Pealkiri: Audi 100 C4 1991 2.3e väga suur kütusekulu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1491)
ronn54
Registreerunud 14.03.13
postitati 24.06.13 20:38 Tsiteeri
Panin 5 liitrit bensiini sisse ja sain sõita 17 kilomeetrit.
Eelnevalt vahetatud lambda andur, tühikäigumootor.
Nii kui mootor soojaks läheb ja on tüki aega sõitnud, hakkavad probleemid pihta.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 24.06.13 20:40 Tsiteeri
Ilmselt tegu mitte töötava pritsungiga.
ronn54
postitati 24.06.13 20:41 Tsiteeri
Pöörded ei küündi üle 2500-3000 rpm juures enam kõrgemale, nagu poogiks.
Õhufilter puhas ja lööb musta vedelikku sumbutist välja. Mõnikord sinine ja hall.
ronn54
Miks arvad, et pritsung?
ronn54
postitati 24.06.13 20:42 Tsiteeri
Kas vaja uut pritsepead?
Muidu on see alumiiniumist.
Auto: 6x4x4
postitati 24.06.13 22:29 Tsiteeri
Mina soovitaks pritsepea rahule jätta. Sel mootoril on hunnik muid lihtsamaid ja elementaarsemaid asju, mis vähimagi tõrkumise puhul paneb kütust närima ja lollitama.
Säästad hulga aega ja raha kui ise sellega ei tegeleks. Otsi koht, kus tehnika olemas ja selle mootoriga kursis ollakse. Ma olen ise surmani väsinud kui sellistega olen mässanud, enamjaolt on kõik elementaarne totaalselt mäda ja tarkpead süüdistavad mingil veidral põhjusel alati pritsepead.
ronn54
postitati 25.06.13 10:17 Tsiteeri
Kas diagnostika aitaks? Pistikupead on VAG 2x2 must ja pruun pistik.
Eelnevalt olen vahetanud lambda anduri, tühikäigumootori, bensupump tundub töötavat.
Mootoripöördeid üle 2000-3500 rmp ei lase, nagu pooks.
Väljalaskekollektorist jookseb muidu üks toru diameetriga 5cm õhufiltri korpussesse, miks see nii on?
Auto: 6x4x4
postitati 25.06.13 10:51 Tsiteeri
Ma mainisin diagnostikat ehk siis füüsilist andurite kontrolli, kütuse ja muude survete mõõtmist, heitgaaside analüsaatorit jne. ja selle kõige juures korralikku meest, kes oma tööd ja seadmeid tunneb!
Unusta ära oma must ja pruun pistik ja VAG kaabli otsimine! Diagnostikakaabli koos 2x2 üleminekuga saaksid Sa ühendada valge+must pistiku külge, mida Su masinal aga POLE. Ehk siis r5 2.3 mootori puhul on neid olematuid veakoode võimalik lugeda ainult vilgukoodidega (selle kohta otsi ise foorumist, kui ikka jube tuju edasi majandada on). Ja ka nendest on kasu umbes täpselt suur ümar 0 (null).
Lisaks loe tehnilise alt teemasid, mis on seotud 2.3 mootoriga ja selle käitumise probleemidega (neid on seal lademetes) - need kõik teemad võiks ühte patta panna, sest ühte ja kindlat standardviga vastavalt mootori mingitlaadi käitumisele pole. Ma räägin, see on kapriisne mootori ja pritse kooslus, mille kõik osad peavad töötama ideaalselt, et üldse mingit sõidumõnu asjast tahta. Mul endalgi üks selline ja ma ei maini, et kapotialustest anduritest pole ühtegi vana alles, rääkimata kütuse etteandest kuni väljalaskeni välja ;). Mootor on ühel korral laual molekulideks olnud ja ka seal sees olen kõik välja vahetanud jne. Vot peale kõike seda k*ppi ja oma jonnakust rahanumbritest mitte hoolides sõidab masin teist aastat nii, et ma pole kätt kah kapoti alla peale õlivahetuse ja bensiini sisse kallamise enam pannud. Varuosadeks pole samuti masinat suutnud sõita, sest kestab nagu kurat (ilmselt kartusest) :D. Tegemist on siis masinaga, mille peal olen ise kõik järgi katsetanud enne kui võõra kapoti alla oma käe toppinud olen. Ja kuna liikureid on kuhjaga, siis pole tähtis olnud, kas masin on rivist väljas päeva, kuu või aasta - jonn on peale jäänud ja nii see asi sõitma on lõpuks saadudki :cool:. Vist ei soovitaks kõigile samasugust k*ppi :).
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 25.06.13 20:47 Tsiteeri
Ma jamasin kunagi NF mootoriga. Käisin mitme targa juures. Kulutasin palju raha. Ja siis läksin viljandisse Särg AA sse ja auto sai tööle. Ehk siis miskipärast enamus diagnostikuid ei saa saa selle mootoriga hakkama.
http://www.emateab.ee/ettevote/52991/S%C3%84RG+AA+O%C3%9C/
joyrider
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
