Pealkiri: Salongituli jebib (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1617)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
postitati 22.01.05 14:42 Tsiteeri
Salongituli jebib
Kas B4-l on salongitules relee? Normaalne on ju, et tuli peale ukse sulgemist kustub, kuid sageli see ei kustu. Ühe tagumise ukse avamisel ei lähe ta ka põlema.Puhastasin kontakti, kuid ei midagi. Kas oleks vaja hoopis vahetada välja uste sees olevad lülitid? Andke nõu.
postitati 22.01.05 15:14 Tsiteeri
Kas ta normaaljuhul kustub kohe või viitega? Kui viitega, siis ilmselt käib selle juhtimine läbi kesklukubloki, nagu ka C4-l.
geenius78
postitati 22.01.05 15:16 Tsiteeri
Ta kustub praktiliselt kohe, aga probleem ongi selles, et vahel ta ei kustugi:(
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 22.01.05 15:20 Tsiteeri
Järelikult kui hakkab ise põlema siis saab kusagilt lisamassi. (-)
rass
Registreerunud 25.09.02
nende audi ukseanduritega on insenerid jälle näidanud kuidas teha ühte asja keeruliseks ja need kipuvad seest katki v laiali minema, endal oli pagassi omaga selline asi. vahest jukerdas jnejne, võta jukerdav andur maha ja köögi laua peal juppideks ettevaatlikult, sest minul lendas esimene lüliti parklas suure kaarega eri suundades laiali :D lappisin asja kokku, puhastasin jne, ja hakkas tööle.
loomulikult võib viga milleski muus olla
signa ei anna häiret?
geenius78
postitati 22.01.05 15:25 Tsiteeri
Proovisin nii, et uks lahti ja panin signa peale. Ei hakanud karjuma, kuid kui puutusin ukseandurit, alles siis pistis karjuma.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.01.05 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: geenius78
sama jama oli mul vaata oma andurid üle mul lihtsalt ühel oli vedru väsinud ja oli mingi vanema audi oma vist nii et ta oli sutsu lühem ja klemmid jäid kokku kui ukse kinni panid.
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 26.01.05 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Kas võiks olla sama viga, kui kinniste ustega ja aukudest läbi sõites salongituli vilkuma hakkab? Viga tundub olevat kõrvalistuja ukses, lüliti tundus pealiskaudsel vaatlusel korras olevat. Kas võib olla sama, et vedru väsinud ja uks ei lükka lülitinuppu piisavalt sügavale, et ühendus korralikult katkeks? Tõenäosus, et juhtmetel isoleer kadunud ja massi peksavad, ei ole vist eriti tõenäoline.
Autoks vana sigar.
syo
postitati 26.01.05 12:53 Tsiteeri
vaata omal need vedrud kõik üle, olen kindel et nendes asi.
djstallion
Auto: SAAB
postitati 26.01.05 17:26 Tsiteeri
Tänan, sain asja korda :) Oligi asi selles, et uks ei lükanud parempoolset esimest lülitinuppu piisavalt sügavale, et vooluring korralikult katkestada.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
