Pealkiri: Jõud kadunud 2,3. audi coupe (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2013)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 16.06.13 17:23 Tsiteeri
Mure siis selline, et audil pole jõudu. Vajutan gaasi põhja, siis ei juhtu mitte midagi, kuulda on ainult seda, et hääl läheb tõsisemaks. Kiirust ei tule kuskilt poolt. Käib nii nagu jumal juhatab, kord sureb välja, käies mootor väriseb ning pöörded on 600-800.
Ära vahetasin pritsepea, aga selles probleem polnud.
Millest veel võib viga otsida kas temp andurist või lamdast? Mootor on 2.3 r5 100kw audi coupe.
Oleks mega tänulik kui keegi osgaks kuskile poole juhatada.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 16.06.13 17:59 Tsiteeri
Sa korralikku mootorit ei taha?
Mul läheb üks 2,3 mootoriga audi lammutusse. Oli enne 10a. pensionäri auto, kõik käib kui kellavärk.
Mootori hind komplektsusest sõltuv, aga umbes sott.
Et võta ühendust kui huvi. Ps või viis kuus 25 6364
saidless
postitati 16.06.13 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Ma olen juba kolm korda mootort vahetand.
Ja hetkel ei viitsi rohkem vahetada.
Aga huvi on olemas ja ma mõtlen selle peale.
saidless
postitati 28.07.13 10:12 Tsiteeri
Probleem lahendatud.
Hammas rihm oli neli hammast valesti.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 28.07.13 10:38 Tsiteeri
Mõni klapp haiget ei saanud?. Soovitan kompressioonid üle mõņta.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
saidless
postitati 28.07.13 11:12 Tsiteeri
Minu teada on klapid korras, aga mootoris on kolin sees ning nüüd tuleb mootori vahetus.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 28.07.13 14:30 Tsiteeri
Kas neil mootoritel üldse lähevad klapid pähe ? Minu teada ei tohiks minna.
saidless
postitati 28.07.13 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Klapid kolvini ei ulatu, selles osas on sul õigus, aga saale kolks on mootoris sees.
karly
postitati 28.07.13 18:25 Tsiteeri
Nüüd tuled uue hooga tagasi ja viid selle mootori ära millele silma peale panid :D
saidless
postitati 28.07.13 19:13 Tsiteeri
See on täitsa võimalik, aga see oleneb ka hinnast?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 24.07.15 15:13 Tsiteeri
Kaaperdan teema. Sama mure.
2,3L NG 100kw mootoril kadus jõud.
Ca nädal tagasi sai hobimasin 90 b3 üle aasta käima pandud. Lasin kohapeal soojaks, pöörded käisid ilusti põhjas ära jms. Sõita ei viitsinud. (Aasta tagasi autot gara˛eerides kõik töötas, pritsepea sai Hannese käes uue hingamise ka).
Vahetasin õli ära üleeile. Välja voolas ca 4 liitrit, sisse panin 4,6L, sest Autodata järgi läheb sinna 4,5L.
Õlivarras näitab ca 3-4mm üle maximumi. Samas - korgist välja ei pressi õli, ega midagi tajutavat pole tunda.
Igastahes nüüd käima pannes peale õlivahetust pöörded üle 4000rpm ei lähe üldse ning 3000-4000rpm võtab väga pikalt aega. Rääkimata sellest, et ka 1000-2000rpm pole üldse jõudu autol (nagu ka 1000-4000 pole jõudu).
Kas teoreetiliselt liiga palju õli mootoris võib sellist probleemi põhjustada?
Või peaks viga otsima mujalt?
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 24.07.15 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Ei tea, aga olen näidus sellist mootorit oma silmaga millel said klapid ja kolvid kokku.
karly
postitati 24.07.15 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: -v8-
Minu teada NG-l ei lähe klapid pähe ja AAR-il lähevad.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.07.15 18:58 Tsiteeri
N31, nalja teed või? Õli vahetus kaotab mootori jõu? Pole sellist asja küll elus varem kuulnud! Point peaks olema ikka kusagil mujal.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.07.15 18:59 Tsiteeri
Vabandust, mitte N31 vaid end31.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 24.07.15 20:50 Tsiteeri
Isegi nõks alla 4'ja liitri peaks sisse minema. Turbokal läheb jah 4,6 umbes.
Aga lase see 0,5L välja sealt. Kaotada pole ka midagi.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 24.07.15 21:00 Tsiteeri
No see pool liitert õli siia-sinna ei mõjuta seal tõesti midagi. Vaata kütuserõhk, rihm süüde jms. asjad parem üle. Temp andur, kütuse filter. Kui viga on selline teravalt katkuv siis küünlad, juhtmed, jagaja. Ps. teksti järgi sain aru, et masin, peale viimast käivitust pikalt seisnud, siis nö. puusalt tulistades elektri kala seal, pistikud juhtmed, jagaja alla niiskus kogunenud vms. Värske bensiini lisamine võib ka imesid teha.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.07.15 21:20 Tsiteeri
Alati tasub algul panna u. 10% vähem sisse kui andmed õlimahtu näitavad ja peale seda kontrollida taset ja vajaudusel korrigeerida. Andmete järgi saab täita vaid uut autot, millel pole tilkagi õli sees, edaspidi jääb alati mingi kogus vana õli sisse ja selle võrra läheb uut vähem.
end3l
postitati 25.07.15 01:12 Tsiteeri
Tänud mõtete eest. Tahtsin õlitaseme mõtte maha kanda, enne kui järgmise jutu ette toon:
Mis veel peale esimest normaalset käivitust ja enne õlivahetust sai tehtud:
Kütusetrass lekkis. See sai lapitud. Pea sai ka lekkiva (tihendi/klambri taga oli auk) trassiga seadistatud eelmine aasta. Äkki läks bensupump lolliks selle peale, et nii tihket survet pole tükk aega näinud?:D Teeb kahtlasemat häält küll, kui varem.
Muidugi tahaksid kõik filtrid, küünlad jms asjad vahetust/kontrolli, kuid enne trassi lappimist ja õlivahetust kõik oli timm!:)
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 25.07.15 05:45 Tsiteeri
Ei tahaks uskuda, et pump mingi valemiga segast paneb. Kui trass lekkis oli tal ju kergem pumbata, sest peale reduktsiooni mingi muu asi pumba survet ei reguleeri. Kui tööpinnad on kulunud, siis lihtsalt jääb surve madalamaks ja mingi andur v. mõtlev karbike seda ei tõsta.
end3l
postitati 01.08.15 18:24 Tsiteeri
Peale küünalde vahetust on auto uue hingamisega. Kõik toimib nagu vaja. NG veab B3'e päris hästi edasi, paigalt erksamalt kui ASB C6't:D
Võimalik, et liiga suur kogus õli sai küünaldele saatuslikuks. Enne õlivahetust läks auto käima ja pöördesse peaaegu sama hästi, kui nüüd uutega.
Vanad, põlenud(?) õliga küünlad:
http://www.upload.ee/thumb/4878160/20150801_151842.jpg
Küünalde küljes olev õli polnud vedel, uus.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
