Pealkiri: A4 B5 1.6 74kw cruise control (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1257)
Mätu
Registreerunud 05.08.10
postitati 27.06.13 19:19 Tsiteeri
Nimelt tunnen puudust püsikast. Hakkas huvitama, kas ka minu autole tehti selliseid asju.
Leidsin interneti avarustest sellise lehekülje: http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1995-90710-cruise-control-system/
Seal on kenasti näidatud ära juhtplokk, membraan ja vaakumlülitid. Nende asjade ostmine Audist on mõttetult kallis tegu(kui neid on veel alles) ja teiste audide omad ei sobi.
Kas on kellelgi kokkupuudet sellise vaakum püsikaga või vedeleb kellelgi selline asi?
Oleksin asjast huvitatud.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 27.06.13 20:12 Tsiteeri
Vaata kas leiad üldse sealt nimekirjast oma auto mootori tähise.
See 74kw on nii s*** mootor, et sellele läheb cruisi panek väga kalliks.... ja vaevalt sellist asja kellegil vedeleb.
postitati 28.06.13 04:26 Tsiteeri
1.8 ja 1.6 puhul on jah natuke teistsugune süsteem selle püsikiiruse hoidjaga, kuna neil on gaas trossiga. Uuri kasutaja Rocket käest, kuidagi jäi meelde, et tal pidi olemas olema selline süsteem (kui nüüd vahepeal ära pole see rännanud tema käest).
raemees
postitati 28.06.13 20:53 Tsiteeri
Lihtsam ja odavam on, et paned kabiini lisatrossi, mille pingesse tõmbad kui cruisiida vaja :D
Mätu
postitati 29.06.13 07:43 Tsiteeri
Iseenesest on seal minu mootori kood olemas.
No see trossi värk oleks suht prosta :D
Tänud vastamast.
postitati 29.06.13 07:52 Tsiteeri
Eks ole kõigil selle aja bensukatel trossiga, ma esimese hooga ei saagi aru, milleks nii palju kära:P Aga võibolla ma lihtsalt ei tea, et 1,6 NII eriline on. Igatahes trossiga süsteemidel on vaja neid vaakumasju, mis trossi asemel tööd teevad, siis kangi, millest käsklusi anda ja siis aju, mis neid asju juhib. Ise panin 2,6 coupele sellise süsteemi ja aretasin selle gaasiklapi liigutamise kronsteini (vaakumelemendi kronsteini) nii nagu vaja, sest süsteem oli a6 pealt hoopis ja see asi natuke teisiti, usun, et sinul samamoodi, et kui ei leia 1,6 pealt, siis vaatad miskit muud ja natuke modid hooba. Eks keegi targem parandab, kui ma eksin siinkohal. Edu!
EDIT: Igasugu salongitrossid ehk nn käsigaasid ei toimi ses mõttes, et püsikiirusehoidja on märksa keerulisem, sest on palju parem süsteem. Nimelt püsikiirushoidja hoiab kiirust, kui on allamäge, siis pidurdab mootoriga, niipalju kui võimalik ning üles mäkke jälle lisab kaasi, et kiirus säiliks. Samuti on olemas neil resume funktsioon, mis kiiruse peale nupule vajutust taastab jne. Saan aru, et see trossi jutt oli nali, aga lähenesin asjale ka mitte nalja küljest, sest paljudel ongi püsikust konstantse gaasi kujutelm:cool:
Mätu
postitati 30.06.13 14:40 Tsiteeri
Aga oskad sa ehk välja tuua mõned audi mudelid, millel võiks neid veel olla. A6-tel minu teada 1.6 ja 1.8 pole.
postitati 30.06.13 14:48 Tsiteeri
Vaakumpüsikad on kasutusel 80, Coupe, Cabrio, 100, A6, S4, S6, V8, A4. Kes otsib, see leiab ;)
Jaa mõtetu on otsida just enda auto järgi. Kõik peale vaakum membraani kinnituse ja siduri-piduri pedaalide vahelise juhtmestiku pikkuse on neil ühine. Selle kinnituse aretad ise, juhtmeid saab ka natukene sättida ning ongi olemas. Kui gaasiklapi küljes on munakas olemas püsika hoova jaoks, siis lebo. Mul polnud sedagi, aga vot, ikkagi sain püsika paigaldatud :P
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
