes kui pill jalul, siis järgmised teostused saavad juba peagi teoks, mina püssi põõsasse ei viska ja pornograafia jääb siiski enda magamistoa seinte vahele. :D
:(:(:D
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 24.07.13 21:02 Tsiteeri
Antud raha eest mis sa selle masina said ei maksagi midagi enamat oodata;)
Mina ostsin ta 2010 aastal 40ndates abielupaari käest. Nemad ostsid selle paar aastat enne mind u. 80 000 krooniga. Tehnika oli väga heas korras kuid kere oli juba siis halvas seisus ja lohakalt oli värviparandusi tehtud. Peale ostmist sai tehtud kohe rihmavahetus, rohkem midagi märkimisväärset ei teinud ja polnud ka vajadust. Katalüsaatorid olid juba 2010 otsas omadega, torud läksid asemele.
Selline oli ta minu ajal:
http://i.imagebanana.com/img/ggmyqfr0/audi4.jpg
http://i.imagebanana.com/img/sx5z1ff7/IMAG0053.jpg
Edu ja pikke kilomeetreid, jään lootma et sellest Audist saab veel asja ;)
AndresL
postitati 25.07.13 10:25 Tsiteeri
Väga vahva vaadata ja lugeda selle isendi ajalugu. :) Ega ta mul nii õnnetuke polegi, kere on lihtsalt selle paari aastaga nukraks muutunud. Ma usun, et uued tiivad ja siit-sealt värviparandusi teevad välimuse täiesti viisakaks. ( Mis olekski minu suur soov ) Tuleb veidi hoolt ja armastust avaldada selle isendi vastu ning saab usutavasti täitsa heas korras liikuri. :) Ja need eurod millede eest ma ta ostsin, tõepoolest ei lootnudki mingit ülikorraliku autot, juba enne ostu arvestasin lisakuludega. Seega pole hullu miskit. Praegu polegi suurt rahakest sisse pidanud tampima. Kuid selge see, et seda rahakest siia läheb. Annan endast parima, et see isend on varsti üks korralik Audi märki kandev sõiduk.:cool:
AndresL
postitati 25.07.13 20:02 Tsiteeri
Auto taas liikumisvõimeline. Vahetusse läksid kõik mis vahetust vajasid. Nüüd vaikne ning ilma krõksumiseta lausa lust sõita. Otsin esitiibu, mis oleksid ilma roosteta ja mõlkideta. Pakkumisi võib teha PS´i teel. Pakuti ka hea hinnaga Audi 100 tiibasid. Kuid ma ei tea kas need 1:1´le istuvad?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 39.5% - SQL: 60.5%]
