Pealkiri: 95a a6 c4 2.5 tdi konditsioneer toimib mil tahab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1131)
H.B
Registreerunud 16.05.11
postitati 30.06.13 18:31 Tsiteeri
Tervist,probleem siis jukerdava konditsioneeriga.Ükshetk võtab pumba järele ja puhub ilusti külma,siis lülitab ise välja millal tahab....
Süsteem tühi pole kuna ise täitsin uuesti ära,et välistada lekked.....
Tundub,et tegemist mingi elektroonilise kalaga,vahepeal läks süütelukk,panin koos lukuga teise põhja ja siis hakkas toimima...toimis mõned päevad ja jälle sama jant...
Äkki leidub keegi kel oleks olemas arvuti,millega veakoode lugeda ja vaadata,äkki saab sealtkaudu jälile...asun TLN
Täname.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 30.06.13 18:43 Tsiteeri
Kas on konditsioneer või kliimaseade? Viimase puhul saad SIIT vajaliku info ilma arvutita.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 01.07.13 10:11 Tsiteeri
Probleemiks võib olla multiandur mootori juures, minul vähemalt oli nii.
Soovitaks endale selgeks teha kliima "on-board" diagnostika süsteemi:
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml#ODBCh52
H.B
postitati 02.07.13 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
tegemist ikka kliimaseadmega.
H.B
postitati 02.07.13 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Sparkle
vaatasin seda diagnostikaasja,selleks et mingeid vastuseid saada pean kõikide antud andurite-asjade väärtused üle vaatama ja antud infoga võrdlema?
kui nii,siis tundub üsna aeganõudev tegevus;)
postitati 02.07.13 19:26 Tsiteeri
Konditsioneer ja kliimaseade on siiski samad asjad, iseasi, kas see on automaatne või manuaalne, aga see selleks, seda siin erinevates teemades arutatud palju. Küsiks aga seda, et kas kompressori sisse lülitamisega ees ventikas läheb tööle? Kui ei lähe, siis kuumeneb varsti üle ja lülitab end välja.
H.B
postitati 04.07.13 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
ventikat jälgin esimesel võimalusel...aga küsimus,et kas välistemperatuuri andur mõjutab pumba tööd?
Kusagil keegi nagu rääkis,et miinuskraadide puhul pump ei käivitu....?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 04.07.13 20:10 Tsiteeri
Peaks jah nii olema, et miinuskraadide korral pump ei lülitu.
H.B
postitati 08.07.13 06:11 Tsiteeri
Ventikas töötab..välis.temp andur on ka tuksis aga varasemalt töötas kont ka ilma temp andurita
Sparkle
postitati 08.07.13 08:31 Tsiteeri
Kui "52" alt loeb d2 piksli, mis tähendab seda: Engine Coolant Temperature (ECT) warning light switched....siis süsteem ei lülitu, nii oli vähemalt minul. Natuke peab olema aimu süsteemi tööst, siis saab päris palju üle kontrollida.
Kas 01c pealt on süsteem häirekoodidest puhas?
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
