Kudas ma saaks peegli lahti teha. Remondi käigus on peegel rikutud. Klaas töllerdab kuid annab teatud maa edasi tagasi liigutada. Ukse polstri võtsime
lahti kuid kurat kaks meest oli veel ja mitte mingid rohelised, peeglile ei osanud kuskilt ligi minna.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 28.06.13 15:56
Midagi on nüüd viltu, vastajaid juba 6 kuid minu küsimuse all pole muhvigi
Pigem olid need "Vaatamisi: 6"...
Peegli keerad ühelepoole täiesti lõppu, ajad kruvikeeraja vahele ja saad siis klaasi ettevaatlikult eest meelitada ja sealt pääsed ka kõigele muule
ligi, kui vajadus on.
Pole kaua foorumis olnud, nüüd saan aru. Missugusest nupust ma lõppu pean keerama kas alumisest või pealmisest. Ja veel üks küsimus mille küljes see
klaas on? Kas lahtiselt või midagi surub teda? Praegu on vahtkummi vahel ja ajab asja ära. Kas kangutades midagi hoopis kihva ei keera?
Sul pole elektrilised peeglid nagu aru saan... aga keeruta neid nuppe nii, et kuhugi saaks piisavalt suure vahe vahele ja siis aja sealt kruvikeeraja
sisse ja hakka sellega ettevaatlikult meelitama. Iseenesest on peegli taga plastik raam, mis omakorda kinnitub väikeste kõrvadega peegli sees oleva
rõnga külge. Vb aitab kui googlisse otsingusse panna, et näeks milline klaas tagantpoolt välja näeb ja milline peegel seest. Kahjuks ei ole ma
manuaalselt reguleeritavat peeglit näinud seest, seega ei tea mis moodi need asjad seal sees välja näevad, kuid klaas peaks olema sama mõlemal (nii
elektrilisel kui manuaalsel).
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 29.06.13 05:27
Jääb mulje, et mehed soovivad peeglit ukse küljest demonteerida. Selle jaoks on vaja peeglit kere ligi keerata, nagu uuematel " fancymatel" autodel
see automaatselt käib. Siis paljastuvad kruvid millest saab peegli ukse küljest lahti.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 05.07.13 13:09
Ku tahad peeglikorpust ukse küljest lahti saada, siis keera peegel käsitsi sellisesse asendisse ja keera kuuskandiga kaks polti lahti:
Kui aga klaasi eemaldamise soov, siis tuleb seest reguleerida klaas kas üles või alla ning mingi tugeva ja laia asjaga (mitte
kruvikeerajaga!) õrnalt väänama hakata:
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
