Pealkiri: Probleem AAD Mootoriga. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 910)
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 20.06.13 21:54 Tsiteeri
Terre.
Auto on Coupe 2.0 85kw AAD.91a.
Probleem jargmine:kellad naitavad et mootor kumeneb ule,temp.laheb ule 90 kraadi 100 ja jaab seisma.Jahutus ventikad lahevad toole 100 siis temp. kukkub 95 peale ja nii pidevalt.Toosol ei kao,pidevalt normis.Suude peaks paigas olema,tuhi kaigul hoorattal 0 nats liisad gaasi ilmub --.Kellad proovisin teised panna koik sama,temp. andur vahetatud,uus termostat ja tosoli pump.Tosoli voolikud on normis.Margid kattuvad ainult nukkvolll 1 hammas ees.Kas see loeb nii palju?
Paluks asjalikud soovitused..
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.06.13 04:51 Tsiteeri
Audi töötabki kõrgematel temperatuuridel ja tosool läheb samuti keema kõrgematel tempidel. Kui 100 siis normaalne.
Adolf Hitler!
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 21.06.13 07:14 Tsiteeri
Kui maanteel sõites on alla 100, rohkem 90 kraadi poole, siis on kõik korras. Ühinen väitega, et Audi töötabki kõrgematel temperatuuridel. Oman sama mootorit, AAD. Maanteel istub umbes 92 - 95 kraadi, linnas 100 kraadi lähedal ja kõik on korras.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.06.13 07:30 Tsiteeri
Kõrgematel temperatuuridel töötavad ikka vaid osad audidest.
Mina ka rahulikult niimoodi sõita ei saa, kui osuti keemistemperatuuri näitab.:D Ise läksin seda teed, et vahetasin radikapropelleri anduri madalamatemperatuurilise vastu.
Mootori temperatuurire˛iim küll rikutud, kuid enesel hing rahulikum. Õnneks mul viimasel ajal pole selliseid totakaid kõrgtemperatuurseid autosid ette sattunud.
moora772
postitati 21.06.13 07:41 Tsiteeri
Ütleme nii, et ei kurda, kui ta kõrgemal temperatuuril töötab. Tuttaval on samamoodi, istub seal 100 lähedal linnas ja maanteel on 90+ juures, mootoriks on 3A 2.0 83kw Audi 80.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.06.13 08:20 Tsiteeri
See ju siis puhas inseneride ohkenurgake lugeda, kuidas tagajärgi vaigistada ja probleemi põhjusi ignoreerida.
Tsirkulatsiooni probleemi andurite vahetusega ei paranda. Veepumba tootluses ja/või süsteemi läbilaske võimes on ilmselt probleem. Kasvõi radikas võib mingi olluse tagajärjel, mida lekete korral süsteemi uhatakse, ummistunud olla.
Veepumba juurest kõik kuiv muidu?
Algselt postitas: ferdinand
plahis
postitati 21.06.13 10:46 Tsiteeri
Jah mnt. peal 90/95,seistes 100 ja hakkavad karlsonid toole jahutavad 95 peale.Ringlus tundub OK olema.Vahemalt enne tosoli vahetust pesin koik sodi, valja ja votsin voolikud maaha puhastamiseks.
Proovin veel radika anduris juhtmed vahetada madala temp. peale.
Pumba juures koik ilusti kuiv ja kuskil mujal ka lekkeid pole.
Mootor kais pesus,wt naha oli,ja muid lekked.
tl470487
aeg maha
postitati 21.06.13 10:59 Tsiteeri
Termostaat 100% lahti? Laseriga mõistlik temperatuurid üle kontrollida.
Algselt postitas: plahis
plahis
postitati 21.06.13 11:22 Tsiteeri
Termostat on tuttikas ja enne peale panekut kontrollisin keevas vees.
rix30
postitati 21.06.13 11:37 Tsiteeri
On termostaate 2 sorti 85 ja 98 kraadi oli vist, kui mälu ei peta. Ja ventika anduritega oli sama asi et 2 eri tempiga. Talvel vägagi hea kui töötamis temp kõrge on. Soovitan mitte torkida kui asi töötab.
Adolf Hitler!
plahis
postitati 21.06.13 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Termostat on 87,andur on kolme otsaga ja peal on 87/95 ja 92/102.Arvan et praegu andur seisab 92/102 kraadi peal.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
