Pealkiri: a4 1.9 tdi värin mootorist (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1857)
reede86
Registreerunud 28.05.07
Auto: audi a4 avant 1.8 turbo
postitati 27.06.13 21:04 Tsiteeri
Mure siis selline kohapeal käies lööb vibra keresse sisse (kuid mitte alati) ja kui gaasi anda on jälle mingiks ajaks korras. Mootoripadajad korras, üks sitem sai ka välja vahetatud ei midagi.
autoks muide a4 1.9 tdi 66kw 2000 aasta.
hetkel kahtustan hooratast on kellegil kogemusi
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 27.06.13 22:31 Tsiteeri
Lase pihustid üle kontrollida.
yanekk
postitati 28.06.13 03:50 Tsiteeri
Algselt postitas: reede86
Kas mootorit seisma jättes on ka masinas värin sees?
Best ET 12.08 :)
postitati 28.06.13 04:44 Tsiteeri
Lase esimene mootoritugi õigesse asendisse panna (väga lihtne töö).
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 28.06.13 04:57 Tsiteeri
Süütepooled?
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 28.06.13 05:00 Tsiteeri
Oletan, et see probleem esineb ainult soojemate ilmadega ning talvel puudub?
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 28.06.13 08:01 Tsiteeri
Mul sama jama 2000a 85kw A4-ga. Arvatavasti teeb seda vibrat hooratas, kuna seisma jättes käib ka värin läbi. Lasin pihusteid kontrollida ja öeldi, et seal kõik ok. Kui nüüd peaks kunagi selle hooratta ära vahetama, siis kas oleks mõistlik ka siduri ketas, korv ära vahetada?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 28.06.13 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: maiko26v6
Üldjuhul küll, sest kui hooratas on läbi, siis saab sidur rohkem koormust. Samas, kui sidur töötab ideaalselt, siis vast pole vajadust selleks. Kui aga siduri töös esineb mingeid anomaaliaid (nt libiseb kergelt vms), siis oleks ikka mõistlik ära vahetada- üks lammutamine.
AudiA4Avant
postitati 30.06.13 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
4 5 Ndaga kiirendades 2200rpmi juures gaas põhjas teeb aind õrna vibrat. Kas see on juba väga hull või sellega kannatab veel paarkümmend tuhat sõita? Samuti kui sidur hakkab väga kõrgelt võtma kas siis piisab ainult ketta vahetusest?
yanekk
postitati 30.06.13 11:58 Tsiteeri
Kui sul hooratas juba peetis on siis ei piisa ainult siduri vahetusest.
Odavam tuleb kogu uus komplekt panna ja seda siis koos tavalise (ühemassi) hoorattaga, enamus katalooge juba pakub asendus komplekte kallile kahemassi hoorattale.
Ise paigaldanud seni ~6 komplekti erinevatele liikuritele, kõik omanikud rahul olnud tulemusega.
Best ET 12.08 :)
AudiA4Avant
postitati 30.06.13 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tõesti jäi silma ka ühemassiline hooratas. Mis neil siis lõppudelõpuks vahet on? Kas käiku vahetades saab erinevusest aru ka? Või kuidas see erinevus väljendub kui üldse väljendub.
EDIT:
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/131481/4179 Midagi sellist siis?
yanekk
postitati 30.06.13 15:26 Tsiteeri
Midagi sellist jah aga hind on sellel natuke nii ja naa.
Peale sidurikomplekti vahetust olen ka enamus masinatega ~10-15 km sõitnud, tulemus igati parem kui katkise ja väriseva kahemassilise hoorattaga.
VW T5 peal olev komplekt sõitnud ~50+ tuhat, seni tüsistused puuduvad, teistel läbisõidud väiksemad.
Kõik on kinni rahas, kui rahakott kannatab siis pikas perspektiivis siiski originaal komplekt ilmselt parem.
Best ET 12.08 :)
AudiA4Avant
postitati 30.06.13 15:55 Tsiteeri
Millised miinused ühemassilisel hoorattal on?
EDIT: Nüüd lugesin kuskilt välja et käigukast ei taha vastupidada ühemassilise hoorattaga. Kunas mul autol kuskil 110kw originaal 85kw asemel siis see kast võib suht ruttu laiali lennata?
Ott6
postitati 08.07.13 20:40 Tsiteeri
Mina jälle pakuks, et pumbakaan on kulunud ja tühikäigul jääb nälga.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 11.07.13 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott6
Kas seda ka on näha kaabliga vaadates küttekogust (küttekogus paigast ära)?
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
