Vahetasin õli ning paigaldasin uue kütuse ja õlifiltri. Käivitasin peale seda auto ning siis hakkas vilkuma jahutusvedeliku tuli. Kas see on asjaolude
kokkulangemine? Lihtsalt mingi andur lõpetas töö? Kontrollisin, kas jahutusvedeliku tase on normis paisupaagis ja see oli korras. Oskab keegi öelda
millest selline viga järsku tekkis sest varem ei ole põlema löönud?
Autoks on Audi a4 1.8 92kw 1995 a.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.06.13 20:54
Võib olla, et tõmbasid töö käigus paagi alt pistiku küljest(?)
Mul olemas vag-com hiina kaabel. Kontrollin hommikul sellega, mis vead annab.
risto009
Registreerunud 01.01.11
Auto: Audi a4
postitati 19.06.13 10:52
Vaatasin kaabliga järgi ja viga ei olnud. Kuid põles edasi tuluke. Võtsin programmi valikust instrument (17) ja läksin measuring blocks alla valisin
group 003 valisin selle all switch to basic settings ootasin natuke. Peale seda vajutasin switch to mean. blocks. Keerasin süüte välja ja käivitasin
auto ning korraks viskas põlema ja peale seda enam ei tulnud seda tuld. Tunduks just kui sai korda.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
