Pealkiri: Audi 80 B4 kõlari juhtmestik (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1327)
MeaDz
Registreerunud 14.06.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw/ Audi A4 1.8 quattro
postitati 20.06.13 07:35 Tsiteeri
Parempoolne tagumine(kõrvalistuja poolt tagumine) kõlar ei soovi juba ammu mängida. Kõlari panin ette uue ja probleem on ikka endine. Ilmselt on probleem juhtmestikus. Nüüd oleks vaja teada, kust täpselt jookseb see juhtmestik, et seda järjest üle vaadata. Leidsin kõike muud infot netist, aga kahjuks mitte seda, mida mul vaja oleks läinud. Väga loodan, et poolt autot selleks lahti kakkuma ei pea :P
Igasugused vihjed on teretulnud.
postitati 20.06.13 10:44 Tsiteeri
Kuna B4 taga originaalis kõlareid pole v.a tagumiste uste sees, siis see juhtmestik võib olla veetud ükskõik kust sinna taha. Vaata esialgu lävepaku plastikute alla ning kui sealt ei leia siis edasi uuri juba põhjavaiba servade alla.
MeaDz
postitati 20.06.13 11:59 Tsiteeri
Minu siirad vabandused halva väljendamise eest, silmas peangi neid, mis ukses asuvad. Eks ma siis lähen tõstan neid ääri vaikselt. Kuigi küsimus tekib, et kuidas see juhe üldse katkeda saaks ise. Ei tohiks see juhe nii habras ka olla. :o
postitati 20.06.13 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: MeaDz
Aastad teevad oma töö. Soovitan ukse polster maha võtta ja vaadata, kas element terve, juhtmed küljes jne.
MeaDz
postitati 20.06.13 12:39 Tsiteeri
Vaatasin, õnneks juhtmed on ilusti vastu pidanud, tolmused on natukene :cool: Õnneks jooksis kogu see juhtme pundar äärmise liistu alt ja ligi pääses väga kergelt.
Vea leidsin ka ülesse, eelmised omanikud on olnud ''korralikud elektrikud.''
Kaks juhet oli oma vahel nii ühendatud, et neid hoidis koos vaid teip....:D Sai ise korralikult kinnitatud ja hoopis teine asi.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
