Pealkiri: Alla 2000rpm jõuetu, peale seda nagu labidaga selga. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1977)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 19.06.13 20:46
Tere.
Passat 1.9 96 kw pd 2004 mootoriga passat alla 2000 rpm tahab nurgal lausa välja surra ja 2000 rpm ja edasi rebib nii mis kole nagu labidaga selga. Megatüütu sõita, selline tampimine käib koguaeg.
Turbo geomeetria liigub, EGR klapi solenoid (n75) peab vaakumit kinni geomeetria solenoid n75 peab vaakumit ilusti. Mõlemad toimetavad, mõõtsime ja geomeetria liikumist on näha. Vaakumi leket pole tõmbasin süstlaga vaakumi ja panin manoka külge minutis 0.1 bari kadus. Avarii reziimi ei lähe, õhulugeja näitas forsi stendis, et kõrgemaltel pööretel 0.2 volti tuleb juurde. vaakumpump tõmba 0.8 rõhk tõuseb 2860 millibarini kui geomeetriat keerasin langes 2100 peale. Pihusti korrektsioon oli 2. pihustil 0.5 teised 3 olid 0.1 juures.
Musta oluliselt ei tule.
Mõistus täitsa otsas. Keegi ei oska aidata. kas on raua või softi viga:(.
Eriti hull on külma mootoriga kohalt minema saada tahab pidevalt välja surra.
Tänan kui aitate ideedega mida veel kontrollida.
Millises asendis peaks geomeetria juhtimine olema kas membraan peaks suruma klappi alapoole kohe algusest peale?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 19.06.13 21:22
Jälgede segamiseks oleks võinud vähemalt auto margi-mudeli kirjutamata jätta, sellisel kujul see teema siin kaua ei püsi:)
postitati 20.06.13 05:00
Tõsi, oleks ülekohtune seda teemat kuidagi teisiti kohelda kui varasemaid mitte Audi-alaseid.
http://www.vwklubi.eu/index.php
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
