Audi 80 2.0 pöörded
Pealkiri on küll üldine ning teemasid vastava probleemi kohta on palju, kuid neist abi pole saanud. Kirjeldan üles oma probleemi.
Auto: Audi 80 B3 1991
Mootor: 2.0 85kw, AAD
Hommikuti külma mootoriga käivitub kehvalt, esimesel korral käima ei lähe, lubab, kuid ei käivitu. Keerates süüte välja ja proovides uuesti, käivitub
ilusti ning pöörded normaalsed, 900 - 1000. Sõites ei puterda, kiirendab ilusti. Maanteel vabakäiguga tühikäigul on pöörded 800, kõi nagu tundub
korras, soojalt käivitub koheselt.
Jamad hakkavad siis, kui jõuda linna ja foori taga seista. Mingi hetk viskab pöörded 1200 peale ja hakkavad kõikuma, kui nüüd süüde välja keerata ja
uuesti mootor käivitada, siis on jälle OK, pöörded 800 peale ja ei kõigu, probleem tuleb tagasi jälle järgmise foori taga. Mootori temperatuur on 90
kraadi juures. Mainin ka seda, et probleem tundub ainult olevat kuivade ja soojade ilmadega, vihmase ja jahedaga probleeme ei esine.
Tähelepanek on ka see, et kui kõik töötab, siis on küttekulu umbes 6 l/100km peale maanteel ja linnas ka väga ei joo. Kui pöörded üles viskab ja
vahepeal nii-õelda mootorile restarti ei tee, siis küttekulu on 8 l/100km maanteel ja linnas joob nagu loom.
Kiirendamine ka muutub vaevalisemaks, mootor jätab aegajalt vahele.
Probleem on olnud juba pool aastat, vahepeal on vahetatud tühikäigu-mootor, jagaja-kaan ja rootor, diagnostika ei näita veakoode.
Kuhu suunas edasi vaadata?
