Pealkiri: 2.8 V6 kolin mootoris (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1767)
Saarlane12
Registreerunud 17.10.11
postitati 01.07.13 14:32 Tsiteeri
Tere
Oskab keegi nõu anda natuke. Nimelt asi selles, et on tekkinud mootori alla osasse kolin/klõbin (kuidas kellelegi tundub).
Kõige rohkem on kuulda nii, kui hoida tühikäigul pöördeid kusagil 2000 kandis, siis käib siuke kahtlane kolin ja tuleb nagu täitsa alt osast.
Mitmed remondimehed on kuulanud ja öelda ei oska keegi nii midagi. Ei julge hetkel liigelda selle mootoriga, kuna pärast midagi veelrohkem pekkis.
Äkki on kellelgi olnud sarnast kogemust ? Mis võib siukest häält teha ? :(
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 01.07.13 14:36 Tsiteeri
Vändasaaled ...
Saarlane12
postitati 01.07.13 14:46 Tsiteeri
Kas vända saaled ei oleks kuulda ka niisama tühikäigul töötades ?
Kui pöörded maas ja tühikäigul töötab, siis on täielik vaikus aga nii kui pöörded kusagil 2000 kandis ja üle selle, siis tekib.
Auto: 6x4x4
postitati 01.07.13 17:33 Tsiteeri
Kepsusaaled hakkavad selle pöörde juures klobisema. Raamsaaled ei klobise sel isendil kohe kindlasti mitte, sest selleks hetkeks oleks otsatihendid nagu mahlakased juba ja õlisurve puuduks samuti sootuks :). Otsi õliämbliku ja muud tihendid valmis, vaheta kepsusaaled ära ja sõida edasi. See on ka lihtsaim ja odavaim moodus, pole vaja mootorit maha kakkuda. Hetkel ära mängi rohkem tulega - kui ringi viskab siis hakkad uut doonormootorit otsima!
Saarlane12
postitati 02.07.13 02:00 Tsiteeri
Selge. Aga kindluse mõttes lasen asja laiali võtta kolmap.ja vaadaku siis need vändasaaled ka üle.
Aga mis hinnalkassis need kepsusaaled umbes on ja tihendid jne ?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 02.07.13 02:22 Tsiteeri
Puutusin isiklikult kokku sellise kolinaga, umbes 2000pm ja kui juurde vajutad siis kaob kolin ja kui järgi annad siis kostub samuti hetkeks. Minul oli lihtne asi- tegin mootori vahetuse ja kakkusin vana laiali, ning avastus oli lihtsalt kulunud kolvid e kummaliselt 1 kolb. Rõngad olid korras ja auto liikus hästi edasi, piirajasse sai lastud usinasti kuid kokku ei jooksnud. Ja hiljem olen veel kuulnud et kolb on loksunud silindris, just v6 kusikutel. Seda heli ei ole tühikäigul ega kõrgematel pööretel.
Adolf Hitler!
Saarlane12
postitati 02.07.13 03:51 Tsiteeri
Nujah, mul täpselt samamoodi, kui järgi lasen, siis hetkeks kostub ja tühikäigul vait.
Ei julge väga ehku peale ka välja minna, pärast midagi veelrohkem pekkis.
Aga äkki oleks ka mõistlik kohe uue mootori poole vaadata ? Kust neid leida võiks, siin ka midagi liigub ?
Ja kuna remondimees, kes pidi laiali võtma hüppas alt, siis äkki leidub siin keegi, kes on pädev seda mootorit lammutama ?
Auto: 6x4x4
postitati 02.07.13 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Saarlane12
Pöördu mõne asisema auto varuosade kaupluse poole. Nad üldjuhul oskavad oma tarkade kataloogide järgi vaadata (loomulikult kui müüjal ka vanust ja kogemust on), millised tihendid ja mudru võiks konkreetse töö juures ära vahetada (Forss või Autoekspert näiteks). Ära unusta muidugi auto andmeid ja VIN koodi mainida või kirjutada!
Selline "oh kakub lahti ja vaatab", mis veel.... nojah. On ikkagi kaks täiesti erinevat asja just töö teostaja ajakulus ja sellest tulenevas maksumuses, kas hakata mootorit alt lahti võtma või terve mootor maha tõsta! Kui läheb lihtsamalt, siis ei lähe sul jubinate peale 100 eurotki, kui raskemalt siis maksimumpiiri ette ei panekski - kõik edasine sõltub pigem töö teostaja mõistlikkusest ja oskusest olukorda ratsionaalselt hinnata!
Edu igal juhul! PS! Ma ei imesta, et sellise ebaleva oleku peale remondimees alt hüppas, või kartis ta lihtsalt, et sellest tööst hõlptulu ei teeni :).
Et sel teemal siin üldse mingit pointi oleks võiksid mainida ka masinast ja mootorist täpsemalt (kasvõi KW), millest jutt. Selle kubatuuriga v6'si tootis Audi üle kümne aasta ja kahel erineval põlvkonnal rääkimata mudelitest.
Saarlane12
postitati 02.07.13 15:56 Tsiteeri
Tegu 142kw mootoriga.
Keegi teab, kuidas tööde teostamine ja teenindus Tallinnas Flameko Autohoolduses on. Nad peaks Audidega vägagi kursis olema. Forss jääb ära, kuna seal järjekord kuu lõpuni.
Auto: 6x4x4
postitati 03.07.13 11:05 Tsiteeri
Kirjuta foorumi otsingusse sõna "Flameko" ja viska põgus pilk teemadele peale.
Vanemast ajast otsi teemasid "audihooldus" nimel, ka seal on lugemist küllaga, et oma arvamust kujundada selle koha suhtes.
rix30
postitati 03.07.13 12:25 Tsiteeri
Mootoreid on pidevalt müügis, kuid kuidas tead seisukorda? Suht põrsas kotis ostmine, mina teeks vana korda ja korralikult. Muidugi oleneb kaua plaan sõita selle autoga.
Adolf Hitler!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.07.13 15:03 Tsiteeri
Kindlasti kepsusaaled. Sõita ei tohiks. Kui ringi pole käinud, siis ehk mõnda aega kestab lihtsalt kepsusaalede vahetusega, mootorit maha võtmata.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Saarlane12
postitati 03.07.13 16:48 Tsiteeri
Nii, tänasest siis auto remondis ja plaan ikka enda mootor korda teha, maksku palju maksab. Mingi suvaka mootori ostmine jah nagu põrsas kottis osta, vb pean seda mootorit samamoodi tegema hakkama.
Homme selgub siis täpselt, kui hull olukord on.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
