Pealkiri: Audi A6 2.5 tdi 85 kW anomaaliad (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2463)
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 15.06.13 20:19 Tsiteeri
Sõidukiks C4 kere peal A6 2.5 tdi. Nimelt hakkas täiesti tühja koha pealt jukerdama. Probleem seisneb selles, et gaasi vajutades pöörded kohe ei tõuse, ehk nagu ei reageeri pedaalile, siis aga tõusevad järsku pöörded ja gaas jääb peale. Arvuti annab järgmised veakoodid:
00513 – engine speed sensor (G28) 03-10 - no signal – intermittent
00552 – potentiometer for air flow meter (G19) 27-10 – implausible signal – intermittent
00777 – accelerator position sensor (G79) 27-10 – implausible signal - intermittent
Arvutiga vaadates accelerator position sensor nagu töötaks, kuna gaasi vajutades acceleration position protsent muutub, kuid pöörded ise ei tõuse. Tõmbasin tagant ära proovi mõttes ka õhulugeja pistiku, kuid see ei muutnud midagi. Sai vahetatud kütusefilter, ei mingeid muutusi (võtturi üritan homme igaks petteks üle vaadata ja ära puhastada). Ise kaldun arvama, et viga on pumba elektroonikas. Või võib sellist jama korraldada ka viga andnud väntvõlli asendi andur? On kellegil olnud taolist probleemi ?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 16.06.13 06:35 Tsiteeri
Kas veakoodid ära proovisid kustutada? Ehk on mõni viga veel vanast ajast.
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 16.06.13 06:40 Tsiteeri
Kustutasin ära, tulid tagasi. Vanast ajast ei tohik ükski viga olla.
yanekk
postitati 16.06.13 07:56 Tsiteeri
Kõike neid väärtusi saab ju eraldi vaadata, kas toimivad.
Ega pole hiljuti masinaga mingeid erilisi remondi töid tehtud ja mingid juhtmed viga saanud.
Best ET 12.08 :)
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 16.06.13 08:06 Tsiteeri
Pole olnud mingeid erilisi remonttöösi. No ilmselt õhulugeja ei saa sellist nalja teha, kuna pistik tagant ära võttes midagi ei muutu. Nagu öeldud siis gaasiasendi andur töötab (Vag-Com näeb asendi muutumist ja kuvab seda õigesti). Engine speed sensorit saab kuidas vag comiga testida ? Proovin täna ka vända asendi anduri pesast välja võtta ja ära puhastada.
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 16.06.13 18:20 Tsiteeri
Täna sai puhastatud paagi sõel (mis oligi tegelikut täiesti puhas) ning sai pesast välja võetud ja üle vaadatud väntvõlli asendi andur. Need tegevused auto käitumist ei mõjutanud. Küll aga parandas olukorra küttekoguse sättimine. Keerasin veidi kütust maha ja auto sõidab jälle nii nagu varem. Tundub et peab siiski pumbapea vahetuse ette võtma. Seega minu poolt võib lugeda teema lõppenuks. Ilmselt on praegune pumbapea ikkagi liialt kulunud (väljendub ka soojast peast pikas käivitumises)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 16.06.13 19:58 Tsiteeri
Mulle jääb arusaamatuks kuidas saab pumba kaas ära kuluda. Äkki pead silmas pumbapead, kuhu pihustitorud kinnituvad?
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 16.06.13 20:00 Tsiteeri
Jah, pean silmas siiski pead, läksid endal asjad segamini :D
spool
postitati 16.06.13 20:13 Tsiteeri
Siit tekib järgmine küsimus - kas kulunud pumbapea võib tõesti põhjustada kolme anduri vea esiletulekut?
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 16.06.13 20:15 Tsiteeri
Tõesti ei saanud minagi aru miks sellised koodid tulid. Kusjuures täna kütusekogust muutes enam ei tulnud tagasi mitte ükski. Samas aga võib ju süüdlane olla ka pumba kaane elektroonika, mis on kõntsa täis, peab mingipäev lahti võtma ja ära puhastama.
spool
postitati 17.06.13 06:37 Tsiteeri
Oskad sa äkki öelda mis kütusekogus numbriliselt oli/on.
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 17.06.13 11:05 Tsiteeri
Muidu infoks ka, et peale on pandud suuremad pihustiotsad (0,205 originaal, minul 0,216). Küttekogus oli umbes 3,4 ja nüüd on ta seal 6 kandis. Täna vaatasin veel igaks petteks veakoodid üle, ei mingit veakoodi.
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 19.06.13 19:37 Tsiteeri
Pumbapea vahetatud, kõik töötab nagu peab, võib vist teema sulgeda
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
