robert87
Registreerunud 03.04.13
postitati 30.06.13 16:47
Pooltelje ots läbi?
Mure siis vist pooltelje otsaga. Aga mitte ei suuda selgeks teha kumb kas sisemine või välimine.
Kõksub ta mul ka mitte traditsiooniliselt,ehk kui ratas risti keerata ja vaiselt ringi sõita siis pole mingit kõginat. Kõksub siis kui autol raske
vedada nt. kui 2 käiguga aeglaselt pöörata ristmikul vasakule käib kõk kõk. Vasakule teeb vahest väga harva. Proovisin loksutada,aga loksusid mõlemad
pooled, vasak vb tiba rohkem.
On kellelgi häid mõtteid järsku kuidas veel kontrollida kust äkki midagi raputada kangutada? Oleks väga tänulik.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 01.07.13 14:34
Tavaliselt välimised otsad läbi ja kulub rohkem parempoolne.Vaheta mõlemad pooled ära,pärast muret vähemmaksab ca 35euri).Enda autol oli mingi kahtlus
et poolteljeots on vist läbi,kuigi mingit raginat ei olnud,otsustas see ots lahkuda oma kohalt Tallinn-Narva maanteel sirgel sõidul,õnneks avariid ei
toimunud.
sass6511
Registreerunud 04.10.12
Auto: Audi A6 04.a 2.5 120kw
postitati 02.07.13 16:33
Tavaliselt ragiseb ainult ühele poole keerates. Kui keerad paremale, siis vasakpoolne läbi, Kui keerada vasakule, siis parempoolne. Reeglina ikka
välimine ots.
robert87
postitati 02.07.13 20:40
Jah häält teeb ainult vasakule keerates. Kuid hääl tundub ikka rohkem ka vasakult tulema. Olen proovinud küll juhi küll kõrvalistuja aken all kurvi
võtta ikka tundub ka häält vasakult tulevat.
Kas siis võimalik,et ikkagi parem läbi ja lihtsalt hääl kostub vasakule?
Mõlemat ,ei tahaks eriti vahetada,kui selleks puudub vajadus. Kuna auto kaunis vana,ning liigselt investeerida ei viitsi.
Kas pooltelje otsad on mõlema poole omad ühesugused?
Kas selline variant oleks mõeldav,et kui poolega puusse paned,ning ragin alles jääb,siis see ots mis vahetusest alles jäi panna teisele poole?
Tänud ette kõigile kes viitsib kaasa mõelda ja arvamust avaldada.
sass6511
postitati 03.07.13 15:27
Mõlema poole otsad on samasugused. Heli võib küll kostuda aga pead anda siiski, ei julge aga kui ei ihka hiljem uut osta, juhul kui vale otsa vahetad,
siis vähemalt võiks määret juurde panna.
robert87
postitati 15.07.13 08:40
Pooltelje ots vahetatud,vahetasin ikkagi vasaku kust hääl tuli, ja vait ta jäigi.
Ostetud poolteljeotsal oli määre juba kuulide vahele pressitud,ning tuubiga kaasas polnud enam, aga tundus vähe seal olevat seda, või on seal täpselt
paras kogus? Tean et palju määret teeb ka halba!? Või peaks ikka juurde panema?
