Pealkiri: A6 2.4 2000 katalüsaatorid läbi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1182)
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 30.06.13 17:39 Tsiteeri
Küsimusi paar
Esiteks väideti, et multitronicu kohalt uimane minek võib olla sellest põhjustatud et katid umbes. Kas võib as olla selles? Kas võib katid vahelt võtta ilma et lükkaks mootori või kasti avarirezhiimi?
Olen kuulnud, et b varuosana kati paigaldus audile on suht 50-50 ehk siis ei pruugi pooltel juhtudel toimima saada?
postitati 30.06.13 18:59 Tsiteeri
Rahumeeli vöid potit eemaldada, muud midagi ei juhtu, kui et mingitel pööretel vöib vööras heli kaasneda.
Diagnostikat ikka korralikult tehtud, et veale jälile jöuda?
Veakoodide uuringut saad vb sooritada ka foorumis tegutsevate isikute kaudu, kel vastav varustus olemas, vöta ühendust ja uuri.
postitati 30.06.13 19:19 Tsiteeri
Minu kogemuste järgi ei lähegi multitronic kohalt teravalt ära. Kas neil kattidel on ka järellambda? Kui ei, siis toimib ikka korralikult suht iga järelturu kat, iseasi, kui kaua, kui aga on see järellambda, siis võib selle soovidele vastavusega probleeme tekkida küll jah.
Damon
postitati 01.07.13 09:13 Tsiteeri
Käisin teeninduses veakoode lugemas ja peale kattide vigasid ei anna muud. Kastis vigu ei leitud. Kahjuks ei oska öelda jah diagnostika pädevuse koha pealt midagi aga kuna katid umbes niikuinii siis see probleem tuleks samuti kõrvaldada. Pakuti välja lihtsalt, et see võib põhjustada nö uimast kohalt minekut
Kast ise töötab ülimalt sujuvalt
Algselt postitas: audi_a4_v6
Uurin järellambda koha pealt kuna pole õrna aimugi
postitati 01.07.13 18:52 Tsiteeri
Katalüsaator ise viga ei edasta. Kindla vastuse saab ehk sellega, kui möödetakse heitgaaside kogust ja läbilaske vöimet läbi katalüsaatori + temperatuuri. Ummistunud katalüsaator ja heitgaase mitte puhastav katalüsaator, neid vöib kohati mitmeti tölgendada/möista.
Damon
postitati 09.07.13 05:36 Tsiteeri
Sai käidud ülevaatuspunktis. Öeldi, et paremaid näite on raske sellel autol välja võluda :)
postitati 09.07.13 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Damon
Kas näidud on korras vöi on sedavörd kehvad, et paremat ei kannata välja völuda?
Damon
postitati 09.07.13 11:53 Tsiteeri
Korras jah
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
