Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 Avant 1.9TDI
postitati 20.06.13 10:20
A4 1.9TDI 81kw jõnksutab
Hei
vaatasin ja uurisin eelnevaid teemasid, aga ei leidnud miskit sobivat.
Mure selline, et kui masin seisnud, siis kõik ok.
Kui mingi 2tundi sõidus olnud, siis kohalt võtmine muutub hyplevaks ja peab siduriga mängima.
Kui hoog sees, siis teiste käikudega on jälle ok.
Kas siduri teema, et midagi soojeneb üles ja ei ole stabiilne? Siduri ja korvi vahetus?
Manuaalkast 5ne
postitati 20.06.13 10:22
Veakoode oled vaadanud?
Morillo
postitati 20.06.13 10:28
Seal ei näidanud miskit, viimati, kui vaatasin.
Tegelt see viga on mingi aasta vähemalt, ja suvel avaldub, talvel ei märkagi nagu.
Viimati, kui airbag tuld kustutasin, siis ei tundunud kuskil mingit lisaviga olevat.
Oskad mingit kindlat kohta öelda, kust teemadest peaksin vaatama (mootor, käigukast)?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 20.06.13 10:29
Kaldun arvama siduri kulumist, läbi elatud B4 80 pealt. Enne siduri vahetust sama teema, jõnksutas peale pikemat sõitu. Peale sidurivahetust kõik
OK.
Kas sidurpedaal on ka hakkanud ülevalt poolt võtma?
Morillo
postitati 20.06.13 10:36
Võib vist öelda, et suht ülevalt, aga.
Ainult ketta vahetus piisav? Ketas & Korv?
Mingi 100k olen ise sõitnud, sidurit pole veel puutunud.
On kellelgi head linki/manuali siduri vahetusest kohe jagada, siis ei pea hakkama otsima või masina all nuputama(läheks kiiremini) ?
moora772
postitati 20.06.13 10:41
Tavaliselt käib sisse uus korv ja sidur, samuti survelaager, sest kui kast juba maas, siis on need mõttekas kohe vahetada, muretum sõit. Võib samuti
vaadata üle kohe ka käigukastivõlli otsa nõellaagri, mootoripoolne siis, et see korras oleks.
Manuaali pakkuda ei ole kahjuks, kuid miskit keerulist ei ole, 16mm võtmed peaks käepärast olema.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
