Pealkiri: K:On kellegil kogemusi uppund autoga? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2095)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 20.01.05 21:19 Tsiteeri
Nimelt siis autoks minu eelmine auto Honda Prelude 2,0 doch 101 kw 86 aasta. (nüüd venna oma). Jäi siis tema suure vee alla mis pärnus oli. Kohe sa mahavõetud akujuhe. Paari päevapärast kui siis auto oli imejaga enavähem kuiv hakkasime proovima. Esiteks bensapump mis tavaliselt süüdet keerates ainult surtsu lõi töötab koguaeg.(sama asi ka a 90 mis sõbral uppus hakkas paari päevapärast ise tööle jälle). Bensu saab peale säde on aga käima ei lähe. Tõmbasime lükkasime... ei miskit. Akki mõni audiklubiline teab ka preludest miskit kus tal näiteks aju võiks asuda?
Panin oma murega postituse ka hondaclub.ee se aga seal hakati soovitma maha müüa jne... (minu arvamus sellest klubist on täiesti null, see minu arvamus. Nad võiks omale tõukre klubi teha:P )
http://forum.honda-club.ee/viewtopic.php?t=3544 <--vaadake ise!
Nii et seda maha müümise ja varuosadeks juttu olen kuulnud. Tahan autot korda saada mitte seda osadeks müüa!
Aitäh tarkade soovituse ja vastuste eest!
Simo
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 20.01.05 21:45 Tsiteeri
Ma kardan et on äkki aju läbi.Et säde on ja pump ka töötab aga miskit ajus ei anna infi et tööle hakkaks.Võimalik ka muidugi signa ja immo kui sellised asjad tal peal on muidugi.
Segways.webs.com
syo
postitati 20.01.05 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
signa on jah aga muidu kui signa peal ja üritad käivitada siis ei hakka pumpki lööma.
Nii palju veel audist. Sõbral oli peres 3 autot 100sigar, 90, ja c4 2,6 viimane siis osteti ükspäev enne uputust. 90 saadi kohe käima ja sigar nööri otsas järgi(mõlemad roolini vees) ja viidi kaugemale järgmine päev saadi ka sigar tööle käis nagu kellavärk peale kesklukku pumba. c4 aga ei läinud. Teeninduses öeldi kuni 24000.- võeti siis ise lahti romulast uus pritse aju 2500.- ja täna pandi tööle ja kõik töötab(summest lõi meetrise vee joa välja)
Viige viige oma autod teenindusse..... natuke nu..i ja auto töötab!!!;);)
sellest veel järeldus: Audi on auto!!!
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 20.01.05 22:39 Tsiteeri
roolini vees?:o Mismoodi vett mootorisse ei tõmmanud?
syo
postitati 20.01.05 23:19 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro90
tõmbaski aga vana õli välja sisepesuvahend ka abiks ja uus õli sisse ja see väike vesi mis jäi see auras ära.
Õli puhas!
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 21.01.05 01:57 Tsiteeri
Ei ole ise otseselt kuivatanud, aga mu enda Audi on uputuse üleelanud ja seejärel molekulideks lahti kistud ja ülepestud ja -kuivatatud. Vees oli ta tõsi küll vaid poolenisti, nii et peaaegu kogu elektroonika jäi puutumata (esiotsas on samas ka juhtmed äravahetatud). Sinu auto puhul arvan, et kui kõik muu on tehtud, siis elektroonikaosa vähemalt (releed, juhtblokid ,soovitavalt ka pistikud jms) pead ostma mõne teise auto pealt, kuna neid ei ole võimalik saada kuivaks, hiljem tekiks probleeme kontaktidega, ja ükshaaval kõiki releesid lahti kiskudes ja töödeldes on risk liiga suur ise mingi jama kogemata tekitada (ühe relee puhul on inimene hoolsam kui seda rutiinselt mitmekümne releega). Eks siit ka sellised laiskade inimeste soovitused hondafoorumis, et müü maha, kuna enamus inimesi vist ei viitsiks nii palju vaeva näha. Varuosadeks müümist või tehnika ümbertõstmist muidu korralikuma auto peale võibolla tasub isegi kaaluda, olenevalt tööde mahust ja nende vahetatavate jubinate hinnast. Aga see "pese puhtaks ja lükka turgu" kommentaar oli tõeliselt lame:mad:
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.01.05 06:27 Tsiteeri
Pistikute ja releede klemmide kuivatuseks- korrosiooni vastu on praegu igasuguseid õlisid ka müüa ja need peaks ka hästi aitama.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 21.01.05 06:45 Tsiteeri
et jah on küll kogemusi uppunud autoga!!!
Mehed sõtsid täis peaga karjääri sisse ise ujusid välja ja järgmisel päeval enam ei mäletanud kus täpselt sisse sõideti!!! :) ja kui männikul sukelduma minna siis võib seal surma saada see kola mis mõne kohapeal põhjas on on üsna ohtlik! ok. teemast väljas juba...
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
postitati 21.01.05 09:08 Tsiteeri
Mu 16V Preludel oli vasaku tagumise küljepolstri all ka mingi kahtlane plekkkarp, kuhu juhtmed sisse jooksid. Kaugelt vaadates paistis suht intelligentse olemisega. Kuna autol ajuprobleeme ei olnud, siis polnud ka vajadust 6 aasta jooksul ECU-t üles otsida. PGM-FI tuluke peaks muidu tõesti ajule viitama.
EDIT 22.01.05 14:12: Kui vasaku tagumise tuhatoosi ära tõmbad, siis peaks see karp sealt avast paistma.
syo
postitati 22.01.05 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
vot vot ma ise ka arvasin et äkki ta seal on.
pgm-fi tuli põleb kohe kui süüde sisse keerata ja jääb.
syo
postitati 22.01.05 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
no see mudugi minu arvamus nii et ärge maha lööge aga nii palju kui mina seal klubis midagi küsind vastand olen siis see terve klubi on neid lamedaid täis. See puht minu arvamus.:mad::mad:
Amor
Registreerunud 16.06.04
Auto: Audi Coupe 89
postitati 22.01.05 19:01 Tsiteeri
oli mul ka kunagi honda..õnneks midagi hädapärast vaja küsida polnud..kuid seal teemasid sirvides on kuskilt meelde jäänd, et honda aju asus vist esimese juhiistme all, või vähemalt osa sellest...äkki on abi
PS! otsi honda foorumis vanemaid teemasid..seal vast on midagi asjalikumat aga lõpp kisub seal küll plämaks ära
A
syo
postitati 23.01.05 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Amor
A
leidsime aju ja see jummala kõrbend...
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
