Pealkiri: Vag-com veakood P1588 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2154)
SiimRes
Registreerunud 12.06.13
Auto: Audi a4 b6 avant 2002, Opel Corsa Ls 1985.
postitati 17.06.13 14:45 Tsiteeri
Tere, selline mure, et umbes 120km/h lakkab töötamast turbo. Auto välja suretamisel ja uuesti käivitamisel kõik korras jälle.
Vag-com näitas veakoodiks P1588 - Engine mount solenoid valves Open circuit.
Keegi oskab pakkuda millest selline probleem ?
Autoks audi a4 2002, 74 kw tdi.
Tänud ette ära .
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 17.06.13 14:58 Tsiteeri
Pead ei anna, kuid B6- peaks olema anduriga mootoripadi(padjad), suure tõenäosusega neist üks läbi.
Janar
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.06.13 15:25 Tsiteeri
Mootoripatjadel on klapp sees, mis muudab padja jäikust. See viga peaks tulenema sellest, et see klapp ei toimi või on siis pistikutes/juhtmetes asi.
SiimRes
postitati 17.06.13 16:03 Tsiteeri
juhipoolse mootori padja kontrollisin ära, andurile tuli vool peale .
SiimRes
postitati 17.06.13 16:28 Tsiteeri
Aga kui pistikud mootoripatjadelt küljest ära võtta ja siis proovida kas turbo kaob tagant ära?
Siis teaks kust viga otsida, kas padjad on läbi .
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 17.06.13 16:58 Tsiteeri
Tee diagnost nii, et lase meelega korra avarii reziimi (ehk see sama juhtum mis sul esimeses postis kirjas) ning ära autot välja sureta.
Mis ta siis räägib. ?
SiimRes
postitati 17.06.13 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Mis ta siis räägib ?
ehk siis jätan auto tööle ja lükkan arvuti järgi ja vaatan mis vigu siis näitab ?
Silverpm
postitati 17.06.13 19:33 Tsiteeri
Jah.
SiimRes
postitati 19.06.13 13:11 Tsiteeri
Vaatasin täna, et auto all õli tilgad, uurisin kust pärit ja üllatuseks turbo radikas ja selle lähi ümbrus õlised :/
kas see võib ka põhjustada sama asja et jõud kaob ??
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
