Pealkiri: A6 C4 kliima probleem. Ehk keegi saab seletada. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1304)
Haterider
Registreerunud 21.05.13
Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw
postitati 13.06.13 20:17 Tsiteeri
Ehk oskab keegi mulle nendest koodidest oluliseima öelda,et Kliima korralikult tööle saada. Probleem lihtne, kliima juhtpaneelist kõik toimib, vajuta mida tahad, ekraanil kõik toimetab nagu peaks. Kuid probleem on selles,et ei tule ei kuuma ega külma. Sellist vahepealset leiget õhku tuleb koguaeg stabiilselt pean silmas just sellesmõttes stabiilselt,et kui temperatuuri kliimas vahetan, siis temperatuuri muutus ei kajastu puhuritest tulevast õhust. Kui tugevust reguleerin, siis tugevus toimetab korralikult nii tugevamaks kui nõrgemaks.Lihtsalt õhu soojus mis puhurist tuleb on koguaeg üks ja sama leige. Kliima elektrooniline, mitte pliidinuppudega. Tean,et kõik need probleemid tuleb likvideerida, kuid antud hetkel sooviks kiiremas korras kliima oma funktsiooni täitma saada.Kui kellelgi viitsimist, siis ehk suudab mulle ka täpsemalt nende koodide vead ka Eesti keelde ära tõlkida, et teaksin kust vigu otsida.
03.3: Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, sporadic open
02.3: Interior Temperature Sensor, in Headliner, sporadic open
04.3: Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, sporadic open
05.1: Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, static open, ( Value supplied by Temp. Sensor is used if sensor fails)
07.3: Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, sporadic open
08.3: Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, sporadic open
08.7: Temperature Regulator Flap, sporadic block
11.4: Central Flap Motor Potentiometer, sporadic short
13.3: Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, sporadic open
13.7: Footwell/Defroster Flap, sporadic block
15.3: Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic open
18.3: Fresh air blower voltage, sporadic
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 14.06.13 10:22 Tsiteeri
Ja kõik need koodid jäävad alles kui teha arvutiga väike kustutustöö?
Haterider
postitati 14.06.13 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Sparkle
Paraku pole endal säärast aparaati millega kustutada neid koode. Kas kliima juhtpaneeliga, endal pole võimalik resettida miskit moodi neid veakoode ?
Siiani ootan,et ehk keegi raatsib nõu anda, või milline viga on ilmselt suurim,et kliima ei allu kontrollile.
yanekk
postitati 14.06.13 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Haterider
Kui sa ise raatsiks enda profiili ära täita, siis ehk keegi kes sulle ligemal asub teeb asja korda.
Best ET 12.08 :)
Haterider
postitati 15.06.13 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
No eks ma ikka küsisin pigem abi,et ehk suudab keegi nõu anda ning ära seletada mis täpsemalt need veakoodid on,et saaksin ise miskit pusida. Käed jalad terved siiani veel.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
