Pealkiri: A6 C6 3.0tdi kahtlane kolin esisillas (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 5358)
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 18.06.13 11:14 Tsiteeri
Autol on ostmisest alates väike, häiriv kolin esisillas.
Kolin tuleb ainult teravamates aukudes ja ka näiteks üle trammirööbaste
sõites. Kolina asukoht on juhipool armatuuri all.
Amordid, amordipadjad, õõtsad, stabikad ja rooliotsad ülevaadatud ning
viga nendes ei leia. Ainus asi mida veel vaadanud pole on roolimismehhanism.
Roolimine iseenesest toimib ilusti, ilma kolinate või anomaaliateta. Olen
lugenud, et roolilati kinnituspoldid võivad lahti logiseda ning taolist
vingerbussi mängida.
Enne kui käed õliseks teen sooviks teada ehk on kellelgi taolise murega
kogemusi jagada.
postitati 18.06.13 12:48 Tsiteeri
Ega äkki pidurit vaikselt all hoides kolin ära ei kao?
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 18.06.13 13:42 Tsiteeri
Mingi postituses siin kunagi mainiti, et äkki halvasti paigaldatud pinguti supporti küljes. Seehoiab klotse pingul. Mul kadus samasugune kilin-kolin pärast eesmiste klotside vahetust ja selle klambri panin väga tugevalt ja hoolikatl tagasi.
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 18.06.13 17:09 Tsiteeri
Pidurdamine ei vähenda kolinat.
Aga vaatan supportid üle sellegipoolest.
postitati 19.06.13 04:01 Tsiteeri
Vaata veelkord stabika konte.
postitati 19.06.13 05:19 Tsiteeri
Võib ka lihtsalt vahetada, need ei pruugigi eriti viga kätte näidata üldiselt (c6 puhul muidugi ei tea) ja pole ka teab, mis kallid.
HangOver
postitati 19.06.13 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Neid seal vist kokku 4 tk. ja omal oli mure eelmise masinaga a6/2006 samalaadne. Selline tunne nagu ratas oleks juhipool lahti. Lasin ära vahetada tookord Revalis hoolduse käigus ühe neist ja vaikus oli kohe majas.
postitati 20.06.13 04:00 Tsiteeri
2 tk. On siiski ja vahetamine lihtne.
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 20.06.13 12:52 Tsiteeri
ühe stabika kondi olen viimasel ajal ära vahetanud, lootes et kolin muutub paremaks. teine on ideaalses seisukorras.
täna sai latti kontrollitud. kõik normis ei kolise ega lõtku. samuti olid roolivarras ja rist ok.
lati polte ei kontrollinud, see pisut ajakulukam ettevõtmine.
kolinat tunneb roolis, seega võiks muud sillaosad välistada?
hetkel tundub küll et peaksin remondimehe nõuannet kuulda võtma ning rohkem raadiot kuulama.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 20.06.13 15:34 Tsiteeri
Panustaks ikkagi suportitele sellisel juhul, hooldada võiks nii või naa neid aeg-ajalt.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 20.06.13 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Suport peaks ennast pidurdades ära fikseerima ja ei tohiks koliseda enam, mul on olnud suporti poldid lahti ja siis oli nii. Kuidas muidu c6-e esisupport on, kas ujuv või mitte?
Siim89
postitati 20.06.13 17:33 Tsiteeri
Teemaalgataja ei jäta väga palju mänguruumi enam. Amordi padjad jätaksin ma samamoodi tegelikult võimaluseks kui just suurtes aukudes või teravates künnistes nagu trammirööpad asi piirseisundis välja lööb.
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 20.06.13 18:24 Tsiteeri
Jätsin mainimata, et ühe esimese asjana antud probleemiga kontrollisin amortipadjad üle - ideaalses korras olid.
postitati 20.06.13 18:30 Tsiteeri
Eks me siis paku edasi, äkki tuleb sul siis mingi hea idee pakutust: amordid? Paljud on just amordi vahetusega klobinast lahti saanud, seda küll mitte c6-ga, aga siiski, seda on ka raske kontrollida.
Siim89
postitati 20.06.13 18:50 Tsiteeri
Ma arvan ka, et visuaalselt vaadates on ideaalses korras, aga mingi loll nüanss lööb välja töötades ja ongi olemas see kolin.
Mina rohkem pakkuda ei oska kahjuks!
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 20.06.13 20:56 Tsiteeri
Amortidega on selline lugu, et juhipoolne amort tõesti immitseb pisut õli. Neid testimaks viisin auto ÜV pinki kus mõõdeti amortide olekut. Tulemuseks 68% ja 69% millega võiks rahule jääda.
On seda kontrollimaks ehk mõni muu meetod?
postitati 21.06.13 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: tobler1
See % ei näita kolina kohta vist midagi. Mina muid meetodeid ei tea, kui vahetus ja siis saad teada, kas oli selles viga.
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 21.06.13 17:23 Tsiteeri
Ei tea küll kas sul ka selline viga aga ma täna avastasin et esilillal on mingid lisakinnitused käigukasti juures( mõlemal pool siis).
Need kolme poldiga kinni ja mul olid 2 kadunud millegipärast. peale uute poltide panemist kolin kadus nagu naksti.
tanelkrd
Registreerunud 01.11.03
Auto: AUDI A6
postitati 31.08.13 19:41 Tsiteeri
kogemusi jagada.
Kas oled oma probleemile lahenduse leidnud?
Mul täpselt sama mure aga isegi kergelt konarliku tee peal lööb imeliku kolina sisse! :mad:
Esisild korras!
Autol õhkvedrustus ja mulle tundub et kõige ülemises asendis on kolin tugevam!
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 06.09.13 19:45 Tsiteeri
Karta võib, et amordid tuksis.
raukapektor
Registreerunud 03.07.13
postitati 27.11.14 21:14 Tsiteeri
Täpselt sama asi, millest räägite. Kas leidsite probleemi põhjuse?
Mul tegelikult on teine kummaline asi veel, väikese kiiruse pealt äärekivile keerates on umbes 100-st korrast paaril korral selline kragin parema tagumise ratta juures täpselt sellel hetkel kui esimeste ratastega kõrgemale või madalamale ära saan.
Täpsustaks, et veermik korras, vahetasin just kindlus mõttes ja alumised õõtsad ja sillatala puksid, aga eriti midagi kasu ei olnud. Üle rööbaste sõites justkui tahaks ratas alt ära tulla.
raukapektor
postitati 05.12.14 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelkrd
kogemusi jagada.
Esisild korras!
Kas said teada, mis viga oli?
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 05.12.14 20:45 Tsiteeri
Vaadake esimesed vedrud üle, vend just hiljuti avastas, et vedrul alumise keeru ots murdunud ja koliseb seal...
I hope that I will soon forget the Audi Quattro. Until I do, I shall continue to worship that b.tch goddess Success at the expense of friends, family, honesty and decency - anything to be in a position to have one. -Four Wheeler Magazine 1982
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
