Pealkiri: a6 1,9 diisel 98 a. ei käivitu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2229)
Ahhunn
Registreerunud 30.05.10
postitati 16.06.13 18:46 Tsiteeri
Mure järgmine- käivitus pikalt ja peale 10 min. sõitu suri lihtsalt välja ja jokk-ei ühtegi popsu enam. Armaruuris läks põlema kollane auto kujutis millel võtme kujutis all- milles võib probleem olla ja milliseid vigu see signaallamp näitab. Kuna alles 5 kuud diisli omanik siis selles vallas suht loll.
Askalik abi kuluks kiirelt marjaks ära!!
Lauri
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 16.06.13 18:50 Tsiteeri
Ütlen huupi ilma mingit otsingut kasutamata, et immo...palun kasutame otsingut
Ahhunn
postitati 16.06.13 20:12 Tsiteeri
Tallasin siin otsinguradadel ja juttu on tõesti immost aga sellest lahisaamist väga ei mainita v.a elektriku juurde minek või kui halb ühendus siis rooli juures oleva võru juhtmestiku ülejootmine. Samas kes immoga maadlevad väitsid,et korraks läheb käima ja siis sureb välja -mul aga ei tee popsugi.....
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 16.06.13 20:21 Tsiteeri
Endal ka selle sama märgiga probleeme. Tegu immoga jah. Mul on näiteks nii: kui süüdet keerata ja vilkuma jäeb, siis korraks käivitub ja kohe sureb. Kui aga ära kustub, käib ilusti. Ega sul tõenäoliselt muud varianti polegi peale nende, mis ise ette lugesid. Immorõngast võid ise üle joota ja kui see ei aita, siis diagnostikasse või kellegi juurde kes kaabli taha viskaks.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 16.06.13 20:31 Tsiteeri
Kahtlane on ikkagi teemaalgataja puhul see, et auto korrakski käima ei lähe. Immo enam sõiduajal ka ei tohiks mõjutada (teemaalgatajal suri auto sõidupealt välja). Tundub mitu probleemi koos olema või üks põhjustab teist...
Ahhunn
postitati 17.06.13 05:02 Tsiteeri
Jah - nii on - ei lähe isegi korraks käima ja kollane signaaltuli ei vilgu vaid põleb.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.06.13 05:34 Tsiteeri
Kütusepump töötab?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Ahhunn
postitati 17.06.13 10:08 Tsiteeri
Hr. Jann käis kaabliga läbi ja immos asi polnud. Nüüd tekkis hirm, et proua on paagi kuivaks sõitnud ja sai kanistri täis juurde valatud. Probleem nüüd selles, et ei tõmma kütust üles- võtsin õhutuskorgi lahti ja käiasin ja ei midagi. Kas haiseb etteande pumba probleemi järgi??? Kas disla pump peab ka enne käivitust urisema nagu bensuka oma teeb -st. surve ette lööma?! Või on ehk pumba kaitse läbi- mis numbri all see olla võiks mul kaitsmepolki skeem riknenud.
Ahhunn
postitati 17.06.13 17:15 Tsiteeri
Sain asja käima- toppisin filtri küljes oleva vooliku mis pumpa läheb otsapidi dislaga täidetud pudelisse -valasin vooliku täis , jättes vooliku pudelisse ja sain mootori tööle ja kui töötas siis hakkas lõpuks viltrist ka välja lööma. Ühendasin vooliku filtriga ja lasin pumbast otsa lahti ja valasin selle osa ka kurguni täis- siis veic käiamist ja tööle ta läks. Suur osa vaakumvoolikuid vahetasin ka välja ja eks näis mis hommik toob.
Suured tänud veelkord Jann´ile ja siin kaasamõtlejatele.
NB! postitajad kes ei oska peale selle , et " kasuta otsingut" midagi asjaliku öelda võiksid oma tähelepanekud endale hoida- kui kõik oleks kiirotsinguga alati lihtne leida siis uue teemaga peale ei paugutaks. Selleks ,et otsida on vaja teada mida otsida...
Head jaani ka kõigile!
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
