Pealkiri: C4 esituled? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2301)
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 23.01.05 10:44 Tsiteeri
C4 esituled?
kas tavaliste esitulede asemele luuptuled sobivad?ehk siis a6-e omad.Mis nad maksta võivad?
auto nr 27
Mutjuki
Registreerunud 19.11.03
Auto: Q5
postitati 23.01.05 11:30 Tsiteeri
mind huvitaks täpsel sama asi
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.01.05 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
A6 omad ei sobi (teine klaas) aga S4 -ja ja osadel A100 diislitel kasutatud luuptuled sobivad ainult juhtmed tuleb ümber teha. A6 omad sobivad sel juhul, kui tuleklaasid ära vahetada või kapott A6 oma panna.
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 24.01.05 07:37 Tsiteeri
ni
Mul a100 ja luup tuled.Ütlen ausalt et midagi muud sa ei saa kui lihtsalt ägedam on välimus.Kui tahad et ikka hästi valgustaks siis jäta vanad tuled alles.Tavalised valgustavad tunduvalt paremini.
Maku
postitati 24.01.05 09:51 Tsiteeri
Ei saa minagi aru, miks neid luuptulesid vaja on (Praktilist kasu neist pole ju, kui siis ainult see, et udukad on ühes osas). Meestel emmi pikendust tarvis vist:D:D
cretzky
postitati 24.01.05 11:03 Tsiteeri
just
Hästi öeldud Maku:P Emmi pikenduseks vast kõlbavad aga ega naised rohkem murdu külle ei jookse
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 24.01.05 14:50 Tsiteeri
asi pole pikenduses vaid selles ,et mul tuleklaas puru ja lammutuses on olemas a6 luubid ja hinda küsisin selleks,et mitte üle maksta.100 tulesi aga pole lammaris vaid on komplekt võrus.vanasti kutsuts autot m-i pikenduseks teie aga tulesi IRW
auto nr 27
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 24.01.05 15:02 Tsiteeri
telli siit omale taiwani klaas 350.- ja mure murtud! ;)
Maku
postitati 24.01.05 15:40 Tsiteeri
Tõin sellise primitiivse mõiste välja, sest C4 luuptuled ON kehvad. Tee või tina aga õiget valgust nendega pole (ei oska xenonit küll kommenteerida).
Mis puutub asjaolusse, kas luutuled istuvad originaali asemele siis vahet ei tohiks olla. Vahe on ainult C4 100/S4 ja C4 A6/S6 tuledel, kuna kapott on juba teine.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 24.01.05 20:23 Tsiteeri
panin enda autole uued tuleklaasid (Hella), reguleerisin tuled ära, ei kurda et kehvad on
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 25.01.05 11:40 Tsiteeri
Minul luubid koos 7500k xenonitega ja valgustab väga hästi, eriti peale tuleklaaside vahetust ja tulede paika reguleerimist (releed on kah vahele pandud).
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
cretzky
postitati 25.01.05 14:59 Tsiteeri
nii
kes viitsik mul aidata need releed vahele panna vaataks kuidas siis asi näitama hakkab
Mul ka luubind ja vision+50 sees. Kas kõikidel audidel see relee varjant parandab asja????
Maku
postitati 25.01.05 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: cretzky
Black ehk abistab sind nõu või isegi jõuga. Ta omale pani. Vist kirjutas foorumis ka sellest midagi, ei mäleta täpselt.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 25.01.05 19:08 Tsiteeri
Kõigepealt mõõda pinge ära.
Mul on 95a A6, luubid, Philips Vision plus 50 ja pinge on 13.3V. Peale philipsite installimist olen tuledega väga rahul.
Vanal sigaril on näituseks pinge ainult 10.9V, vot see on juba probleem :(.
Sinna oleks hädasti releed vaja vahele ehitada, aga kahjuks ei ole ise selle töö mees.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 25.01.05 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
kas see 13.3V nagu natukene vähe ei ole?:S
Arvestades Eesti kliimat, siis min. võiks olla ikka 14V.
Mul eelmisel autol oli probleem, parkidega mis kuidagi kahtlaselt vilkusid vahepeal. Uus pingerelee 14,5V ja jamad kadusid.
Kirsa
postitati 25.01.05 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Jah 13.3 on natuke vähe, aga siiski suht hea(eriti võrreldes sigariga).
Mingi 13.8 oleks normaalne sest mingi kadu toimub ikka ja genekast tuleb 14V.
Rax
postitati 25.01.05 20:46 Tsiteeri
mina vahetasin omal pingeregulaatori ära, (arvasin et ei maksa üle 150 eeq) maksis midagi 400-500eeq vahel, aga on 14V, ja ilma tarbijateta näitab tester 14,3V. Kaugtuledega 13,5V
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
