Pealkiri: Audi A4 1.9TDi - 2000 - Umz (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2338)
Umz
Registreerunud 31.03.13
Auto: S8 & A(S)5
postitati 26.06.13 22:16 Tsiteeri
Tere foorumikaaslased!
BMW sai maha müüdud ning hakkasin otsima endale uut sõiduriista, välja sai valitud selline masin nagu A4 B5, aastaks 2000 ning mootoriks 1.9TDi 85kW. Auto sai eelkõige ostetud vastupidava mootori tõttu. Minu kätte tuli see auto 18.04.13. Väljast just kõige viisakam veel ei ole kuid sellega on aega tegeleda kuid tehnika on väga hästi vastu pidanud.
Lühidalt sellest, mida muutnud olen - alguses sai muidugi tehtud mootorile korralik hooldus, millele kulus ~550€. Peale seda sai hakatud vaikselt nipet-näpet tegema. Ostetud sai 18x8.5 Avuse valuveljed ning neile peale 225/40/r18 rehvid. Uute velgedega jäi auto tõsiseks maasturiks ja tuli hakata vaatama endale madaldust - peale lühikest aega otsimist leidsin H&Ri vedrud, mis sai kohe soetatud, kuid siiski pean tõdema, et minu silmis on veel auto liiga kõrge ning tuleb vaadata vedrusid mis veel rohkem madaldaks. Peale nende on veel palju asju ostetud kuid ükshaaval neid siin üles nimetada oleks üpris mõttetu ning poleks ka huvitav lugeda. :-)
Varustus
- 2x El. aknad
- 2x Airbag
- Kliima
- Audi Symphony I
- ASR
- ABS
- El. välispeeglid
Plaanid:
- Toonklaas [x]
- Ette uus number [tellitud] [x]
- Püsikiiruse hoidja paigaldus
- Kelladele kroomrõngad [x]
- Poolteljeotsa vahetus [x]
- Tagumise sillapuksi vahetus [x]
- Esiklaasi vahetus
- Värvimine
- Turbo puhastus [x]
- Symphony I vahetus RNS-D Navi+ vastu
Nüüd natuke pildimaterjali ka Teile:
http://www.upload.ee/image/3407544/IMG_9966.jpg
http://www.upload.ee/image/3407546/IMG_9917.jpg
http://www.upload.ee/image/3407574/IMG_9975.jpg
http://www.upload.ee/image/3407604/audi_9.jpg
http://www.upload.ee/image/3407560/audi_5.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 05.01.14 20:42 Tsiteeri
Millal siis turbost pildid tulevad :D ?
postitati 05.01.14 21:18 Tsiteeri
Kapott või midagi ees ikka väga viltu, kas pole? Muidu velje valik õige! Jube sõita pole 40 rehviga ja siuke madaldussari? :D
Umz
Auto: S8 & A(S)5
postitati 05.01.14 22:50 Tsiteeri
Esiosa on jah natukene viltu juba eelmisest omanikust, pole jõudnud veel sellega väga tegeleda, enne suve tulevad esidetailid uued ning auto läheb värvimisse. Pole ammu postitanud siia, vahepeal nii mõndagi vahetatud, originaalkõlarid kõik välja vahetatud paremate vastu, uus aku, toonklaas, kelladele kroomrõngad pandud, turbo puhastatud jne. 40 Rehviga sõita pole üldse nii hull kui arvatakse ja mul auto pole nii madal, et põhjaga vastu igat väiksemat mühku käiks. Veljed kahjuks müüdud kuid suveseades tulevad uued ja ilusamad veljed ning loodetavasti ka coiloverid, kuid eks seda näha ole mis saama hakkab. Vahepeal hakkas turbo tõrkuma ning sai sõbraga asi käsile võetud, võtsime turbo maha, et geomeetriat puhastada ja üllatus oli oi oi kui suur:
Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna:
Enne:
http://www.upload.ee/image/3807799/IMG850.jpg
Pärast:
http://www.upload.ee/image/3807800/IMG852.jpg
Samuti said vahetatud ka vaakumvoolikud ning lõdvikud jms puhtaks tehtud ja turbo töötab nagu uus lisaks EGR pimedaks tehtud.. Siiamaani auto minu käes läbi sõitnud ~20 000km ning ei saaks küll kurta millegi halva üle.
Umz
Auto: S8 & A(S)5
postitati 14.01.14 00:40 Tsiteeri
Sai siis lume puhul ka paar klõpsu tehtud:
https://www.upload.ee/image/3824548/audi1.bmp
https://www.upload.ee/image/3824607/audi3.bmp
Ning pilt kuidas kroomrõngad kelladele jäid:
https://www.upload.ee/image/3824606/kell.bmp
Hommikul turbo tõrkus, hakkas hilja tööle, autol ei olnud õiget minekut ning lõpuks viskas limp mode'i kuid peale uuesti käivitamist töötas kõik nii nagu peab - niiet ei oska öelda mis viga oli.
Talis
Registreerunud 22.01.12
Auto: Audi 80 B4 2.3
postitati 14.01.14 20:51 Tsiteeri
Auto on muutunud üha rohkem silmapaistvamaks. Muutusi võrreldes algusega on palju. Aga see, et vead tulevad ja lähevad on iga auto puhul kindel tõsiasi. Sellest tuleb üle saada. :) Katsun ikka sellel teemal siin silma peal hoida ja üleüldse ka reaalselt sellel autol.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
