Pealkiri: 2005 a 3,0 td 165 kw Vag-com veakood P3348 - 005 - Electrical Malfunction (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2979)
Rtuning
Registreerunud 13.02.13
postitati 27.06.13 09:14 Tsiteeri
Tere,
Mure selline, et viskas keset sõitmist turbo plastist toru ja kummi lõdviku ühenudest lahti. Ennem seda u 10 km jooksul sõitsin 3-4 korda mõnest masinast mööda (85-120 km/h) vaatasin, et suitseb rohkem kui tavaliselt. Viimane möödasõit oli efekt võimas, olin teise autoga kõrvuti kui käis paras pauk/mütakas ja tee oli paksu musta suitsu täis :) ja seal minu sõit lõppes.
Mõni päev ennem(u.20 km ennem) oli juhus, kus vajutasin lapatsi põhja (oli vist 2 käik sees) ja peale möötori pöörete tõusmise muud efekti polnud (auto lihtsalt kustus ära. Lasin siis pöörde maha ja mõne sekundipärast sõitis normaalselt edasi.
Mis olen teinud:
Panin lõdviku kinni ja proovisin vea kustutamist, kuid ei kustu ära. (kustutab ära, kontrollin uuesti ja näitab jälle seda sama viga. Sõitsin, kuid minekut ei ole. Proovisn pikemat kiirendust ja kiirendamisel on turbo hääl teine (uimane masin ja vilina/undamise segune hääl) ja tulemusek efektne mütakas,lahtine toru/voolik ja must suits keset linna:)
u 6000 km tagasi on HMK autos uus soft peale pandud ja DPF ka enam pole. Siiani on masin sõitnud hästi, suts rohkem musta suitsu tuleb ainult kiirendamisel.
Mis selle vea põhjustab
1 Fault Found:
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 180031 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1785 /min
Torque: 409.5 Nm
Speed: 90.7 km/h
Temperature: 85.5°C
Duty Cycle: 67.5 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 12.6 %
postitati 27.06.13 12:38 Tsiteeri
Päris palju nalja pakub see sulle ma vaatan.
Arvad, et asi läheb ise korda, kui elu eest edasi peenestad seda?
Parimal juhul on vaja sisselase üle survestada ja rõhulekked korda teha. Halvimal juhul on uut turbot vaja.
Rtuning
postitati 27.06.13 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Naljast on asi oi, oi kui kaugel. Olen sinna masinasse pannud viimase 6500 km jooksul rohkem kui 4000 eur.
Sellepärast rohkem ei soovi seda ka niisama enam remonti viia, ennem kui tean mis ja kus võib asi olla.
Täpsusta palun seda sisselaske survestamise asja.
Tänan
postitati 28.06.13 04:52 Tsiteeri
Turbo geomeetriat juhitakse sellel ju elektriliselt. Alusta sealt. Tavaliselt läheb selle vea puhul mootor avariireziimi ja pöörded ning jõud piiratakse. Hiljuti oli mul ühe Q7-ga sama lugu, tagasidet aga muidugi ei saanud, kuidas lahenes asi.
Rtuning
postitati 28.06.13 12:01 Tsiteeri
Turbo geomeetria, kuidas/kus seda kotrollida saab?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.06.13 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Rtuning
Kui oled Tallinnas, siis näiteks Flameko.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.06.13 12:25 Tsiteeri
See, kes remontima hakkab peab vähemalt sellest üle olema;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19804/P3348/013128
postitati 28.06.13 15:59 Tsiteeri
Seda viga loobib ka jumala eduliselt, kui sisselase tihe ei ole.
Ei pea üldse olema midagi turbol viga. Vaatab, et rõhk ei ole õige ja lööbki selle vea sisse.
Mitmel autol näinud seda... aga võib vabalt ka aktuaatori teema olla või turbo teema.
Foorumis ei ole midagi teha, peab näpud õliseks tegema ja hakkama kontrollima järjest asju.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 06.07.13 19:03 Tsiteeri
Tänapäeval remonditakse autosid interneti kaudu:D
kevinjoe
Registreerunud 19.12.11
postitati 06.07.13 20:14 Tsiteeri
Endal oli sama probleem. Lahenduseks oli uus turbo geomeetria servomootor. Peale paigaldust vaja kindlasti teha adaptsioon.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
