Pealkiri: Audi A3 1997a käivitub halvasti, pöörded ebastabiilsed (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 708)
PLeet
Registreerunud 29.05.12
Auto: B8 3.0
postitati 15.06.13 19:58 Tsiteeri
Tere, nimelt selline mure, et esiteks auto käivitub kehvalt - peab vahetevahel mõni sekund käiama. Varem sellega probleemi ei olnud. Olen tähele pannud, et kui käivitub okeilt, siis on ka gaasi andes pööretega kõik korras.
Teine, sellega kaasnev mure on siis pööretega. Kui on "käiates" käima saanud mootori, siis võtab väga vaevaliselt pöörded üles, sõita peaagu võimatu. Tühikäigul käib normaalselt, kuid gaasi põhja vajutades üle 5k pöörde ei lähe. Alguses ei olnud eriti probleemi sellega ja "restarti" tehes läks asi korda. Nüüd aga enam ei ole sellest ka kasu ja tundub, et miskit on ikka peetis omadega. Ehk on kellelgi ideid?
yanekk
postitati 15.06.13 20:00 Tsiteeri
Diagnostika aitaks ja ka see, et mis mootoriga tegemist.
Best ET 12.08 :)
PLeet
Auto: B8 3.0
postitati 16.06.13 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Õigus, vabandan. Mootoriks on 1.6 bensiin, 74kw.:)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.06.13 11:46 Tsiteeri
Kui mootor töösoe, tõmba mootori temp. anduri küljest pistik lahti ja hinda muutust(?)
Seejärel tõmba õhulugeja (maf) küljest pistik lahti ja hinda muutust? Kas musta hakkab tagant tulema?
Seejärel teadmisi koguma enne käte mustaks tegemist või pöördu kohe diagnostiku poole.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
