Pealkiri: Mootori pöörded. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1666)
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 05.07.13 18:54 Tsiteeri
Mootori pöörded.
Tere.
Ühe projekti tarvis oleks vaja teada mis pööretel töötab audi 80 1,6td mootor 90-100-ga sõites.
Ette tänades!
ileogra
Registreerunud 31.05.13
Auto: A4 Avant 1.8 92kw 1999
postitati 10.07.13 08:08 Tsiteeri
Minu küsimus sobiks ka samassse teemasse, kas 90 - 100 kh/h sõites 5. käiguga 250 - 300 pööret on normaalne?
(A4 B5 1999 1.8 92kw)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.07.13 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ileogra
250-300 on ikka natuke liiga vähe. :) 2500- 3000 rpm juba okei.
www.teemetünni.ee
postitati 10.07.13 08:11 Tsiteeri
250-300 pööret pole kuidagi võimalik, sest see on vaid kolmandik tühikäigu pööretest. Aga jah manuaal kasti puhul on ~110km/h sõites umbes-täpselt 3000p/min.
ileogra
postitati 10.07.13 08:12 Tsiteeri
Ühesõnaga ma sain oma vastuse. Vist on ok siis. :)
Kuidagi tundub nagu liiga kõva häält teeks, aga ju siis pole vaja muretseda.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 10.07.13 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Tere.
Ette tänades!
Cars-data andmetel on 59kw 1,6TD Audi 80 5. käigu ülekandearv 0,68 ja differentsiaali ülekandearv 4.11. Seega, eeldades, et kasutatakse originaalmõõdus (või sama kõrgeid, ~60cm) 175/70R14 rehve, teeb mootor 100km/h juures ~2470RPM.
postitati 11.07.13 06:31 Tsiteeri
Selline tore leht siis: http://www.autoweek.nl/auto/17829/audi-a4-18-5v näitab, et 120 km/h peal on viimase käiguga 3500 p/min, kui arvestada, et 0 km/h peal on pöörded 0 p/min ja seos on lineaarne, saad mistahes kiirusel pöörded viimase käiguga välja arvutada. 100 km/h peal siis on seega 2917 p/min.
postitati 11.07.13 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Autoweek andmetel on 1.8 92kw esivedu ja universaal erinevus lõppülekande/diferentsiaali ülekannete arvus Pre-FL ja FL vahel.
Pre facelift - 3600 p/min @ 120 km/h (eindoverbrenging 4,56:1)
Facelift - 3250 p/min @ 120 km/h (eindoverbrenging 4,11:1).
Ma hästi ei tahaks seda informatsiooni uskuda seal...
ileogra
postitati 11.07.13 11:24 Tsiteeri
Ma olen uus autoomanik (pre-fl) ja ple veel jõudnud kiiruskatseid väga teha, aga maanteel lagi kiirus on hetkel olnud gramm üle 100 km/h ja korraks lõi pöörded 3000 peale... stabiilsel sõidul oli seal 2500 - 2600
postitati 11.07.13 12:50 Tsiteeri
Kuidas me nüüd peaks sellisest jutust aru saama? Mis asi lõi? Kas ikka manuaalkastil?
ileogra
postitati 11.07.13 13:41 Tsiteeri
Manuaal kast jah. No sirgel teel oli 2500 pööret ja allamäge üle saja kiirusega 3000.
ülks
postitati 11.07.13 13:54 Tsiteeri
Mis siin imelikku on? Justkui loogiline, et kui kiirus kasvab, kasvab ka mootori pöörlemissagedus.
www.teemetünni.ee
ileogra
postitati 11.07.13 23:25 Tsiteeri
Enam ei olegi midagi imelikku jah. Esitasin enne küsimuse ja vastu juba ammu käes :)
Niiet minupärast võib teema ammendada... kuigi mina ei olnud see, kes selle teema püstitas. Loodan, et tema ka oma vastuse kätte on saanud.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 26.07.13 18:04 Tsiteeri
Minu 1,6td näitab pöördeid 90-ga söites umbes 2000.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
