Pealkiri: Autol kaob jõud (A6 2,7 tdi quattro) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 975)
radikuliit
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 08.01.09
Auto: A6 2,7 TDI Quattro
postitati 08.07.13 14:26 Tsiteeri
Mure siis selline, et kui sõidan maantee kiirusel ja kiirendan, siis autol kaob jõud täielikult.Laseb ära kiirendada kasvõi 200ni aga kui pedaal lahti lasta ja uuesti vajutada siis on jõud kadund.Käiguvahetus ja pöörded toimivad nagu peab ,aga kiirendus on 1km/h tuleb juurde iga 2 seki järel.Kui süüde välja keerata ja uuesti käivitada siis jälle kõik toimib.Linnapeal võib vajutada siis ei juhtu midagi, aga kui kiirus läheb üle 90-100km/h siis kohe erroris.Arvuti ei näidanud midagi isegi siis kui sõidu ajal oli taga.Armatuuris ühtegi tuld põlema ei löö.Kaks korda on remondis käinud aga viga pole leitud.
Nüüd palungi teilt abi ,et äkki on keegi samasuguse asjaga kokku puutund.
Autoks 2006a A6 Tdi quattro. (132kw)
Ette tänades!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 08.07.13 14:42 Tsiteeri
Arvuti taha - muud pole siin midagi teha - niisama pakkuda ei ole mõtet.
Bensiinimootori puhul ütleksin lambda, kuid kui palju diisli puhul see mootori tööd mõjutab, ei oska öelda.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.07.13 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Jaajah, kui see üldse olemas oleks ;)
mtaudi
postitati 08.07.13 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
On olemas! Kõikidel uutematel V6 diislitel on see olemas kaasaarvatud 3,0 V6!
radikuliit
postitati 08.07.13 15:00 Tsiteeri
Arvutiga on vaadatud igatpidi, aga arvuti ei näita midagi ei niisama ega ka siis kui erroris on.
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
