Pealkiri: A4 B5 Avant 99 suportite lihv ja värvimine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1955)
ileogra
Registreerunud 31.05.13
Auto: A4 Avant 1.8 92kw 1999
postitati 07.07.13 17:37 Tsiteeri
Kui palju võiks selline teenus maksma minna ja kus seda kõige mõistlikum teha oleks?
Soovitatavalt Tartu kandis.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 07.07.13 18:23 Tsiteeri
Miks Te ise ei tee? :)
ileogra
postitati 07.07.13 18:58 Tsiteeri
Hea küsimus :D
Kusjuures ei oskagi vastata.
Kuna ma ise ei ole autodest väga teadlik, siis mõtlesin, et äkki ple mõtet ise näppida kui päris täpselt ei tea.
Lihvpaberiga saab seda teha või vaja mõnda mehaanilist lihvarit?
Helina
postitati 07.07.13 18:59 Tsiteeri
Trelli otsa saab panna lihvimis kettaid küll, täiesti olemas müügil. Ise 2x teinud sellega juba ja saab täiesti haljaks suppordid :)
Sellise otsikuga ntx : ( olemas on ka parem variant, traatharjastega ketas )
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/379/226/09486347957734.jpg
Muidugi kui aga pulkadeks kõik võtta, siis peab jah teadma ka mida täpselt teha.
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 07.07.13 19:49 Tsiteeri
Ise olen sama moodi puhtaks lihvinud, kasutades trelli otsa käivat terasharja. Lihtsalt liivapaberiga päris hästi ei saa, kuna seal mõned konarused sees ja noid hea harjaga haljaks lasta. Värvimise koha pealt nii palju, et ise kasutasin punast Hammerite värvi spray kujul. Värvisin vist 4 kihti ja tulemus sai väga hea. Polnud päris kindel, mis värvi valida ja arvasin, et Hammerite peaks kestma. Eelmist autot kasutasin 3 aastat ja selle ajaga värv maha ei tulnud. Vast on praegugi veel peal.
Nüüd ostsin endale supportite katted, kuna uuel autol ei viitsinud värvida :)
ileogra
postitati 07.07.13 20:28 Tsiteeri
Tänud abistamast. Lahti ma kõikke ilmselt võtma ei hakka, niiet katsetan siis sama moodust mida kirjeldasite.
Katteid ilmselt panna hetkel ei saa, kuna 15`` originaal velg all hetkel.
Helina
postitati 08.07.13 04:37 Tsiteeri
Ise ka Hammerite musta kasutanud, pintslivärvina siis, ja kestis ka kuigi kaua, arvestades, et panin 1 kihi.
Mulle isegi see pintseldamine oli rohkem meeltmööda kui sprei värvimine, mida viimati kasutasin ( Motipi suppordi värv), võttis pintseldamine küll rohkem aega, aga sprei värvimisel oli rohkem miinuseid :)
ileogra
postitati 08.07.13 07:11 Tsiteeri
Kui suure koguse värviga peaks umbes arvestama, kui pintsliga teha? Ma arvan, et 2 kihti kindlasti kui mitte 3-4.
Helina
postitati 08.07.13 07:30 Tsiteeri
Minul oli see pisike purk Hammerite värvi, ja jäi kõvasti üle, tegin veel konksu ka mustaks tookord. Aga minu arust tundus see Hammerite värv kuidagi natuke paks, ehk kui teisi kihte selga pintseldama hakata, peaks päris kaua kuivama eelnevad kihid, sellepärast mul ka teised kihid tegemata jäid, sest aega niipalju ei olnud. Kui Hammerite värvile mingi sprei lakk sobiks, siis võiks isegi sellega üle lasta, kestab vblla kauem :)
ileogra
postitati 08.07.13 07:48 Tsiteeri
No selge, eks see selgub siis juba tegemise käigus, kas jätkub aega ja kannatust :)
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 08.07.13 20:21 Tsiteeri
Uue generatsiooni hammerite värvid:
Puutekuiv 2 h pärast(23°C 50% RH)
Ülevärvitav 4-5 h pärast (madalsurvepihustamisel ülevärvitav 15 min pärast)
Katvus Kogu kulu 5 m2/l (2 – 4 kihti, olenevalt töövahendist)
Värvimise tarkus on igatahes see, et pigemi mitu õhukest kihti, kui üks paks kiht :cool:
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
