Pealkiri: peavalu kliimaga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1088)
Yrask
Registreerunud 12.04.11
postitati 22.06.13 06:40 Tsiteeri
peavalu kliimaga
Tervist! Milles võib viga olla? Tegemist 1995a audi coupega. Kliimamootorid ei töötanud peale ühe. Sai nad lahti võetud ja ära puhastatud. Lauapeal kangema vooluga töötavad ning sai nad kõik kordamööda läbi proovitud ühest pistiku pesast (sellest kus mootor koguaeg töötab, seega selle pistikuga ja mootoriga kõik ok).Kui nad kõik oma kohtadele tagasi panna siis seal nad ei tööta kuigi vool läbi juhtmete käib ja kliimaplokis tundusid ka kõik jooted korras olevat. Oskab keegi öelda milles viga???
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 22.06.13 10:03 Tsiteeri
Mingi tahke objekt äkki blokeerib klappide liikumist.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Yrask
postitati 25.06.13 15:34 Tsiteeri
Testriga mõõtes mootorite juurest pistikutest siis ühte tuleb nagu vaja 7v, ühte tuleb 4,5v ja teistesse 0v. Sai proovitud ka teist kliimaplokki ning tulemus sama. Kui ploki juurest pistikusse kangem vool läbi lasta siis mootorid töötavad, niiet juhtmed ja pistikud peaks nagu korras olema. Aga kust edasi viga otsida? Või on siis mõlemad kliimaplokid ühesugused vigased???:o
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 25.06.13 15:48 Tsiteeri
On seal üldse kliima või konditsioneer?
Mida vearegister kuvab?
Yrask
postitati 25.06.13 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kliima on. Aga vea koodide kohta ei oska ma hetkel midagi öelda.
tl470487
aeg maha
postitati 25.06.13 16:36 Tsiteeri
Mootorid oled välja kitkunud, teed elavaid teste ja vearegistrit pole vaadanud :o
Võibolla abiks:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19663&page=1
Yrask
postitati 25.06.13 17:09 Tsiteeri
Võibolla abiks:
No tegelikult oli asi nii, et sõbraga seal natuke lahkasime jah ja sõber on pädevam kui mina ning mõõtis seal testriga ja arvuti diagnost oli ka abiks. Aga lõpuks sai ka tal mõistus otsa. Aga otseselt sealt kliimaplokist ma pole jah neid vea koode uurinud.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 25.06.13 18:59 Tsiteeri
Arvuti diagnost näitab ka samasid kliima veakoode mis kliima juhtplokist vaadates.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
