Pealkiri: Cabrio tagaakna tellimine (saksa keele abi oleks vaja) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2555)
sarv
Registreerunud 20.04.11
Auto: Audi 80 cabrio
postitati 02.07.13 19:52 Tsiteeri
Tere.
Soovin tellida saksast audi cabriole tagumist akent. siit
Küsimus siis selles, et kas see musta tooniga tagumine aken on ka lukuga või tuleb ette õmmelda nagu sealt piltidelt paistab. Tean et originaal aken käib lukuga ette ja see ülemine läbipaistev käiks ka justkui lukuga või saan ma millegist valesti aru?
Proovisin google tõlkega aga see ei teinud asja väga litsamaks :)
[img]<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/518842.html" target="_blank"> <img [/img]
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.07.13 21:20 Tsiteeri
See must toon on koos toonkilega aken, ei muud.
See PVC aken on lukuga nagu originaal; komplektis PVC aken, lukupea ja paigaldusjuhend.
sarv
postitati 03.07.13 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Igaks juhuks tellin ikka läbipaistva ära. Aga tänud vastamast.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.07.13 18:59 Tsiteeri
Kui see protsess Sul muretult kulgeb, siis telliks ka sealt - aknad peaks vist kõikides aastaarvudel sama olema.
sarv
postitati 08.07.13 16:46 Tsiteeri
Aken peaks see nädal kohale jõudma. Ma usun küll et peaks kõikidele samad aknad sobima. Eks siis annan teada, et kuidas sobis jne. Minu masin on 93a.
Algselt postitas: mtaudi
mtaudi
postitati 08.07.13 16:51 Tsiteeri
Eks kui kohal ja paigas, saame kokku ja vaatan, kuidas paika said ja kuidas istub.
Algselt postitas: sarv
mtaudi
postitati 21.08.13 13:37 Tsiteeri
Kuidas tellimine ja paigaldus läinud on - oleks huvi ka ise millalgi see ette võtta?
mtaudi
postitati 21.04.14 13:42 Tsiteeri
Uudiseid?
eXceed
Registreerunud 06.05.12
postitati 23.04.14 23:38 Tsiteeri
Olen samuti huvitatud igasugusest infost mis puudutab akna tellimist ja paigaldamist
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.04.14 05:57 Tsiteeri
Inimesel on ju profiilis tel. nr. olemas - võtke oma nutiseadmed kätte, helistage ja küsige.
sarv
postitati 24.04.14 15:01 Tsiteeri
Tervist
Ununes ära see teema ja mingit teavitust ka ei tulnud et keegi huvi tunneb.
Aken jõudis ilusti kohale. Kvaliteet tundus hea aga paigaldus manualist ei saanud ma eriti midagi aru.
Aken käib kinni lukugu aga nii lihtsalt see ei läinud nagu jopeluku kinnitõmbamine :)
Seal sellist alguspunkti polnud ja hambumine tuli panna silma järgi.
Sai siis proovitud erinevaid hambaid aga nagu ükski ei sobinud et küll hakkas ühest äärest kiskuma küll teisest.
lõpuks sain enamvähem paika aga siis ka rebenes lukk mõnest kohast katusepoolt lahti. Õmblesin need kohad kinni nii et aken oli ees. Ja luku vahele lasin Locktite musta silikoni (originaalis oli sinna kaasa pandud mingi punane kahepoolne teip aga mul sellese usku ei olnud..
Lõpuks pidas aken vett küll ja aastaga ei juhtunud midagi.
Muidugi see paigaldamisprobleem võis tulla sellest, et vb ei olnud mul originaal katus (kuigi tundus olevat) või siis sellest et katus oli juba mäda ja mõnest kohast venis liialt lukk ja mõnest mitte.
Ühesõnaga ei julge soovitada aga ei julge laita ka. Kui katus ikka rabe on siis pigem ei soovitaks.
Nüüdseks on auto müüdud.
mtaudi
postitati 24.04.14 17:55 Tsiteeri
Et ühesõnaga akna enda kvaliteet oli täitsa hea ja kannataks tellida küll sealt. Ma ise mõtlesin, et kui ära tellin, siis ei pane üldse selle lukuga vaid lasen külge õmmelda läbi selle lukuriide. Olen ka ennem näinud, kui nii on tehtud ja väga hea jääb. Kunagi hiljem uuesti vahetada on paras piin, kuid see selleks. Iseenesest on lukk kenasti olemas ja katus on mu masinal korralik - aken ise ka muidu, aga mingi kass või mingi muu asi on tekitanud sellise 5cm pika prao sisse. Muidu ei olekski vaja seda vahetada.
Leidsin ka netiavarustest mingit vedela plastiku taolist vedelikku, millega peaksin saama enda aknaprao probleemi lahendada - ehk tellin millalgi ära ja proovin ära. Videot vaadates tundus küll täitsa hea ja toimiv. Pärast ei jää seda kohta õieti nähagi, kui ei tea vaadata. Aga eks näis. Võibolla üldse terve uus katuseriie koos aknaga varuks ja mingi aeg hoopis kõik uus panna juba.
Algselt postitas: Fugitive
Kõnni mööda, kui see teema Sind ei puuduta - eksju :)
sarv
postitati 24.04.14 18:52 Tsiteeri
Ei muidu oli kvaliteet hea. Mõtlesin isegi pärast, et oleks pidanud lihtsalt ette õmblema. Aga samas kui plaanid niisama ette õmmelda siis saaks kindlasti sellist materjali kuskilt välja lõigata ja palju odavamalt ka kätte.
108 euri oli selle akna hind koos postiga ja tuli suht kiirelt kohale ka.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 28.04.14 06:32 Tsiteeri
Olgugi, et cabrio tagaaken on lukuga, ei ole see mõeldud lihtsalt sedasi vahetamiseks, et lukk lahti ja uus asemele.
Aken tuleb servadest spets liimiga veel kinni ka liimida.
Ja kui ainult "klaasi" vahetamiseks läheb, siis soovituseks strataglass materjal. Vahetamise kohta on netis juttu, pilte ja videosid küll ja veel.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
