Pealkiri: torsen difrid sildadel (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 5826)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 21.01.05 17:13 Tsiteeri
Huvitab selline asi, et millistel audidel on peale keskdifri ka sildade difrid torsen tüüpi.
Teine küsimus mismoodi on lahendatud audi 80 quattro difrid.
Suur suur tänu info eest.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 21.01.05 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Sildadel on torsen minu mälu järgi vaid V8 tagasillal (lisaks siis keskdifrile). 80-l keskmine torsen, ülejäänd tavalised.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 21.01.05 21:42 Tsiteeri
Selle lehe lõpus on täpsed veotüübid kõigi Quattro generatsioonide kohta:
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/usmodels.html
Samzik
postitati 22.01.05 08:52 Tsiteeri
Tänu väärt info eest, seega kui djuunida tahta siis peab sebima v8 tagasilla! On kellegil aimu kuida näiteks see v8 tagasild audi 80 nele sobib ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.01.05 18:25 Tsiteeri
kui keevitad esiustest tahapoole V8 tagaosa,siis sobib nigu näpp ninna.
Muidu aga ei lähe mette.:D
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.01.05 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Millegipärast arvan, et sellisel juhul ei sobi pikkuse poolest jälle olemasolevad kardaanid.
Kuid väga huvitava disainiga masina võiks muidu saada.:D
Samzik
postitati 23.01.05 08:15 Tsiteeri
Näiteks mina tean et vw puhul silla poldid kattuvad väga paljudel juhtudel. Ning syncro tõstmsiel tavalsiele kerele on vaja ainult taga põhja yks osa ära vahetada.
Seega kui on juba 80 quattro kas siis tõesti peab mingi elu palju ümber ehitama ? lisaks kasutada võib ju 80 pooltelgi taga jne kas keegi pole proovinud sellist swapi?
veel huvitab kuida huvitav auto hakkab libedal käituma on siin mõni v8 mees kes kirjeldaks juhitavust võõrreldes yhe torsen difriga autoga :)
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 23.01.05 11:36 Tsiteeri
V8 tagadiffer võiks täitsa sobida kui kasutad ainult diffrit st. korpuse ja taldriku jne. jätad endiseks.
krss
Auto: VAG
postitati 23.01.05 13:54 Tsiteeri
Ma pole tegelikult siiani arusaanud, mis on selle asja mõte? Sest kui Sa liikled linnas, siis pole nagunii vahet, kas auto on ühe- või neljarattaveoline. Ning mis peaks olema torseni eelis lukustatava vabadifri ees? Mu enda autol on keskel torsen ja taga lukustatav vabadiffer, kuid ma eelistaksin pigem kahte lukustatavat difrit. Sest kui mul on vaja, siis saan ju panna lukku, aga kui vaja ei ole, siis on üsna pohlad, milline ratas parasjagu veab... Aga oleksin kohe väga õnnetu, kui mul oleks tagasillal lihtsalt torsen. Ehk valgustad ka seda, mida Sa täpselt taga ajad selle ümberehitusega? Siis ehk osatakse pakkuda ka paremaid lahendusi
Samzik
postitati 23.01.05 16:03 Tsiteeri
karmimat teelpüsivust ajan taga, suuremla kiirusel kruusateel ja ka asfaldil kuna 2x torsen surub oma sõrad kõvasti paremini pinnasessse ! Vot selline oli minu mõte. Kui akkan sellist ymber ehitust tegema siis plaanin kusagil 250kw saavutada projektiga või tiba rohkem seleks oleks vaja et masin oiaks lausa amastega teest kinni sest mudu on temaga mõtetu rallida ju :D
Aga esilagu uurin lihtsalt mis toimub ja kuida ja miks.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 28.01.05 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Linnas liigeldes on ikka vahe, kas esi- või neljaveoline, mul kippus isegi suvel esiveolisega vasakpöördeid tehes ikka ratas ringi minema, eriti vihmaga.
Pidevalt lukus difriga on kehv sõita, pöörata saab vaid külge ette ajades või väga väikese hooga, sõidu ajal lukku pidevalt sisse-välja plõksida on ka üsna kohmakas. Asfaltil suurema hooga täesti lukus difriga pöördeid tehes ei ela transmissioon ilmselt eriti kaua, samas suure võimsuse puhul oleks kiirendamisel jälle hea, kui differ lukus.
Igatahes mulle meeldib torsen rohkem, kui tavaline.
Ulvar
Samzik
postitati 28.01.05 16:52 Tsiteeri
Tegelt ei mõelnudki täisblokkdifrit, vaid mingit sellist mis osaliselt pidurdab, näiteks 40%! Siis keerata saab aga kui libisema kipub, siis mingist hetkest hakkab pooma. Ilmselt selline lahendus oleks parim taga pool libiasev keskel torsen ees torsen. saab parima pidamise ja sõidumõnu :P
Kas mõnedel on ka esi sild torseniga jagatud ?
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 29.01.05 13:29 Tsiteeri
Hummeril vist on.
Ulvar
diversion
Registreerunud 03.09.03
Auto: A6Q C4 & A80 B4 & ur90q B2 & UR
postitati 30.01.05 08:31 Tsiteeri
Internet on meie sõber ja google-s esimene vastus torsen-ile on:
http://www.torsen.com/oem.htm
Samzik
postitati 30.01.05 18:07 Tsiteeri
siinkohal mõtlen ikka audisi :D Antud lehel polegi näiteks v8 sat ja kuulsin et mingitel audidel on isegi esi sillas torsen peab täpsusatama!
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 30.01.05 18:11 Tsiteeri
Audide kohta vastas krahv juba, et ainult V8-l ja ainult taga:P
Toomas
Samzik
postitati 11.02.05 16:34 Tsiteeri
keegimees rääkis, et mignitel ka ees :S on kellegil aimu :P või kas saab seda kuidagi sinna aretada, ilma mingit miljoni välja käimata!
Auto: 6x4x4
postitati 22.12.10 14:19 Tsiteeri
Tõstaks vana teemat. Kas kellelgi on v8 tagadifrit kõige korpuse ja mänguga vedelemas masinast eemal? Sooviks sellest igast küljest kasvõi pilte mõningate mõõtmetega, kui mitte asja ennast. Sobib ka vanema kooli PT ehk 3.6 v8 moto ja automaatkasti otsas istuv tagadiffer. Koodideks AFV või AXZ. Vaev saab tasutud!
Ise vahtisin isendile mingi aeg otsa, aga jäi tänu ajapuudusele mõõdistamata :(.
Tänud ette!
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 22.12.10 14:29 Tsiteeri
Endalgi sai tagumise tiffri sisu vahetatud V8 torseni vastu ja auto juhitavus muutus ikka täielikult. Auto on normaalselt ülejuhitav.
Et kui tahad ikka keerata libedaga kurvi, siis anna ainult peale ja auto keerab. Eelmise tiffriga aga kippus otse minema.
Igatahes sai vahepeal ka uuesti tavalise tiffriga sõidetud ja no kirusin koguaeg, et krt saaks selle torseni alla tagasi:)
Samzik
postitati 22.12.10 14:36 Tsiteeri
Ise vahepeal lasin omal käigukasti (200 torsen kast 88-92) ette paigaldada torseni (kast ootab riiulis alla panemist) ja lukuga kasti sisse on teda kah ette paigaldatud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.12.10 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tänud ette!
Mul peaks maal keldris olema noid lausa 2 tk, panen omale meeldetuletuse telefoni, et neist reedel pilte teeksin (muidu unustasin lihtsalt ära).
Mis punktide vahel sul neid mõõte vaja on? saan miskit täpsemat äkki ära mõõta...
Algselt postitas: SamzikIse vahepeal lasin omal käigukasti (200 torsen kast 88-92) ette paigaldada torseni (kast ootab riiulis alla panemist) ja lukuga kasti sisse on teda kah ette paigaldatud.
Mis torsen sinna ette siis üldse läheb? ja veelgi rohkem huvitaks mismoodi???:D miskeid pilte äkki asjast?
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 22.12.10 15:21 Tsiteeri
Enda auto teemas kunagi küsisid ja mina vastasin :
"Et torsenit sisse saada on vaja torsenil ühepoole laagri koht vana diffri järgi treida.
Forsin pakkus ühes teemas laagri koha kaane välja lõikamist ja uuele keevitamist. Ise mõtsin , et torseni treimisega saan alles jätta org. mõõtu juhuks kui midagi peaks juhtuma siis avatud differ tagasi"
Ehk siis ühelt poolt peab torseni treima uue laagri järgi. 45,2 mm. pealt 41 mm-le.
Mul tekkisid probleemid flantsidega ( millised ei mäleta täpselt - vist poos vana flantsiga kinni ) ja panin V8 flantsid. Kuna v8-l on suurema läbimõõduga siis sai aretadud sinna ka nn."custom" sisemised veovõlliotsad VW T4 omadest ( neil pidi siis sisemist kuulipesa õhemaks freesima -a 2mm, et stopperit paigaldada. )
Tagant järgi on viie näpu töö.:D
postitati 22.12.10 16:00 Tsiteeri
On keegi jõudnud katsetada selist varianti, et panna ette lukustatav differ?
ranz
postitati 22.12.10 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Timmu
Mul jääb hetkel segaseks kas jutt on siin tagadiffrist või esimesest?
Et kui ikka esimesest siis mis masina torsen sinna sisse siis pannakse üldse? või ongi V8-l ka ees torsen???
Auto: 6x4x4
postitati 22.12.10 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Minul vaja ikka tervet tagumist. Kui oled huvitatud ühest lahti saama, siis anna märku :). Tegelikult vaja ühel sama ülekandega tagasillal open diffist lahti saada kas siis sisu või kogu kupatuse näol, aga hetkel pole endalgi head mustandit, millelt soovitud mõõdud saaks näidiseks panna. Jaanuaris on üks isend minu poole liikumas, aga seisukord pidi suht kehva olema ja karta on et pean kas kahest ühe kokku panema või hakkama lahti lammutama ja ümberehituse ette võtma. Üks open diff on samuti doonoriks tulemas - hetkel veel auto all.
Mul point selles, et lukuga diffe pole eriti võtta 37:9 ülekandega. Enamus pärit s4 at alt ja nendega pole mul midagi teha.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
