Pealkiri: Audi A8 (D3) Kojameeste probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1271)
AularA
Registreerunud 25.06.13
Auto: Audi A8 4.2Q
postitati 26.06.13 19:31 Tsiteeri
Tere, olen siin foorumis uus ja vabandan ette ära kui teema vähe valesse kohta läks.
Nimelt tegu siis 06/2003 aasta välja veerenud A8-ga, naine ükspäev kurtis , et kojamehed jäid keset klaasi seisma ja jõnksutasid üles alla. Läksin siis ise proovima ja kõik oli OK. (See kõik oli siis paar päeva tagasi)
Aga täna jälle ja nüüd enam asi normi ei läinudki, jõnksadi jõnksadi poolde klaasi ja sinna nad jäävad, kuniks käega natuke kaasa aitad.
Jõnksutades ei pritsi ka klaasile vett , kui kojamees liigub jõnksu pritsib ka törtsu vett.
Kaitsme vahetasin ära , kojamehe mootori pistiku kontrollisin üle.
Ehk kellegil enne kojamehemootori vahetust mõni idee?
Parimat Aular!
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 03.07.13 06:55 Tsiteeri
A4jal näiteks kulub tihend ära ja liigendid kiiluvad soola ja muu pasa tõttu kinni. Äkki A8 esineb sama probleem. http://www.euroaddiction.net/forum/b6-b7-s4-diy-how-section/2234-audi-b6-b7-s4-a4-diy-slow-wipers-fix.html
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 03.07.13 07:03 Tsiteeri
Ma just lasin endal korda teha a6 peal. Mul oli hoovastikul, juhipoolse kojamehe võll(paremat nimetust anda ei suuda) kinni kiilunud lihtsalt. Võeti lahti, puhastati ära, määriti ära ja kokku ja kõik nagu uus. Halvimal juhul pead mootori vahetama, kuid ma ei usu, et mootoris asi, kui ta jõuab neidveel liigutada. See mootor üsna tugev, käega seda hoovastikku praktiliselt liigutada ei jõudnudki aga mootor suutis poolde klaasi ära vedada.
lauriL90
postitati 03.07.13 09:52 Tsiteeri
Endal ka asi ees. Kuidas täpsemalt seda tihendit seal nimetatakse (et oskaks revalist küsida) ning mis määret sinna panna, et ka talvel sellest tolku oleks.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.07.13 14:27 Tsiteeri
Seda tihendit ei saa esindusest. Olen D3 sama asja teinud. Läks vanade juppidega kokku. Lihtsalt ära puhastada ja korralik määre vahele. Alati võib muidugi ise mingi tihendi leiutada. Saab ehk parem :)
12.301@181km/h
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
