Oli küll teise masinaga sama probleem, b6 a4 2,0, aga sümptomid täpselt samad, probleemiks oli vändaasendi andur, vahetati see ära, viga kadus mõneks
ajaks, aga tuli siis tagasi ja arvuti näitas jälle seda viga, siis tulin mõttele, et pistiku probleem ja nii oligi, et vändaasendi anduri pistik ei
andnud korralikult ühendust, arvuti näitab muidugi ahela viga ja tüüpiline ongi, et andur läbi, mitte pistik vigane. Ma ei tea, kas sinu masinal
vändaandur on, aga nuka oma peaks ikka olema, võib seega IMO olla selles küll probleem. Kui ei käivitu, siis proovi vastavaid pistikuid mudida, vaata,
kas miskit muutub.
