Pealkiri: Mure a6 2002 2.5 tdi 120 kw mootoriga! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1331)
priitkop
Registreerunud 28.06.13
Auto: Audi A6 C6 TDI 165KW
postitati 28.06.13 16:02 Tsiteeri
Tere kõigile. Loodan, et kirjutan õigesse kohta ja keegi pahandama ei kipu kui minu murest on kuskil juttu olnud jne.
Nimelt olen värske a6 omanik, ehk siis kuu aega tagasi sai muretsetud pealkirjas mainitud liikur. esimesed päevad kõik ilus kena. Ühel hommikul käivitades jäid põlema küünalde tuli ja esp. põlema jäi kuskil minutiks( proovisin mitu korda võtit kinni ja süüde sisse ) max 20 sekundit ootasin läks pikema käiamise peale käima. Ajas sinist välja ja mootoris vibra sees. Kui sõitma hakkasin siis jäid pöörded peale ja kõikusid (väga ebamugav)mis seal siis ikka, esimese asjana kohe tuttava tuttava juures juhe järgi. Diagnoositi, et juhtpihusti vigane või lahti ühendatud. Mainin veel ära, et seda pulli teeb ta külma mootoriga, soojalt kõik ok! Tänaeks on siis vahetatud juhtpihusti Boschi originaal. Aga hommikul esines jälle see sama pull. Arvuti vigu ei näita, käidud erinevate arvutite taga.
Mis variante pakute? Mida teha? Kellele soovitate näidata? Ise olen Viljandi inimene. Nädalavahetustel liigun ka Tallinna vahet!
Ette tänades kõigile kes raatsivad ja viitsivad vastata!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.06.13 22:57 Tsiteeri
Vp44'ga masinad kõik on üsna kapriissed ka pihustite (nagub ka kõige muu) suure erinevuse suhtes, kui nüüd 1 pihusti sai endiste b-osade vahele originaal, siis on see konkreetne oluline erinevus mis ei lase pumbal normaalselt tööd teha.
priitkop
postitati 29.06.13 06:39 Tsiteeri
Selge, selge.
Aga kõige hullem ongi see, et ei oska alustada kuskilt otsast. Arvuti ei näita midagi ja kes siis tahaks huupi raha välja käia. Täna hommikul sai käidud ja pandud huvi pärast korra käima. Ainuke probleem mis oli oli see, et pöörded hakkasid kõikuma. max 1600 ja allapoole kõiguvad pöörded.
yanekk
postitati 29.06.13 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: priitkop
Kas seni vaadatud vaid veakoode või on asja ka natuke rohkem süvenetud arvutiga.
Best ET 12.08 :)
priitkop
postitati 29.06.13 10:51 Tsiteeri
Hetkel proovitud kahte erinevat arvutit ja vaadatud ainult veakoode. Ise selle koha pealt vahtraleht. Mees kes diagnosti tegi ütles et ei leia midagi ja kõik tundub ok. Nüüd plaan selline et juhe järgi panna külmale mootorile, sest viga on ainult külma mootoriga. Eelmised Diagnostid tehtud sooja mootoriga kui kõik ok. Võib mul olla õigus et külma mootoriga näitab midagi?
yanekk
postitati 29.06.13 10:58 Tsiteeri
Ainult veakoodide vaatamine ei annagi tulemust, tuleb ikka asja natuke süveneda ka.
Best ET 12.08 :)
priitkop
postitati 29.06.13 15:59 Tsiteeri
Sai täna tiir Tartus käidud. Sõitsin püsikiirusega ja auto hakkas kohati kakkuma nagu ei saaks kütet kätte.Kas tõesti on mingi anomaalia kõrgsurvepumbaga? Esmaspäeval viin targemate meeste juurde. Sellest ka vb pöörete kõikumine külmalt. Aga jh, eks näis...
priitkop
postitati 30.06.13 12:56 Tsiteeri
Sai siis täna huvi pärast õhukululugejal juhe lahti ühendatud. Sai tiir sõidetud aga mingit muutust ei pannud küll tähele. Peaks ju minema uimaseks minek jne. Huvitav! Kunagi läks läbi 320 cdi-l. Siis oli kohe aru saada et läbi on jne.
yanekk
postitati 30.06.13 13:15 Tsiteeri
Selle asemel et mootor teadlikult lonkama ajada, võiksid kohe targema diagnostiku juurde minna.
Millal saavad auto omanikud aru, et kui enda mõistus peale ei hakka, siis pole mõtet asja hullemaks teha.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
