Pealkiri: Coupe Quattro type89 2,6 tagadiffri sobivus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2127)
postitati 20.06.13 17:53 Tsiteeri
Võib osutuda vajalikuks tagadiffri asendamine -95a coupe quattrol, seega uuriks natuke maad ennem. Lugesin enam vähem kõik sellega seonduvad teemad quattronurgakeses läbi, kuid vastust ei leidnud küsimusele, et mis differ sobiks veel nimetatud masinale. 2,6 quattro b4 differ peaks suht kindlasti minema, 2,8 oma on teise ülekandega b4-l vähemalt, aga neid 2,6 omasid ei ole lihtsalt saada, polegi vist müügis näinud kunagi, teiste b3/b4 diffreid on aga küll ja veel enam a4 diffreid. Kas mõni neist võiks ülekande poolest sobida? Kas mõnel võiks sobida ainult sisu, isegi kui korpus on teine, näiteks c4 differ? Poeuute osadega diffri remont on tõenäoliselt päris kulukas, probleemiks siis lõtkud ja ilmselt mingi peen vibra, mis paneb (ka uue) kardaanipuki vilisema, kuulates on kahin sees, sõites ei saa kurta kahina üle (õli vahetatud, ei leki).
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 20.06.13 21:00 Tsiteeri
Typ 89 coupe (B3/B4) puhul on 2,3 10V, 2,3 20V, S2 ja 2,6 sama ülekandega (4,111).
Erinevus tuleb sisse veovõlli taldrikute läbimõõduga, aga need on lihtsasti omavahel vahetatavad.
Sobivad ka B3 80 või 90 quattro diffrid, pead ainult vaatama, et ülekanne oleks 4,111, korpus ja sisu on kõikidel samad.
B4 quattrotel (sedaan/avant) on kasutusel pikema korpusega differ, see enam coupe alla ei istu. A4-jadel pole diffri lukku, nii et ka neid pole mõtet sul vaadata.
ATV põhjakaitsmed ja lisaseadmed....www.ironbaltic.ee
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
