Pealkiri: Mootori aju valesti kodeeritud (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2165)
openclose
Registreerunud 17.04.13
postitati 17.06.13 15:47 Tsiteeri
Tervitus!
Mure selline, et VCDS-iga annab järgmise veakoodi:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00AG 0803
Coding: 26262
Shop #: WSC 06325
VCID: 54AD0DF4A4E050E
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Nagu ma aru saan, siis on see sama 26262 kood seal vale. On kellegil äkki ideid kust/kuidas või mille abiga saaks teada õige koodi? Olen proovinud erinevaid koode, aga ei midagi. Armatuuris vilgub selle tõttu ka eelsüüte tuluke.
Ideid?
Autoks 96- aasta 1.9 tdi 81 kw audi a4 avant
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 17.06.13 16:52 Tsiteeri
Oled proovinud seda viga kustutada?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.06.13 17:29 Tsiteeri
Üldiselt 4-cyl 1.9L mootoril on coding: 12233
01044 kohta: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044
openclose
postitati 17.06.13 19:44 Tsiteeri
Kustutada olen proovinud aga viskab koheselt uuesti tagasi. Proovisin ka koodi 12233 kuid ei olnud ka sellest abi.
Ross techi lehelt ei loe ka muud välja kui, et originaal kood enne muutmist ülesse kirjutada. Mõistus täitsa otsas. Uurin veel google avarustest. Ehk leiab midagi.
tl470487
aeg maha
postitati 17.06.13 19:52 Tsiteeri
Mis tähendab, et ei olnud abi? Mis teatega toiming?
Kust see coding 26262 sinna tekkis? Selline coding on muidu 2.5 V6 AFB küljes.
Algselt postitas: openclose
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.06.13 20:11 Tsiteeri
Proovi neid kodeeringuid.
Control unit from spares:
Relates to: 1.9L TDI engine AFF
Select and code control unit according to following listing.
The previous code cannot be used.
Refer to the notes at the end of this document!
(AT = automatic transmission; MT = manual)
Control unit no.: Equipment: Turbocharger: Coding:
028 906 021 JC AT Small vacuum unit 00011
MT front-wheel drive Small vacuum unit 00012
AT Large vacuum unit 00013
MT front-wheel drive Large vacuum unit 00014
028 906 021 JD MT four-wheel drive Small vacuum unit 00013
MT four-wheel drive Large vacuum unit 00016
028 906 021 FE MT --- 00011
AT --- 00012
AT --- 00014
--- 00002
KNotes:
J Up to model year 1997 production vehicles were fitted only with turbochargers with
small vacuum units (to adjust the guide vanes).
J From model year 1998 turbochargers with larger vacuum units are fitted.
J It is possible, based on specific service repairs, that a
vehicle from before model year 1997 may be fitted with a turbocharger with a large vacuum curve.
openclose
postitati 17.06.13 20:15 Tsiteeri
Selles mõttes, et muutsin selle 26262 ära ja panin sinna 12233. Võtsin engine---coding----software coding--- panin 12233--- do it!
Endiselt aga annab sama vea.
See kood sai sinna nii, et sõber kogemata sisestas. Tal endal ongi üsna tõenäoliselt 2.5 V6 AFB.
Proovin homme ka Samru pakutud kodeeringuid.
J.Aru
postitati 18.06.13 18:08 Tsiteeri
Kas enne autole diagnostikat pole tehtud ja veakoode salvestatud nii, et ka see algne kood peale jäänud?
openclose
postitati 19.06.13 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Kahjuks ei ole. Otsin ikka veel lahendust.
J.Aru
postitati 19.06.13 18:40 Tsiteeri
Ega seal vist midagi hullemaks ei saa vale kodeeringuga teha? 98a Vw Passatil on 1.9 81kw mootori kodeering 00002, ehk tasuks seda proovida?
kevinjoe
Registreerunud 19.12.11
postitati 19.06.13 19:58 Tsiteeri
Vaata VCDS-i logidesse, peaksid sealt enda orginaal kodeeringu üles leidma.
openclose
postitati 21.06.13 06:32 Tsiteeri
Nii asi nüüd lõpuks jonksus. 00002 kodeering tegi asja korda. Suured tänud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.06.13 07:58 Tsiteeri
Sama kood on ka 5 postitust üleval Samru sõnumist leitav aga ju sa ei viitsinud seda põhjalikult lugeda.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
