Pealkiri: audi a4 aju probleem (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2329)
karvass
Registreerunud 17.12.07
postitati 29.06.13 13:55 Tsiteeri
Tere ostsin autole uue aju.Panin aju peale nüüd immo tuli vilgub.Kas oleks kedagi kes selle mure lahendab.
karel.kala@mail.ee 53737663
autoks on a4 1.8t 110 kw 1999
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 29.06.13 14:14 Tsiteeri
Ja autoks, mis käima ei lähe, on???
karvass
postitati 29.06.13 14:19 Tsiteeri
autoks on audi a4 b5 1.8 t 110 kw 1999 a
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 29.06.13 16:14 Tsiteeri
Sellel mootoril ongi nõnda,et kütust tuleb ainult siis kui autot käivitama hakkad!
Kõige lihtsam lükata autole juhe sappa,seega diagnostika.
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 29.06.13 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: karvass
Tere, mure selline, et auto ei lähe käima. Kettran ja kettran mingi 5 min, siis või bolla läheb käima, kui ei lähe proovin niiomodi,et lükkan käigu sisse ja keeran süüdet, jalga siduril ei hoia, siis läheb käima jätan seisma ja proovin uuesti sama moodi ja enam ei lähe ültse käima. Kettran, kui palju tahan.Vaatasin kõik pistikud läbi.Mootori küljes kõik olid OK. Mõttlesin, et äkki on bensiinipump. Tegin bensiinifiltri juurest vooliku lahti, et näha kas bensiini tuleb, kui käivitan, tuli ilusti. Võtsin veel pagassi sees kaane maha, et kuulata kas pumba vilinat kuulda on.Täitsa vaikus oli .Tegin veel sedasi ka.Võtsin akuklemmi maha, seisis mõne aja, panin peale tagasi läks kohe matsust käima.Jätsin seisma ja enam ei lähe käima.Kettra, kui palju tahad.Samas on imelik kui ma selle filtril vooliku küljest võtsin ja lihtsalt süüte siise keerasin ei tulnud midagi ni kui käima hakkasin panema siis tuli !!! karel.kala@mail.ee 53737663
Noh jõx said auto käima v ?
karvass
postitati 29.06.13 19:06 Tsiteeri
ei saanud
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 02.07.13 15:28 Tsiteeri
Kas keegi teab, kus asub sellel audil vända andur täpsemalt ?
karvass
postitati 02.07.13 16:51 Tsiteeri
Mureks selline probleem, et võtsin autol akuklemmi mõneks tunniks maha ja panin peale tagasi.Auto läks ilusti käima, töötas ilusti.Pistsin pea pagasnikusse ja kuulasin kas bensiinipumba mootor uriseb.Urises ilusti, aga kui seisma jätsin, enam käima ei läinud.Siis käivitasin ja käivitasin, ei midagi.Hakkasin, siis süüdet sisse ja välja keerama, tegin seda ikka päris palju kordi. Korraka läks pump tööle, tuli urin ja auto käis nagu kellavärk.Nii,kui seisma jätan,siis jälle sama asi.Autoks Audi A4 1.8t 110 kw 1999a.
postitati 02.07.13 17:02 Tsiteeri
Nii need pumbad maha surevatki tavaliselt. Koputa seda kohta kus pumbavoolikud paagist välja tulevad ja proovi käivitada. (Kummihaamri või mingi puust asjaga, et midagi ära ei lõhuks.)
karvass
postitati 02.07.13 17:09 Tsiteeri
Proovisin seda varjanti ka, aga ei midagi. Kas kellegil vedeleb kuuri all sellist pumpa prooviks enne uue ostmist Tallinnas, vb polegi pumba viga ?
hansson
Registreerunud 27.05.06
Auto: Audi a8
postitati 02.07.13 20:17 Tsiteeri
Võta pagasnikust bensiini paagi kork maha (see läbi mille jooksevad bensiini torud) vaata millised kaks juhet pistikust on bensiini pumba omad. Pane kaan peale tagasi. Nüüd kui tead millised juhtmed on bensiini pumba omad proovi autot käivitada. Kui auto ei käivitu võta pistik lahti ja mõõda multimeetriga (mis maksab k-rautas 5 eur) kas pumba juhtmetele tuleb voolu peale samal ajal kui keegi teine autot käivitab. Kui vool tuleb peale on pump läbi, kui voolu ei tule siis vii auto elektriku juurde kes teeb selgeks miks voolu ei tule.
Viga siis kas juhtmetes, beniini pumba relees vms.
postitati 02.07.13 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Milleks kaant, kui pump oma junnidega paagipöhjas, pigem vöiks koputada altpoolt paaki.
Karvass, viska enne vastamist kirjutatule pilk ka peale, kirjamärkide järel üldjuhul tühik ja lause algab alati suure algustähega.
yanekk
postitati 03.07.13 03:32 Tsiteeri
Algselt postitas: hansson
Võta pagasnikust bensiini paagi kork maha (see läbi mille jooksevad bensiini torud) vaata millised kaks juhet pistikust on bensiini pumba omad. Pane kaan peale tagasi. .
Mis puhuks peab selleks kaane maha keerama, et teada saada mis juhe kuhugi läheb?
Sinna läheb neli juhet, kaks peenemad on tasemeanduri omad ja kaks jämedamat on pumba omad.
Best ET 12.08 :)
karvass
postitati 15.07.13 20:20 Tsiteeri
Tere. Mure selline, kas oleks võimalik kellegi auto peale sellist autoaju proovida nagu 4B0906018 benzin,bosch 0 261 206 042 made in germaniy 03.02.99 26SA5706 50096203 1111 0454 ? Auto on hetkel Soomes, aga ma võtaks aju kaasa Eesti ja prooviks seda kellegi auto peal .Enne, kui uue ostma pean.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 15.07.13 21:34 Tsiteeri
Vanast asja ei saa? Vaevalt et see uus niiöelda aju odav on. Vana saab ju alati remontida kui ta ühes tükis.
karvass
postitati 16.07.13 17:47 Tsiteeri
Vana on ühes tükis jah,aga käisin diagnostikas ja seal näitas,et ajul on mingi viga.Kustutas arvutiga ära, aga tuli kohe tagasi vea koodi ei mäleta.Kõik muu oli korra, näitas arvuti.Auto, aga käima ei lähe.Isegi, kui akuklemmi 5 minutiks maha võtan.Selleks on kellegi autol vaja proovida, kui teisel käima läheb, siis on see aju ok.Tuleb viga kuskilt muialt otsida.Tänud
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.07.13 19:50 Tsiteeri
Katsu see viga meelde tuletada, sest pole see midagi nii lihtne, et paned teise auto peale ja kohe midagi tuvastad. Selleks on ka rida protseduure vaja teha.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.07.13 19:52 Tsiteeri
Immo ei luba teist aju proovida, läheb korraks käima ja kogu lugu.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
