Pealkiri: B4, 2,0l, 66kw, võtab hulga kytet ja ei lase koheselt gaasi lisada! (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 3298)
meelis900
Registreerunud 01.12.04
Auto: Audi B4 (müüdud), Audi A4 quattro, 2,8i
postitati 21.01.05 20:10 Tsiteeri
Milles võix olla viga, et peab gaasipedaaliga mängima, et hoogu yles saada ja sinder võtab ka kytet meeletus koguses. Proovisin oma helde peaga kapotiall nokitseda aga oh ehmatust, polnudgi ziguli karbussiga tegemist, võisin kohe kruvikeerajad käest visata ja kapoti sulgeda, elektrooniline teine. Äkki oskab mõni targem audimees nõu anda?:o
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 21.01.05 20:34 Tsiteeri
Gaasi vajutades tõmmab hinge kinni?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.01.05 21:27 Tsiteeri
Vaata karbussipatja. Kui katki ja lisaõhku saab, siis poob kinni ja mitte vähe. Kuigi kahtlen seda gaasiga mängimise värki... siis äkki karpas mingi asi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.01.05 09:30 Tsiteeri
lambda
meelis900
postitati 22.01.05 09:37 Tsiteeri
täpselt nii, et gaasi vajutades tõmbab hinge kinni.
meelis900
postitati 22.01.05 09:38 Tsiteeri
mis ja kus see lambda asub, tema tegevuse mõte?
meelis900
postitati 22.01.05 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
kas ta siis ka kytet rohkem tarbib, kui katki on?
tarmo
postitati 22.01.05 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: meelis900
asub peale pükse...tavaliselt KAT-i püta küljes/ees...
tegevuse mõte on reguleerida kütte/õhu segu
tegu siis anduriga, mis mõõdab heitgaaside temperatuuri ja sisaldust.
meelis900
postitati 22.01.05 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
seda juttu ma kuulsin ka yhelt sõbralt, kes soovitas mul selle KAT-i vahelt ära visata aga kas siis selle vidina pärast ka kytet ryypab?
tarmo
postitati 22.01.05 09:50 Tsiteeri
nu minu muidu 10l keskmise suutis ilusti 17-18 peale kergitada :D
meelis900
postitati 22.01.05 09:53 Tsiteeri
palju see vidin maksta võib? või peab toru vahele panema:cool:
ICE
postitati 22.01.05 09:54 Tsiteeri
Mul peaks sellele lambda täitsa vedelema. Kui muidugi uut tahad, siis Forss või Reval.
äss
postitati 22.01.05 09:56 Tsiteeri
Temperatuuri ta nüüd küll ei mõõda :P ... pigem ikka heitgaaside hapnikusisaldust :)
meelis900
postitati 22.01.05 10:00 Tsiteeri
ja palju sa sellest lambdast tahad ja kas ta on töökorras? kui kokkuleppele saame, siis saab kaupa teha;)
tarmo
postitati 22.01.05 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
nice try :D
mõõdab küll...mis sa arvad mille järgi siis külmkäivitus toimib ?
kui saavutab miski kindla temperatuuri, siis hakkab mootor alles lambdat arvestama.
äss
postitati 22.01.05 10:09 Tsiteeri
nice try :D
Äkä ... külmkäivitusega on asjal eriti vähe pistmist ... kindla temp saavutamisega on nii, et kui lambda on külm, siis ta lihtsalt ei anna ECU le signaali. Ja kui veel selgusetu on, siis räägime lambda tööpõhimõttest natuke :D ... lambda andur TEKITAB pinge 0 ja 1 voldi vahel olenevalt sellest, kas heitgaasis on hapniku või ei. Vastavalt sellele siis saab ECU aru kas tegu lahja või rikka kütteseguga.
Ära tule minuga sellel teemal vaidlema palun :D
ICE
Teadlikult ma katkiseid asju ju ei müü :D Kui PEAKS peetis olema, siis annad tagasi... lihtne.
Hind on nagu kasutatud juppidel ikka, 1/3. Uuri välja, mis ta maksab ja arvuta :)
meelis900
postitati 22.01.05 10:10 Tsiteeri
tahaks ikkagi teada, kas võib selle KAT-i vahelt välja visata või ei või? ja kuidas see mõjuks mootori tööle?
äss
postitati 22.01.05 10:11 Tsiteeri
Ülevaatusel läheb jamaks
meelis900
postitati 22.01.05 10:22 Tsiteeri
aga oskab siis keegi pakkuda selle KAT-i hinda uuest peast?
äss
postitati 22.01.05 10:24 Tsiteeri
Originaal ~10k ... universaal ~3k
meelis900
postitati 22.01.05 10:36 Tsiteeri
nagu ma aru saan, siis peax selle vidina 1 k kätte saama:)
äss
postitati 22.01.05 10:39 Tsiteeri
Millest siis nüüd jutt käib õigupoolest .. vahepeal sa räägid KAT ist vahel jällegi lambdast :D
meelis900
postitati 22.01.05 10:41 Tsiteeri
no kas lambda siis koos KAT-iga ei asu või?
äss
postitati 22.01.05 10:42 Tsiteeri
Ei ei ... lambda ja KAT on ikka eraldi olevad asjad ....
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
