Pealkiri: Probleem audi A4 1.8T mootoriga (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3951)
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 14.06.13 20:00 Tsiteeri
Autoks siis audi a4, 1.8T, 110kw, 1995.
Probleemid sellised, et kui mootor tühikäigul töötab, siis pöörded küll OK, aga mootoril värin sees, nii ka 80-90 sõites, seda siis madalamatel pööretel, kõrgematel pööretel asi läheb paremaks, samamoodi gaasi andes ei tööta ühtlaselt, puterdamine seest. Lisaks uimane ja jõudu pole.
Millele tuleks tähelepanu pöörata ja kust viga otsida?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 14.06.13 20:15 Tsiteeri
Esimene mõte on pihusti.
blizzard1
postitati 14.06.13 20:18 Tsiteeri
Kuidas kontrollida?
yanekk
postitati 15.06.13 04:21 Tsiteeri
Sama moodi käitub see mootor kui läbi süütepool või õhulugeja.
Best ET 12.08 :)
blizzard1
postitati 19.06.13 11:54 Tsiteeri
Sai arvuti järgi pandud ja veaks näitas lambda andurit (lambda lühises vms). Sai korra järelt lambda võetud, siis arvuti sai ka sellest aru, et järelt ära on. Kas see võib põhjustada mootori ebaühtlast tööd, kus kõik potid ei tööta ühtlaselt?
mtaudi
postitati 19.06.13 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: blizzard1
Sellel masinal väga palju ei näita arvuti - kui juba lambda läbi, sisi uus külge või juhe tagant ära, kuniks uue saad. Ilma lambdata peaks töötama, kuid suurema küttekuluga.
blizzard1
postitati 19.06.13 12:06 Tsiteeri
samas kui lambda järelt oli ära, muutust küll aru saada polnud.
blizzard1
postitati 19.06.13 12:12 Tsiteeri
diagnostika logi:
https://www.dropbox.com/s/a5or2kkr9xtzm5h/Log-A4.txt
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.06.13 12:29 Tsiteeri
Diag. blogi järgi infot vähe, et järeldusi teha. Seda enam lambda kohta. Lambda muutnäite pigem siis juba jälgida.
Vaata ka mootori temp. andur üle ja maf. Lambda ebakorrapärasus võib ka sealt tulla.
PS: Taga ka piisav toitepinge autole, et diagnostikat teha.
blizzard1
postitati 19.06.13 14:12 Tsiteeri
Kuskil oli see leht, kus sai audi varuosa koode vaadata, aga kus? Aidake meenutada... :)
Antud mootoril peaks vist kaane salongipoolses otsas olema kaks temp andurit?
tl470487
aeg maha
postitati 19.06.13 14:21 Tsiteeri
www.vagcat.com
blizzard1
postitati 19.06.13 21:27 Tsiteeri
üks küünal (3) Ok, teised tahmased. Mootori töötamine meenutab kohati vene zigulit, mille potid ei töödanud õieti
yanekk
postitati 20.06.13 04:56 Tsiteeri
Palju silindri surved üldse on mootoril?
Best ET 12.08 :)
blizzard1
postitati 20.06.13 20:29 Tsiteeri
silindri surved olid korras.
blizzard1
postitati 21.06.13 19:31 Tsiteeri
kas keegi saab aidata antud mootori rihmamärkide joonisega?
tl470487
aeg maha
postitati 21.06.13 20:10 Tsiteeri
AEB osas on 1 mees vaeva näinud:
http://www.passatworld.com/forums/61-b5-information-base/167704-1-8t-timing-belt-replacement-revised.html
blizzard1
postitati 22.06.13 12:24 Tsiteeri
pilt netiavarustest:
Mis avaga tegemist temp andurist paremal?
http://images7.fotki.com/v129/photos/4/48510/1619277/P1010087-vi.jpg
postitati 22.06.13 12:40 Tsiteeri
Ei miskit muud, kui pildil kuvatud detail.
http://images1.carpartsdiscount.com/auto/archive/pictures/137743/600/1/P/665878D/audi_a4_2004_coolant_hose_flange_plug_oem_357_121_140_357121140
.jpg
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 22.06.13 13:29 Tsiteeri
Minu "vabalthingaval" on seal temp andur,mis kliimaplokile infot annab.
blizzard1
postitati 24.06.13 12:20 Tsiteeri
sai esiots laiali kistud (rihmavahetus) ja selgus, et kui nuka rihmaratas on märgis, siis alumine väntvõlli oma on vastupäeva nihkes, u. 5-8mm.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
SMehik
Bännitud topeltkonto
Registreerunud 09.07.13
postitati 09.07.13 14:56 Tsiteeri
Kus asub antud mootoril süütevõimendi?
postitati 09.07.13 15:18 Tsiteeri
Öhuvötu korpusel üldjuhul, pruun tahvel.
http://kodu.neti.ee/~un223a/audijupid/pic/4A0905351.jpg
SMehik
postitati 09.07.13 17:48 Tsiteeri
Seesama põhjustaski mootori ebaühtlast tööd, üks silinder ei töödanud õieti.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
