Pealkiri: Audi v8 mootorid (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2058)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.07.13 18:43 Tsiteeri
Audi v8 mootorid
Otsingut kasutades otseselt v8 mootorit tehnilisest küljest käsitsevat teemat ei leidnud, seega teen uue.
Eesmärk oleks koguda antud mootorite kohta teave 1 teema alla. Hetkel veel ei vaja moto alumise otsa remonti, kuid netist kogutud info põhjal ei saa neid isegi mitte kontrollida, kuna pingutusmomente ei tea.
Minu arusaamade koha pealt on nii:
1. Tehas ei ole ette näinud võimalust vändagrupi parandamist, st pingutusmomente ei leia jms. (ehk siis uus plokk koos kolbide, kepsude ja vändaga tehase lahendus). See tähendab, et raame ei saa lahti ka mitte kontrollimiseks keerata, kui ei tea, millise meetodiga tuleks uuesti kinni keerata.
2. Plokk ei ole (soodsalt) remonditav, hülsid on alusil kattega, kolvid alumiiniumist kuid kaetud malmiga(?) ja sisse töödeldud, st kahjustused ei ole likvideeritavad. Neti tarkuse järgi olevat pinnad ebataseased ja õli töidab ebatasasused, kuni midagi juhtub, siis suur õli kulu ja odavalt jälle ei remondi. Tehakse ulme summa eest katmist vajadusel nikasil kattega, aga summa ei ole mõistlik, st jääb asendusplokk. Ligur siiski pidi ka vw ja audi alu plokkidesse malmhülsse istutama?
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 07.07.13 20:35 Tsiteeri
V8 mootoritest väike arutelu oli selles teemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=98051 . Palju sellest abi on ei tea.
Samuti teadis keegi targem rääkida, et v8 puhul kehtivad samad pingutusmomendid nagu v6 mootoril. Tehas väidab, et vänta lahti lastes läheb plokk kõveraks kuid samas kui selline anomaalia on siis ei tohiks olla ka ju saaled pakkumises.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 08.07.13 06:23 Tsiteeri
Jah, saalesi pakutakse ju ja mul on meelde jäänud, et elsas on pingutusmomendid ka olemas. Aga pead ei anna ja enne õhtut järgi vaadata ka ei saa.
--->muidugi oleneb ka mis aasta mootorist jutt käib? :D
Rain573
postitati 09.07.13 19:45 Tsiteeri
2001 aasta audi S6. Mootori tähed AQJ. Arvatavasti läheb kokku teiste 40V mootoritega.
Raamsaalede mutrid (Mutter, 35 Nm + 90° weiterdrehen)
Kepsupoldid ( Pleuelschraube - 30 Nm + 90° (1/4 Umdr.) weiterdrehen)
Aga vaatasin ka enamlevinud V8 mootorit koodiga ABZ ja sellele tõesti ei näita selliseid asju. Uurin huvi pärast homme ETKA st kas saalesi üldse näitab.
rkrimm
postitati 09.07.13 20:08 Tsiteeri
Saaled näitab ilusti välja ning isegi forsis olemas (viimati kui vaatasin vähemalt).
Elsa kas mitte ei väitnud vanemate v8 mootorite puhul midagi seesugust "when crankshaft is released, engine block replacement required" vms.
postitati 09.07.13 20:20 Tsiteeri
Mul on kuskilt nagu meeles, et "Jõujaama Mihkel" samuti pingutusmomentide info puudulikusest rääkinud, aga kuskil netiavarustes pidavat need siiski olemas olema. Tal endal peaks kurikuulsa 80 avant V8 jaoks mootor laiali olema....
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 09.07.13 20:43 Tsiteeri
Kopipeist sr.orgiast Mihkli Audi teemast:
Paljud V6'd ja VR6'ed kasutavad kepsude puhul täpselt samu polte, mis enamus audi v8'id. Kui uued, siis 30Nm+90 kraadi. Kasutatud asjade kokku lappimisega mina üle ~40-50 kraadi keerata ei julgeks. Üldjuhul olen mõõtnud uue poldiga, milline on pigutusjõud 90 kraadi juures ja vastavalt sellele olen ka kasutatud poltidega sama max. jõumomenti kasutanud. Need peaks olema M8 mõõdus enamusel sama tegelikult.
Raamipukkide puhul olen ka ise mõistatanud, miks neid andmeid peidetakse. Jah, et pukid kenasti kohale istuks on teatud loogika sees ka juba v6 puhul, ehk siis pikipoldid külge ja kergelt kinni, siis keskmiste pukkide vertikaalpoldid kergelt käe jõuga kinni ja alles siis minnakse pukkide kallale. Alustanud olen äärmistest tugevamini käega. M10 poldi puhul on hiljem uute poltidega 60Nm+90 kraadi ja ma kasutanud sama moodust 90 kraadi Nm väga umbkaudses teada saamises. Vanade poltidega ma neid üle 30-40 kraadi ei keeraks, kuna nende "venimine" võrreldes uue poldiga on tunduvalt kehvem kui väiksema diameetriga poldil.
Mis mind aga pisut murelikuks teeb asja juures on see, et paljud netiavaruses leiduvad viited igasugu tarkadele kapsastele soovitavad keerata 180 kraadi ja no minu käsi ei tõuseks iial sellist asja tegema :(. Lisan ka netiavarustest leitud ühe visandi uuemale v8'le, millest võib pisut loogikat "pätsata".
Kepsupoldid kepsupoltideks, neid on v6/v8 puhul võtta, aga kas raamipukkide polte oled uuest peast leidnud v8'le? Audi puhul on mootoriploki rikke puhul suht ühene suhtumine - vahetusse :P
Rain573
postitati 09.07.13 21:43 Tsiteeri
AEC mootorikohta on selline märge Elsas
Note:
Repair Group 13 "Crank assembly" does not involve any repair operations. Repairs affecting bolted-on parts of crank assembly are covered by the Repair Groups 15 -Cylinder head and 17- Lubrication system.
quattromees
postitati 10.07.13 07:57 Tsiteeri
Minu mootor peaks abz olema. Info otsing algas dellest, et kavatsesin enne mootori paigaldust seda natuke kontrolliks lahata, aga siis leidsin, et infoga keeruline. Lihtsalt praegu jääb alumisse otsa sissevaatamine ära. Netiavarustest olen erinevat infot pingutusteks leidnud, aga info usaldusvöörsuse puudumisel seda siia ei postita.
Paigaldan abz b5 a4.
Edit: ARS siiski...
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 10.07.13 09:16 Tsiteeri
Vaheta see õlijahuti kummirõngastihend ära, klapikambrikaane tihendid ka ja anna tuld. Pole eriti mõtet nii põhjalikult remontida mootorit, mis kasutatuna kuigi palju ei maksa.
quattromees
postitati 10.07.13 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Seda küll. Lihtsalt oleks vaadanud, mis karul kõhus on...
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
