Pealkiri: audi 80 b4 eesmised matid märjad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2673)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 21.06.13 15:01 Tsiteeri
Tere, täna avastasin et konditsioneeri kasutades jookseb vesi esimeste mattide peale ja puhurist tuleb ka vahepeal auru.
Milles probleem olla võiks?
Kas kondents vee äravool umbes?
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 11.08.13 08:05 Tsiteeri
Viga võib olla salongi radikas. Kui auru tuleb, siis see katki.
Maitse kas mattide alla tulev vedelik on magus.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 11.08.13 17:52 Tsiteeri
Kui magus ei ole ja jahutusvedeliku tase normis siis on jah kondentsi äravoolu kanal umbes. Sellele pääseb ligi kui eemaldada kindalaegas. Ja vasakul nurgas on näha äravoolu toru mis teeb kaare ja jookseb läbi pleki mootoriruumi. Et paremini ligi pääseda tuleb pisut ka matti ümber pöörata. Tõmba see volla toru otsast ära ja seejärel salongi sisse. Seal otsas on luti moodi asi, mis tolmu täis kittinud.
On ka võimalik, et vesi tuleb õuest sisse, aga see ei seletaks suurt niiskust õhukanalites. Minul näiteks jooksis lausa jääkülm vesi kurvis jalgade peale mööda alumisi õhukanaleid.
.:Rasta I Land:.
kaspara
postitati 26.08.13 14:52 Tsiteeri
Jah, tegemist kondi kondentsveega, ja üritan selle ummistuse likvideerida siis
georgest
Registreerunud 08.10.13
postitati 15.10.13 15:50 Tsiteeri
Endal on sarnane probleem, nii et kasutan võimaliust seda teemat rakendada.
Klaasid lähevad konstantselt sigauduseks, juhi jalge alt on kõik niiske, jahutusvedelikku on 1000 km jooksul kadunud paagist ~5cm, vahel viskab kondist pahvaka hästi peenikest kibeda lõhnaga auru/suitsu.
On mingi muu variant peale salongiradika?
Kui tegemist on salongiradikaga, äkki oskate soovitada, kellel ja kus seda vahetada võiks lasta? Tean, et see on üsna ränk ettevõtmine mittevilunud mehele.
audimees80
postitati 16.10.13 17:25 Tsiteeri
Salongi radikas kutu kui klaasid uduseks lähevad?
Võin vahetada kui huvi. Olen seda mitmetel audi 80netelt teinud.
georgest
postitati 22.10.13 12:55 Tsiteeri
Sai ostetud Forssist uus Toprani radikas. Kas radikal ongi sees mingid lahtised elemendid? Radikat kummuli keerates on kuulda plastmassi klõbinat.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 22.10.13 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: georgest
Nimi Topran ütleb kõik :)
postitati 22.10.13 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Kuna tegemist on parajalt ajakuluka ettevõtmisega ja sedaenam, et kui ise ei tee ja pead selle eest maksma, siis paneks mingi kvaliteetsema firma toodangu, et ei peaks lähiajal uuesti lahti kiskuma. Usun, et selle radiaatori hind on vahetuse kõrval olematu.
Kui ma ei eksi, siis foorumis peaks olema Audi 80 kohta lausa piltidega õpetus salongiradika vahetamise kohta. Seega saaks ka ise hakkama, kui kruvikeeraja käes püsib. :)
georgest
postitati 23.10.13 09:09 Tsiteeri
Kahjuks ei ole siseruumi võtta endal. Muidu polte-mutreid ei karda, aga see on selline pikk ettevõtmine ja seda väljas külma käes ei tee.
Olin ise alati skeptiline olnud kõige odava suhtes, aga rahaga praalida ei ole, nii et lähen siiski selle Toprani peale välja.
Aitäh vastamast!
Bosse
Registreerunud 11.06.10
Auto: 80 B4 2.0 / A6 C5 Avant 3.0
postitati 18.11.13 08:47 Tsiteeri
Tere,
Kuna googeldades midagi tarka ei leidunud, siis küsiks sama teema all, kas keegi on vahetanud õhupuhuri sees olevaid suunamisklappe. Hakkasin salongiradikat vahetama ja vaatasin, et klappidel peal olev isolatsioon või kate on osaliselt maas või pude, mis tähendab, et mingil hetkel hakkab ilmselt väikesi tükke sisse puhuma.
Abi eest ette tänades ;)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.11.13 08:50 Tsiteeri
Hiljuti salongiradikat vahetades olin sama teema ees, et mida nendega teha. Minul oli see svam täitsa kutu ja labad ise on suurte perforeeritud aukudeg ja õhk käis igas suunas käbi. Abiks tuli riideteip (hokiteip) ja mäkkaiveri teip, seega valmistasin uued "katted" labadele ise. Kaua vastu peavad, ei tea.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
