Probleem siis selline ,et mõniaeg tagasi mootor käis ilusti kuid oli vaja õli juurde kallata. Minek oli hea , vahepeal viskas sinist tagant välja
arvasin et turbo viga. Võtsin turbo lõdviku lahti lõdvik seest õline polnud, Või ei peagi olema õline??
Nüüd juba probleem hullem sinist tuleb tagant juba rohkem, mootoril jõudu pole, ja kliima lakkas samuti töötamast samaaegselt kui mootoril jõud kadus.
yanekk
postitati 30.06.13 13:12
Enne kui "omast tarkusest" masina ära lõhud, pöördu remondi kohta.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
